ECU identifizieren
pool
kann mir jemand nen Tip geben wo man anhand der Serien-Nummer herausfinden kann, was das fuer eine ECU ist ? Gibts da vll irgendwo eine Tabelle, Web-site oder andere Zusammenfassung ?
Um mal nen Anfang zu machen, was sind das fuer welche (welcher Typ, Auspuffklappe, Lambda, etc.):
1) 96520610B
2) 96521110B
3) Was ist die Nr einer SF1098S Termi Komplettanlage ?
Danke schonmal !
...Tante Gugel hilft weiter:
1) 96520610B
DUCATI PERFORMANCE STREETFIGHTER RACE ECU (Slip-On System)
2) 96521110B
Termignoni Race Ecu für Slip On Töpfe Ducati Streetfighter S
Sind also ECUs für Slip-On Dämpfer der standard-SF und der SFS.
...die passt nicht zu den genannten ECUs - die sind für Slip-On-Schalldämpfer.
kai
hi lunschi,
nun ja, ok, aber wasn dann der unterschied zwischen 1) und 2)?
3) versteh ich ned. wollte nur wissen, welche nr die ECU der termi komplett einer sf 1098s hat.
thx, pool
Na die eine ist für die Standard (ohne DTC), die andere für die S (mit DTC). Und beide sind für Slip-on, also nicht für die Komplettanlage. Welche Nummer die "richtige" ECU für Dich hat kann ich Dir auch nicht sagen.
p.s.: Hab noch mal gegoogelt -  96520810B dürfte die Richtige sein, siehe hier!
He Lunschi, danke. Manchmal steht man uffm Schlauch ...  :AAE404:
Bei der ECU für die Slip Ons ist Lambda und Stellmotor aktiv.
Bei der Race ECU ist Lambda an und Stellmotor aus.
Richtig ?
Gruss, Pool
Richtig ?
Falsch-bei der Race-ECU für den SF ist der Stellmotor deaktiviert, aber Lambdaregelung aktiv.
na hat er doch geschrieben (mm)
