realarmin Geschrieben 25. Februar 2015 Geschrieben 25. Februar 2015 Hoffe ihr könnt mir nun mal weiter helfen, da ich jetzt nicht mehr ganz durchblicke. Hatte bei meinen Titan Slipons diese Dinger dabei: Habe nun bei Desmoworld welche nachgeordert, die so aussehen: Beide zwar oval - somit neue Form - aber warum die verschiedenen Varianten mit geschlossenem/offenem Rohr bzw. Schlitzen/keine Schlitze im Rohr?
CalvinDeLuxe Geschrieben 25. Februar 2015 Geschrieben 25. Februar 2015 Hat seine Richtigkeit, wenn man nachkauft haben die keine Kappe und keine Schlitze. Warum weiss nur der besoffene Luigi der die Dinger zusammen brutzelt denke ich. Der Witz ist natürlich dass die Slip-Ons niemals die gleichen Geräuschwerte haben werden mit den unterschiedlichen Dingern. Und trotzdem ist das ein original Ersatzteil uns somit muss es wohl okay sein.
realarmin Geschrieben 25. Februar 2015 Autor Geschrieben 25. Februar 2015 Da soll sich echt jemand mal auskennen... Solange sie die gleiche Funktion haben, solls mir Recht sein. Danke für die Antwort
Gast Duc4Ever Geschrieben 25. Februar 2015 Geschrieben 25. Februar 2015 Ganz einfach die Serie sind "leise" und zugelassen! ... und die anderen sind "laut" und nicht zugelassen! (ok) (ok)
Leitwolf Geschrieben 25. Februar 2015 Geschrieben 25. Februar 2015 Ganz einfach die Serie sind "leise" und zugelassen! ... und die anderen sind "laut" und nicht zugelassen! (ok) (ok) Beide zugelassen, da beide die gleiche Lautstärke, da beide original termignoni, da beide gleicher auslassdurchmesser. Aber die die hinten offen sind führen die Wärme besser/direkter ab.
Gast Duc4Ever Geschrieben 25. Februar 2015 Geschrieben 25. Februar 2015 Die offenen sind die von den Carbon-Termi's (eben wegen der Hitze) und need zugelassen! Wenn der Sherriff seinen Draht bis zum Ventil durchschieben kann, fährst bei uns in Bayern keinen Meter mehr.
realarmin Geschrieben 26. Februar 2015 Autor Geschrieben 26. Februar 2015 Na wunderbar also doch ein Unterschied bezüglich Legalität... Weiß jemand wo man die geschlossenen herbekommt?
Voya Geschrieben 26. Februar 2015 Geschrieben 26. Februar 2015 Wenn der Sherriff seinen Draht bis zum Ventil durchschieben kann, fährst bei uns in Bayern keinen Meter mehr. wenn der sheriff bei uns seinen draht bis zum ventil reinschiebt fährt auch er keinen meter mehr :X :::::
realarmin Geschrieben 26. Februar 2015 Autor Geschrieben 26. Februar 2015 wenn der sheriff bei uns seinen draht bis zum ventil reinschiebt fährt auch er keinen meter mehr :X ::::: Beim ersten Mal tats noch weh, beim zweiten Mal nicht mehr so sehr *sing* (party)
Leitwolf Geschrieben 26. Februar 2015 Geschrieben 26. Februar 2015 Na wunderbar also doch ein Unterschied bezüglich Legalität... Weiß jemand wo man die geschlossenen herbekommt? Die bekommst du garnicht, außer du kaufst dir neu Töpfe. Die offenen sind offizielles Ersatzteil bei termi und genauso zugelassen wie die geschlossenen auch. Auch bei den carbontermis sind wenn du sie neu kaufst die geschlossenen drin. Und ob du bei den carbontermis die offenen oder geschlossenen drin hast is dem cop Wurscht, da das Teil so und so nur race is. Bei den titan spielt es auch keine Rolle, denn da is ja n Kat drin.
realarmin Geschrieben 26. Februar 2015 Autor Geschrieben 26. Februar 2015 Wunderbar danke, brauch halt ne backuplösung zu deinen modifizierten teilen
Gast Duc4Ever Geschrieben 26. Februar 2015 Geschrieben 26. Februar 2015 Dumm nur, dass in der ABE/KBA eben nur der geschlossene Killer drin steht und need der Abgesägte! Da hilft dir nix, dass der Ersatzteil ist!
ducatist Geschrieben 26. Februar 2015 Geschrieben 26. Februar 2015 Wenn der Sherriff seinen Draht bis zum Ventil durchschieben kann, fährst bei uns in Bayern keinen Meter mehr. Das kann aber nicht grundsätzlich gelten. Meine Sil-Dämpfer für die St3s haben original einen Eater, der nur ein offenes Rohr ist. Die haben eine offz. Zulassung, E-Nummer, und werden so ausgeliefert. Geräusch passt auch... Wenn es beim KBA aber nicht so hinterlegt ist, dann wird es natürlich illegal. Ralf
ThorstenVR Geschrieben 26. Februar 2015 Geschrieben 26. Februar 2015 Schweiss dir halt bei den offenen hinten ein Stück stehenden Draht an.Fertig (ok)
Leitwolf Geschrieben 26. Februar 2015 Geschrieben 26. Februar 2015 Gut, das es beim kba so hinterlegt is Wüstenschiff nicht. Dachte nur weil es ja n offizielles Ersatzteil is und man es garnicht anders bekommt.
realarmin Geschrieben 26. Februar 2015 Autor Geschrieben 26. Februar 2015 bei desmo-world bekommt man die offiziellen, die in der kba hinterlegt sind
CalvinDeLuxe Geschrieben 26. Februar 2015 Geschrieben 26. Februar 2015 Dumm nur, dass in der ABE/KBA eben nur der geschlossene Killer drin steht und need der Abgesägte! Da hilft dir nix, dass der Ersatzteil ist! :| hast recht, daran habe ich garnicht gedacht ! Ist ja in der ABE abgebildet. Mist
10Klaus98 Geschrieben 18. Februar 2020 Geschrieben 18. Februar 2020 Hi altes Thema aber hat noch jemand original Termignoni Killer daheim rumliegen und abzugeben? Also die, die hinten offen sind und kürzer. Das wäre für mich ein idealer Kompromiss, nahezu Original aber vermutlich knackigerer Sound?! Viele sagen dass das soundtechnisch nichts bringt aber bei den Arrows meiner Street Triple hatte genau dieser Unterschied (kürzer und offen bei gleichem Auslass Durchmesser) einen riesen Effekt. Grüsse Klaus
Duke Geschrieben 18. Februar 2020 Geschrieben 18. Februar 2020 vor 1 Stunde schrieb 10Klaus98: Also die, die hinten offen sind und kürzer. Das wäre für mich ein idealer Kompromiss, nahezu Original aber vermutlich knackigerer Sound?! Grüsse Klaus Die sogenannten offenen Race Eater bringen im Vergleich zu den hinten geschlossenen Eatern schon etwas mehr Lautstärke und einen besseren Klang.
10Klaus98 Geschrieben 18. Februar 2020 Geschrieben 18. Februar 2020 Bei der Street Triple war es wesentlich lauter aber hängt natürlich von Motorrad und Auspuff ab. Bisschen lauter, bisschen Knallen beim runterschalten und mehr Hitzeabfuhr wären ja OK. Aber das günstigste sind derzeit 100€ im Duc-Store für die Eater. Klar ist nicht die Welt aber für das was man bekommt trotzdem teuer...
sachsofon Geschrieben 20. Februar 2020 Geschrieben 20. Februar 2020 Am 18.2.2020 um 17:24 schrieb Duke: Die sogenannten offenen Race Eater bringen im Vergleich zu den hinten geschlossenen Eatern schon etwas mehr Lautstärke und einen besseren Klang. Dem kann ich zustimmen.
