Ducati Kettenradträger
DucRS
Kann mir jemand sagen woher ich die Bolzen bekomme mit den Löchern darin für die Sicherung der Muttern?
Diese sind ja auch ein wenig länger wie die originalen und es ist nicht möglich einfach Löcher rein zu boren.
Kann einfach im www nichts finden  (sweat)
Wenn wir von den gleichen Bolzen reden, dann sind das auf dem Bild die originalen!
Die originalen haben kein loche/Löcher, sondern nur ne Nut oben in die der Draht geht zum sichern.
Hab ich bei meinen genauso gemacht wie auf den Bildern.
Alles original so.
Aber bei mir schließen die kurz nach der Mutter schon ab und diese haben auch keine Nut. Wenn man bei diesen bild heran zoomt kann man erkennen das da Löcher drin sind.
Hast du noch die originalen muttern drauf?
Vielleicht sind die ja länger als die auf dem Bild zu sehenden Zubehörmuttern.
Das auf dem Bild sind alumuttern. Solche hab ich auch drauf.
Da kann Dekan der Draht auch so angebraucht werden.
Weis jetzt aber nicht ob das an den anderen Müttern liegt.
Was für ein Draht nimmt man da am besten?
Sollte ja min. ein Edelstahldraht sein der nicht rostet.
Welche Querschnitte benötigt man da?
Und vor allem, wie geht man da vor? - Schlaufe legen, verrödeln und zum nächsten Bolzen übersetzten?
Auch wenn es nur etwas Draht ist, wenn der nicht richtig sitzt kann es auch schnell in die Hose gehen wenn sich der zwischen Kette und Kettenrad kommt.
Danke  (ok)
Zange gibt es in der Bucht für 18 euro und der Draht ist normaler 0,8er Edelstahldraht, den kann ich mir auch aus dem Schweißgerät ziehen , also wird bald gezwirbelt  ::::::D
