lusi Geschrieben 19. Februar 2015 Geschrieben 19. Februar 2015 Hallo was muss man alles Umbauen, damit die DC auf der 08er R genauso funktioniert wie bei einer 09er. R. Ich glaube Maxville hat dies schon gemacht, bzw dessen Händler. Gruß Lusi
CalvinDeLuxe Geschrieben 19. Februar 2015 Geschrieben 19. Februar 2015 Bauchst ein 2009er DTC-Modul und ein 2009er Dashboard sowie ein 2009er Mapping auf dem Steuergerät soweit ich weiß.
Josef Geschrieben 19. Februar 2015 Geschrieben 19. Februar 2015 DTC Modul & ein Dashboard hätte ich (ok)
Gegi Geschrieben 19. Februar 2015 Geschrieben 19. Februar 2015 DTC Modul & ein Dashboard hätte ich (ok) 09 er modul?? nummer endet mit 1c
Josef Geschrieben 19. Februar 2015 Geschrieben 19. Februar 2015 09 er modul?? nummer endet mit 1c yo von meiner R... die ist MY09
lusi Geschrieben 21. Februar 2015 Autor Geschrieben 21. Februar 2015 DTC Modul ist klar aber weshalb das Cockpit?
ThorstenVR Geschrieben 21. Februar 2015 Geschrieben 21. Februar 2015 Was ist noch alles sinnvoll bei der 08 nachzurüsten ? Ölpumpe der 09 ?
Akinusha Geschrieben 21. Februar 2015 Geschrieben 21. Februar 2015 Willst du den Motor öffnen Thorsten?
Dr. Nos Geschrieben 21. Februar 2015 Geschrieben 21. Februar 2015 brauchst nur ein passendes ECU dann funktioniert auch deine DTC richtig. ist an meiner R genau so. da brauchst doch nicht alles tauschen...,
ThorstenVR Geschrieben 21. Februar 2015 Geschrieben 21. Februar 2015 Willst du den Motor öffnen Thorsten? den hat Hertrampf schon geöffnet Aki :::::
Gegi Geschrieben 21. Februar 2015 Geschrieben 21. Februar 2015 brauchst nur ein passendes ECU dann funktioniert auch deine DTC richtig. ist an meiner R genau so. da brauchst doch nicht alles tauschen..., soviel ich mich erinnern kann hab ich dass mal probiert... dass steuergerät von der bayliss alleine hat nicht funktioniert bei der 08 er da hast einen fehlercode... dtc modul musst schon tauschen da die neue generation anders arbeitet...
Gegi Geschrieben 21. Februar 2015 Geschrieben 21. Februar 2015 DTC Modul ist klar aber weshalb das Cockpit? dass neue dash zeigt dir die dtc über den schaltblitz an,weiss aber nicht obs auch mit dem alten dash funzt,kann aber sein...
