Blinker vorne und hinten im Lüftungsgitter?!
Paddy89
Moin,
Da ich nun die letzten Tage vor Saisonstart die Blinker noch umbauen wollte, kam mir die Idee die Blinker hinten in den Lüftungsschlitzen zu verbauen.
Ich dachte bei den Blinkern an die stripe Einbaublinker.
Da mache ich mir um den TÜV eigentlich keine Gedanken.
Aber wie siehts mit vorne aus??
Hab im Netz folgendes gefunden:73cbbeec62b3474ce3313e01003f8c5c.jpg
Nach den Vorgaben  müsste es gehen.
Nur mache ich mir um den vertikalen Abstrahlwinkel Gedanken. Der Blinker sitzt dann ja etwas unterhalb der "Nase".
Hier mal ein Paar Bilder, wie ich es mir vorstelle.
( weiße Schablone stellt den Blinker dar)
94c51fdf9180fdca2eacc0d0cef2f7f6.jpgf7c5ffb41921d149ca34dd6175d04406.jpg1085a251633de843911dc732f551f090.jpg
Was haltet ihr davon?
Hat das schon jemand gemacht?
Patrick
Als ich mein Mopped gekauft hatte, waren die hinteren Blinker ebenfalls im Heck verbaut. Optisch sah es gut aus, waren auch sehr hell.
Da ich mir aber bezüglich des TÜV´s nicht sicher war habe ich die Blinker wieder unter die Töpfe montiert.
Die Vorgaben hinten würden ja alle passen, zudem würde ich die Blinker so in das Gitter einsetzen, dass sie auch vernünftig nach außen abstrahlen. Sollen ja 80grad sein. Das werde ich schon hingekommen.
Vorne mache ich mir eher Gedanken.
Es muss ja nach den Vorgaben auf dem Bild je nach Helligkeit des blinkers ein bestimmter Abstand zum Abblendlicht eingehalten werden.
Der maximale Abstand von Abblendlicht zu Blinker ist 45mm. Demnach brauche ich Blinker mit mindestens der Bezeichnung 11a?!
Dann bleibt ja noch die frage, ob es zulässig ist die Blinker in so einem Schacht zu verbauen, da der vertikale Abstrahlwinkel ja beschränkt wird.
Spiegel sollten irgendwelche gefrästen aus Alu ran.
Hätte es nur optisch gut gefunden die Blinker in die lufteinlässe zu setzen.
Es gibt von kellerman die Serie rohbus extreme. Die haben eine 11b Zulassung. Heisst also bis 20mm an das Abblendlicht ran. Sind aber keine Einbaublinker.
Die Lenkerendenblinker sind echt schick, nur finde ich passen lenkerensenblinker nicht zu sbk's. Ist meiner Meinung nach eher was für streetfighter oder naked bikes.
Ich befürchte ich muss mich von dem Gedanken verabschieden die Blinker in die lufteinlässe zu integrieren.
Dann gibt es für mich aber nur den griff zu den Rizoma veloce l Spiegeln mit integrierten Blinkern.
