Vorderer Motorbolzen 1098
MarcusT70
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen: Ich will die GSG Sturzpads anbauen, dazu muss der vordere und hintere Motorbolzen mit den neuen GSG-Bolzen ersetzt, also jeweils von rechts nach links rausgetrieben werden. Der vordere (auszutreibende) Motorbolzen hängt nun auch auf seinen letzten Millimetern nach links raus
und schlackert nur noch lose in dem letzten bischen Führung, lässt sich aber partout nicht weiter nach links rausziehen / -treiben.  :'(
Hab ich da was übersehen? Woran hängt der Bolzen denn noch?
Bin da ziemlich ratlos...
Danke Euch für Tipps.
Grüße,
Marcus
Stell nen Wagenheber unter das Moped und drücke von unten an den Motor.
Das ganze verkantet sich wenn du das nicht machst und du bekommst die Achse nicht raus bzw die neue nicht rein.
O.K., danke Dir.
Finde es nur etwas seltsam dass der neue Bolzen schon so gut wie ganz drin ist
und der alte auch recht lose rumschlackert, gerade so als ob da keinerlei Belastung mehr drauf ist.
Ich versuche das trotzdem mal mit Abstützen des Motors.
Sonst noch irgendwelche Ideen?
