PolakePaul Geschrieben 7. Februar 2015 Geschrieben 7. Februar 2015 Hallo Zusammen, kann mir sicher einer helfen... komme nicht weiter und bin frustriert... vor kurzem habe ich mir die Ducati Performance Druckplatte und Abdeckung gekauft und heute wollte ich es installieren, doch leider war ich Erfolgslos. An der originalen Druckplatte ist ja so ein "Stab" befestig, der in die Kupplung rein geht... die Ducati Garage hat mich informiert, ich sollte den "Stab" ganz vorsichtig von der originalen Druckplatte enfernen und an die neue befestigen... doch das geht nicht... :-( rumgefummelt etc... habe es aufgegeben und wieder alles zusammen geschraubt dannach habe ich vorgehabt die Maschine zu starten aber wollte zuerst mal die Kupplung ziehen ob alles glatt laeuft doch habe gemerkt, dass es sehr schwer geht und hab es gleich bleiben lassen... was nun? Sieht anbei noch die Bilder. Ein Pfeil zeigt auf die originale Druckplatte, wie kann ich den Stab von dieser wegzaubern? vielen Dank und ein schoenes Weekend! 0 Zitieren
idaka Geschrieben 7. Februar 2015 Geschrieben 7. Februar 2015 Der Stab ist der Druckstift. Platte rausschrauben,dann Druckstift rausklopfen. In Deiner neuen ist auch kein Lager.Deshalb musst auch das Lager rausklopfen, aber vorsichtig, nur auf Aussenring klopfen.Wenns hängt,die Druckplatte warm machen. Gruss 0 Zitieren
Flying Bonsai Geschrieben 7. Februar 2015 Geschrieben 7. Februar 2015 ...und auf die Markierung auf der Druckplatte und den Stehbolzen achten... Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Zitieren
lucky7 Geschrieben 7. Februar 2015 Geschrieben 7. Februar 2015 ...und auf die Markierung auf der Druckplatte und den Stehbolzen achten... Sent from my iPhone using Tapatalk Gaaanz wichtig, sonst rutscht das Dingens nämlich! Gesendet von meinem iFön mit Tapatalk 0 Zitieren
PolakePaul Geschrieben 8. Februar 2015 Autor Geschrieben 8. Februar 2015 danke jungs, aber welche Markierung meint ihr? und den Druckstift ganz rausnehmen? sollte beim anschrauben der Federn die kupplung gezogen werden oder auf was soll ich sonst noch achten? gruss Gaaanz wichtig, sonst rutscht das Dingens nämlich! Gesendet von meinem iFön mit Tapatalk 0 Zitieren
lucky7 Geschrieben 8. Februar 2015 Geschrieben 8. Februar 2015 Die originale Druckplatte hat die Dreieck Markierung und die gehört auf den Stift mit der Kerbe, beim 1. Bild rechts oben auf ca. 2 Uhr. Die Performance Platte sollte auch so eine Markierung haben? 0 Zitieren
buxxdehude Geschrieben 8. Februar 2015 Geschrieben 8. Februar 2015 Niemals die Kupplung ziehen wenn die Druckplatte runter ist T_T. 0 Zitieren
chilli208 Geschrieben 9. Februar 2015 Geschrieben 9. Februar 2015 moin , habe bei mittlerweile der zweiten duc eine speedymoto druckplatte verbaut und auf den gibt es diese makierung auch nicht. jedoch habe ich bisher nicht genau verstanden warum diese makierung nicht vorhanden ist. funktionieren tut es und bin damit auch schon viele tausend km gefahren ohne Probleme. grüße 0 Zitieren
PolakePaul Geschrieben 19. Februar 2015 Autor Geschrieben 19. Februar 2015 JUNGS, Vielen Dank! Habe aber die Maschine in die Garage zum Service machen gebracht und haben mein Problem auch gleich angeschaut. alles laeuft tip-top. gruss dom 0 Zitieren
chilli208 Geschrieben 23. Februar 2015 Geschrieben 23. Februar 2015 edit ! ich habe am Wochenende feststellen müssen das es an einer speedymoto druckplatte auch eine makierung gibt - welche mit der makierung auf dem kupplungskern übereinstimmen muss - hatte das wohl bei der ersten durch Glück und wenig verstand richtig gemacht ! http://www.stein-dinse.biz/Ducati/Speedymoto/Druckplatten/Speedymoto-Kuppl-Druckpl-Kukri-gold::6459.html#prettyPhoto auf dem Bild sieht man beim vergrößern das oben eine makierung vorhanden ist. so jetzt kann ich wieder ruhigen Gewissens schlafen. :AE108: (ok) 0 Zitieren
duc4eva Geschrieben 23. Februar 2015 Geschrieben 23. Februar 2015 edit ! ich habe am Wochenende feststellen müssen das es an einer speedymoto druckplatte auch eine makierung gibt - welche mit der makierung auf dem kupplungskern übereinstimmen muss - hatte das wohl bei der ersten durch Glück und wenig verstand richtig gemacht ! http://www.stein-dinse.biz/Ducati/Speedymoto/Druckplatten/Speedymoto-Kuppl-Druckpl-Kukri-gold::6459.html#prettyPhoto auf dem Bild sieht man beim vergrößern das oben eine makierung vorhanden ist. so jetzt kann ich wieder ruhigen Gewissens schlafen. :AE108: (ok) ::::: ::::: ::::: Schwein gehabt, Trefferquote 1 zu 6 (ok) 0 Zitieren
buxxdehude Geschrieben 23. Februar 2015 Geschrieben 23. Februar 2015 An ner DP AHK gibt es solche Markierungen nicht. Oder bin ich blind ? 0 Zitieren
Ratman Geschrieben 23. Februar 2015 Geschrieben 23. Februar 2015 Habe ich an meiner DP AHK auch noch nicht gesehen. 0 Zitieren
wernerbroesl Geschrieben 24. Februar 2015 Geschrieben 24. Februar 2015 Habe ich an meiner DP AHK auch noch nicht gesehen. Bei der AHK hat die Druckplatte auch keine Verzahnung. 0 Zitieren
