Fahrwerkseinstellung 899
Gast
Hat jemand schon nen Bissl am Fahrwerk der 899 rumgespielt und nen akzeptables Ergebnis erzielt ? Standard ist sie ja Schon ziemlich  hart.
Im Handbuch werden situationsbedingte Vorschläge für die Fahrwerkseinstellung vorgegeben.
- Für die Rennstrecke wird Druck- und Zugstufe vorne wie hinten nahezu zugedreht und die Vorspannung erhöht.
- Für die Landstraße ist  die Standardeinstellung vorgesehen. Zug/Druckstufe auf "Mitte"
- dann gibt es da noch die softe Einstellung. Vermutlich für Gelände  ::::::D
  Duck/Zugstufe vorne und hinten nahezu ganz auf und weniger Feder-Vorspannung
Für die LS verwende ich inzwischen eher die Geländeeinstellung.
Die bei den anderern Einstellungen sehr harte Fahrwerksrückmeldung ist dann merklich erträglicher für Rücken und Gelenke
...und um die Kurve kommst du auch noch.
Für die Rennstrecke fahre ich definitiv alles auf zu.
Hat bisher super funktioniert, kann nicht meckern.
um die Federvorspannung hinten am Federbein zu verstellen benötigst du aber einen speziellen Hakenschlüssel.
Ich glaube mit dem im Bordwerkzeug vorhandenen Schlüssel für die Verstellung des Kettendurchhangs, funktioniert das nicht.
Mußte mal probieren.
Also ich fahre mit meinen 80kg (fahrbereit) hinten auch die ganz weiche Eichstellung aus dem Bordbuch und vorn habe ich so ein Zwischending aus der ganz weichen Einstellung und der mittleren Einstellung.
So ist es für mich perfekt. Rennstrecke konnte ich leider noch nicht ausprobieren , da ich die Pani noch nicht so lange besitze.
Kleiner Tipp: die Einstellschrauben der Federgabel kannst Du am besten mit dem Zündschlüssel einstellen. Dort ist am Ende ein Einkerbung, die genau dafür da ist. Die Schrauben sind nämlich sehr empfindlich bzw. weich und vergnaddeln, wenn man es z.b. mit einem zu kleinen Schraubendreher versucht.
Grüße
  • 1 Jahr später...
Anbei Setup für die 899 aus der PS:
Setup Rennstrecke Hockenheim, Rijeka, Imola
Setup Gabel - Hockenheim
stat.neg. Federweg:  30 mm
Druckstufe: 2 U offen
Zugstufe:    5 U offen
Niveau: Standard.
Setup Federbein Hockenheim
stat.neg. Federweg: 8 mm
Druckstufe: 0,25 U offen
Zugstufe:  2 K offen
Niveau: Standard.
Setup Gabel - Rijeka
stat.neg. Federweg:  36 mm
Druckstufe: 6 U  offen
Zugstufe:    6 U  offen
Niveau: Standard.
Setup Federbein Rijeka
stat.neg. Federweg: 13 mm
Druckstufe: 1 U  offen
Zugstufe:      8 K offen
Niveau: Standard.
Setup Gabel - Imola
Druckstufe: 4 U offen
Zugstufe:    6 U offen
Niveau: Standard.
Setup Federbein Imola
Druckstufe: 0,5 U offen
Zugstufe:  10 K offen
Niveau: Standard.
Setup  Landstraße / Passstraßen
Setup Gabel - Landstraße
Druckstufe: 7 U offen
Zugstufe:    6 U offen
Niveau: Standard.
Setup Federbein Landstraße
Druckstufe: komplett offen
Zugstufe:  13 K offen
Niveau: Standard.
alle Dämpfungseinstellungen von komplett geschlossen
gezählt; statischer negativer Federweg senkrecht stehend
ohne Fahrer; U=Umdrehungen; K=Klicks
Setup aus dem Handbuch der 899:
Rennstrecke - Performance-Einsatz
Setup Gabel:
Federvorspannung:  6 U aus vollkommen geöffneter Position
Druckstufe: 1 U offen von geschlossen
Zugstufe:    2,5 U offen von geschlossen
Niveau: Standard.
Setup Federbein:
Federvorspannung:  19mm +- 2mm
Druckstufe: 0,5 U offen von geschlossen
Zugstufe:    8K offen von geschlossen
Niveau: Standard.
Straße - Komfort-Einsatz
Setup Gabel:
Federvorspannung:  2 U aus vollkommen geöffneter Position
Druckstufe: 7 U offen von geschlossen
Zugstufe:  5U offen von geschlossen
Niveau: Standard.
Setup Federbein:
Federvorspannung:  17mm +- 2mm
Druckstufe: 3,5U offen von geschlossen
Zugstufe:    15K offen von geschlossen
Niveau: Standard.
  • 4 Monate später...
@YPVS : cool, die Druckstufe auf eine Viertelumdrehung hinten zu schliessen, hab mich das bisher nicht getraut und am Track die halbe Umdrehung offen gelassen.
Das Federbein fahr ich bis jetzt lt Handbuch.
Vorne hab ich nun Matris Gabelfedern (9,5N/mm) und Kolben drinnen, eingebaut vom Martin Bauer. Ursprünglicher Auftrag nah Italien (Matris) war, das Material für etwa 90-95kg zu liefern. Der Bauer Martin hat dann aber beim Einbau gemeint, dass die gelieferten Teile viel zu hart sind und dass sich da wer vertan haben muss. Er hat dann selbst einige Shimms getauscht und die Gabel mal grob abgestimmt. Die Federvorspannung war allerdings mit 40 Klicks zu gering.
Druckstufe (Matris, COM): 4,0 Track ; 7,0 Street
Zugstufe (Matris, TEN): 5,5 Track, 6,0 Street  (ist bei 6,5 jedoch schon komplett offen)
Was haben die Federn gekostet wenn ich mal fragen darf?
Bin auch auf der Suche nach härteren Federn für mein Gewicht... Fahrfertig ca. 92KG
Am 22.6.2016, 14:33:31 schrieb Vendragon:
die frage ist nur , ists besser geworden? wenn ja, wie ist der vergleich zu vorher?
  • 4 Wochen später...
Am 6.7.2016, 19:05:57 schrieb bani:
Ja, ist es . Bin scheinbar recht langsam in der Entwicklung und dem Erkennen. Nun hab ich eine recht straffe Gabel die nicht mehr duchschlägt. Bin zwar nicht schneller geworden, fühle mich aber recht wohl damit. Hab mehr Vertrauen. Mit der Zugstufe auf 5,0 kommt sie sehr langsam raus, die wartet glaub ich noch auf dünneres Öl =)
Am Pann hab ich COM auf 3,5 Umdrehungen und TEN auf 6,0.
  • 7 Jahre später...
ich muss hier mal kurz mit dem Swiffer drüber, da ich schon ne Weile mit der 899 unglücklich bin...
Also, ich habe unter anderem eine 899 Panigale (Mj 2015) mit jetzt knapp 21.000 km gelaufen. Bei Ducati Düsseldorf neu gekauft. Alle Services bis jetzt nach Handbuch erledigt. Fahrwerk war bisher wartungstechnisch nicht dran.
Darauf fahre ich noch den Bridgestone S21 mit nem Druck von V2,2/H2,4.
Ich habe das Gefühl, egal wie ich mein Serienfahrwerk einstelle, dass sie nie so ist, wie meine andere Maschine.
Manche, die sich augenscheinlich auskennen, haben mir schon gesagt, dass ich für das Serienfahrwerk eventuell zu leicht bin (mit 55 Kg) und man das nicht so einstellen kann, wie es für mein Gewicht passen würde. Ich bräuchte ein anderes Fahrwerk, aber welches kann mir auch keiner wirklich sagen.
Mir ist klar, dass NRWs Straßen nicht gerade dazu beitragen, dass straffe Fahrwerke ordentlich arbeiten... aber muss ich wirklich damit leben? Ich mag die Maschine so sehr, aber es nervt einfach.
Meine 2013er ZX-6R (auch Serienfahrwerk, aber extra auf mich eingestellt worden) ist so viel einfacher zu fahren... egal ob Eifel oder selten Rennstrecke. Die hat gefühlt immer Bodenkontakt, auch wenn es mal rauer wird. Ich rede wirklich nicht von Rutschen, sondern ausschließlich von Fahrwerksarbeit.
Ich würde auch gerne mal mit der 899 auf Rennstrecke, aber die fühlt sich so einfach nicht gut an.
Weiß vielleicht jemand hier eine Einstellung, die ich noch ausprobieren könnte? Vielleicht muss man das komplett anders einstellen, wenn man was leichter ist als der Durchschnittfahrer?
Seit letzten Samstag steht sie wieder auf "Handbuch-Setup Straße/Comfort". Ist okay, man kann halt damit fahren, aber das fühlt sich nicht wie "Zuhause" an.
Bin für Input/Lösungsvorschläge wirklich dankbar. 🤙
Bitte keine Kommentare mit "iss doch einfach mehr" 😁
vor 12 Minuten schrieb Desmo Topschi:
Komm nächste Woche einfach mit nach Most. Da kann dir dann @Andy.S das Fahrwerk einstellen. Dann fühlst du dich zu Hause!
Ich würde echt gerne, nicht falsch verstehen, aber keine Chance, dass ich nach Tschechien fahre...
Komme aus Mönchengladbach und nicht mal der liebe Gott würde mit mir bis dahin deswegen fahren. 😁
vor einer Stunde schrieb Pancake:
Die Lösung ist doch simpel, die Federn in Gabel und Federbein sind viel zu hart für deine zarte Gestalt.
Bearbeitet von Sonnenritter
Bedanke mich auch bei dir, Sonnenritter.
Also kann man wirklich nichts weicher einstellen und man muss die Federn tauschen...
Nicht die Antwort, die ich mir erhofft hatte, aber realistisch schon damit gerechnet.
vor 6 Minuten schrieb Pancake:
Die Federkraft kannst du nicht ändern, auch wenn du Zug und Druckstufe komplett raus drehst und die Vorspannung komplett weg nimmst. Miss doch mal den SAG dann hast du einen ungefähren Anhaltspunkt. Der sollte mit dir drauf ca 30% betragen.
vor 3 Stunden schrieb Pancake:
Das war "früher" tatsächlich anders. Die Grundabstimmung ist anders. Das wird auch mit angepasster Federrate bei einer 899 schwer zu erreichen sein.
Es ist wohl so, dass Du mit Deinem Gewicht über andere Federraten in Gabel und Federbein nachdenken kannst. Gleichwohl ist die 899 rel. weich ausgelegt. Einige der kräftigeren Kerlchen hier hätte damit ganz andere Herausforderungen zu meistern 😁.
Ein bisschen technische Daten.
Die Gabelfedern der 899 haben eine Federrate von 8,45 N/mm (die V4 (ebenfalls Showa Gabel) hat im Vergleich dazu 9,9, ist aber auch etwas schwerer).
Das Federbein der 899 hat 79 oder 80 N/mm.
Ja, bei Deinem Gewicht wirst Du z.B. die Gabel beim Fahren kaum auf Anschlag bringen. Allerdings völlig unfahrbar sollte Deine 899 auch nicht sein. Meine Tochter, die Deine Gewichtsklasse hat, hat meine V4 sowohl über den Kringel als auch über die LS geschoben und das ging schon 😁.
Was ich einfach ausprobieren würde, und sei es nur, um die Zeit bis zum Besuch bei Franz zu überbrücken:
Zuerst wie von @Sonnenritter beschreiben, die Durchhänge überprüfen und ggf. anpassen. Dann
Druckstufen einmal komplett auf (im Gegenuhrzeigersinn)
Zugstufe auf Standard Einstellung
Fahren und schauen wie es sich anfühlt. Wenn notwendig einfach nachjustieren.
Du weißt ja nun, wie der Standard wieder hergestellt wird 😉
Viel Erfolg.
Und bitte noch einmal im Newbie Bereich vorstellen.
EDIT:  Es ist natürlich alles genau so gewesen, wie ihr gesagt habt. Durch das Ein- bzw. Verstellen am Fahrwerk (außer Federvorspannung hinten: kein Hakenschlüssel) ist sie zwar viel angenehmer geworden, aber sie schmeißt mich trotzdem ständig hoch. 😃
Weichere Federn werden im Winter eingebaut und mal schauen, was der Mann von FRS noch empfiehlt.
Danke an alle 😊
Bearbeitet von Pancake
Edit 18.9.23
