GB-Racing Motordeckel passt nicht an 1098
Tortellini
auf der Limaseite passt der Motordeckel nicht, weil das Schaltauge im Weg ist. Ich fahre umgedrehtes Schaltschema und da ist dann der Deckel im Weg, wo er am Nehmerzylinder verschraubt wird (siehe Bild1). Ich bin doch bestimmt nicht der einzige mit einem umgedrehten Schema und dem Deckel. Wie habt ihr das gemacht?
Bei der Wasserpumpe ist unter einer einer Schraube eine Kupferdichtung (Bild2). Wofür ist die eigentlich gut? Da ist doch kein Wasserkanal dahinter. Habt ihr bei dem Wasserpumpendeckel einfach die Dichtung weggelassen? An dem Punkt wird der Deckel ja auch verschraubt.
Danke schon mal,
Tortellini
punkt 1..
da wirst einen direktschalthebel verwenden müssen....
punkt 2..
die schraube bzw der gehäuse steg dass kannst nicht mit der dichtungsmasse abdichten,darum aussen die kuperscheibe zum abdichten...
u.a wegen der fummelei fahre ich keine Umlenkung
der zentralständer passte bei mir auch nicht mehr dran meine ich mich zu erinnern
den cu-ring hab ich drunter. aber k. A. zu was der dient
wichtiger sind glaub ich die drehmomente und einkleben der schrauben
ich hoffe ich missversteh dich nicht
der cu-ring ist unter dem gb-deckel.
ich hab nur die längere schraube von gb genommen
unter dem schraubenkopf ist der ring ja noch sinnloser.
Du brauchst beide Kupferringe: unten unter den Deckel und oben zwischen die Schraube. Ist auch da nicht sinnlos.
Was nützt dirs wenn's unten dicht ist es aber oben zur Schraube rauspist, ist ja nur ne Hülse!
Dass der Limadeckel mit dem Schalthebel nach oben nicht geht ist bekannt.
Wir verstehen uns  (ok)!!!
Ich finde das auch merkwürdig mit der Scheibe dazwischen.
Und das soll alles abdichten...
@duc4ever: ja genau, wenn dann auch unter den Schraubenkopf. Sonst bringt das nichts.
Den Lima-Schutz brauchst auch meiner Meinung nach nicht.
Mir hast zweimal den Wasserpumpendeckel angeschliffen, den Lima-Deckel ohne Schutz noch nie!
Habe mit einer 848 eine andere Erfahrung gemacht. Mir hatte es bei einem Lowsider (vor 2 Jahren) den Lima-Deckel und WaPu-Deckel angeschliffen.
Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keinen Lima-Deckel-Schutz dran.
Mittlerweile habe ich einen Lima-Deckelschutz von GP montiert, jedoch nichts für den WaPu-Deckel ... der brauch bei mir nix  :::::)
Der WaPu-Deckel ist von Speedy-Moto, schönes aus dem Vollen gefrästes "extra-dickes" Teil.
Gruss übers Wasser,
Rolf
So, der rechte Halter vom Deckel wurde einfach abgesägt. Hat der MD1198 gut gemacht  (ok)
Noch einen dünnen Filzstreifen reingeklebt und fertig. Trotzdem noch sehr stabil das Teil.
Wenn man bei dem Wasserpumpenschützer die Kupferscheibe nur bei der einen Schraube unterlegt, sitzen die Hülsen nicht plan auf.
Besser, dann bei allen drei Schrauben besser welche drunterlegen.
Ciao,
Tortellini
