Arrow Slip On 848 (Passgenauigkeit)
Marcou
Hallo zusammen
Habe heute meine Arrow ESD mit Strassenzulassung bekommen. Es Handelt sich um die Edelstahlanlage mit Alu Hülle. Einziges Problem, das der eine Schalldämpfer gute 10mm mehr nach hinten ragt als der andere. Also das mit der Verschraubung der zwei Töpfe funktioniert garnicht. Hat schon jemand ähnliche erfahrungen gemacht?
Einzige lösung scheint, den zu langen Schalldämpfer am Krümmerstück 1cm zu kürzen, damit das ganze funktioniert. Die Originalen ESD Passen schon nicht so toll, aber was der ARROW daneben ist, gehört in eine andere Liga (ok)
Hallo
Auspuff ist Nagelneu ab Werk. Ist schon eine komische sache, da inzwischen alles mithilfe von Lehren geschweisst wird, also die Toleranzen nur minimalst sein sollten.
8mm waren genug, bischen weniger hätte es auch getan. Schalldämpfer hat aber noch genügend überlappung. Soundcheck habe ich noch nicht gemacht, gibts dan im Frühling wen man wieder Fahren kan :)
.. ich hätt jetzt nicht am Krümmer rumgemacht .. mein erster Verdacht wäre gewesen, dass der Heckrahmen krumm ist ... solche "Differenzen" sind ein Hinweis. Dass das Werk auf einmal falsch schweisst, ist ausgeschlossen .. passiert maschinell und ist nicht ein Mitarbeiter in Pakistan ;)
