realarmin Geschrieben 20. Dezember 2014 Geschrieben 20. Dezember 2014 Habe mir den KZH von Melotti inkl. den LED Blinkern gekauft und wollte das Ganze heute anschließen... Jedoch hab ich da ein kleines Problem: Betätige ich den rechten Blinker funktioniert alles wie es soll, wird jedoch der linke Blinker betätigt leuchtet der vordere linke Blinker und beide hinteren Blinker wobei nicht alle LEDs des linken hinteren Blinkers leuchten... Hat da jemand eine Idee was das sein könnte? Funktionstest mit den alten Blinkern hab ich durchgeführt und da funktioniert alles wie es soll, schließe ich nur den linken hinteren Blinker an funktioniert dieser auch ohne Probleme und auch alle LEDs leuchten... ++
realarmin Geschrieben 24. Januar 2015 Autor Geschrieben 24. Januar 2015 Problem behoben die Widerstände waren im Eck. Danke an desmoworld Widerstände in besserer Quali als die ersten und haben auch gleich funktioniert! ++
Alex81 Geschrieben 26. Januar 2015 Geschrieben 26. Januar 2015 Habe das gleiche Problem, es liegt also lediglich an minderwertigen Wiederständen ? ++
realarmin Geschrieben 26. Januar 2015 Autor Geschrieben 26. Januar 2015 Wie gesagt, habe lediglich die Widerstände ausgetauscht und es hat sofort funktioniert. Falls du du weitere Info brauchst schreib einfach ne PN ++
Paddy89 Geschrieben 30. Januar 2015 Geschrieben 30. Januar 2015 Ist der Widerstand vielleicht ein anderer? Somit würde über den Blinkern die Falsche Spannung abfallen und die Blinker funktionieren nicht richtig bzw garnicht. Gesendet von iPhone mit Tapatalk ++
Alex81 Geschrieben 26. Februar 2015 Geschrieben 26. Februar 2015 Ich hatte/habe das gleiche Problem. Hatte mir neue Spiegelblinker von Far zugelegt und habe die Dinger mit einem entsprechenden Widerstand verbaut, rechts alles super, links zu schnelle Blinkfrequenz. Also anderen Widerstand besorgt, erstmal alles nur mir Lüsterklemmen verbunden und probiert, gleiches Problem wie vorher (puke) Aus Frust hab ich das Mopped angeschmissen und wollte mich am Sound der neuen Anlage wieder hochziehen und auf einmal siehe da Blinkfrequenz links passt. Soll heißen wenn das Motorrad läuft passt die Blinkfrequenz links, läuft es ist ist sie zu schnell. Was ist das ??? |-( ++
