Tuneboy Geschrieben 17. Dezember 2014 Geschrieben 17. Dezember 2014 Hallo, hat von Euch schon mal die 12Loch Einspritzdüse montiert? Leistungszuwachs? angeblich ja so um die 7PS bzw. 8-10NM, ist das realistisch? 0 Zitieren ++
duc4eva Geschrieben 17. Dezember 2014 Geschrieben 17. Dezember 2014 Die sind serienmäßig verbaut [emoji23][emoji23][emoji23] Da musst nix nachrüsten [emoji5]️ Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Zitieren ++
lunschi Geschrieben 17. Dezember 2014 Geschrieben 17. Dezember 2014 ...ein Leistungszuwachs in dieser Größenordnung nur durch andere Einspritzdüsen ist ganz sicher unrealistisch. Wahrscheinlich eher dadurch bedingt, das die anderen Düsen ein neues Mapping nötig machen und dann dadurch der Leistungszuwachs kommt. Allerdings sollten bei der SF ohnehin schon serienmäßig 12-Loch-Düsen verbaut sein. Also wieder nichts... Gruss Kai 0 Zitieren ++
Tuneboy Geschrieben 18. Dezember 2014 Autor Geschrieben 18. Dezember 2014 und wieder etwas gelernt ::::: 0 Zitieren ++
