Akra Komplett und hinterer Kotflügel
Tortellini
was fahrt ihr denn mit der Akra Komplettanlage für hintere Kotflügel?
Ich hatte den für den 70er Krümmer vom Lieb drauf. Der passte aber nicht an die Akra.
Beim Einfedern kommt der Krümmer an den Kotflügel  :'(. Der baut einfach zu hoch.
Also hab ich einen vom Ilmberger bearbeitet. Passt jetzt. Aber gibt es keinen, der schon original passt?
(Mal abgesehen von dem kleinen von DP).
Ciao,
Tortellini
Ich hatte zuerst den kleinen dran, als ich die evo2 montiert hab wollte ich den zuerst bearbeiten, kam mir an einer stelle dann zu dünn vor, habe jetzt den großen einfach mitm dremel bearbeitet, geht gut und sieht normal kein mensch...
So hab ich das auch gemacht.
Habt ihr mal ein Bild von den bearbeiteten Kotflügeln?
Vielleicht gehe ich bei mir noch mal ran und nehme etwas mehr Material weg. Stabiler wird der dadurch natürlich auch nicht.
Schade, dass es nichts gibt, was plug&play passt.
