Lenkeinschlag links mehr als rechts 1198s
Flat-Six
bei meiner kürzlich erworbenen 1198s ist mir aufgefallen das der Lenker nach links etwas weiter einschlägt als nach rechts. Wir reden hier über etwa 1-2cm, ist das für das Lenkradschloss? Nach rechts geht es zum Ende etwas schwerer, es scheint mir als wenn der Lenkungsdämpfer dort begrenzt. Motorrad sollte unfallfrei sein.
Danke und Gruss  :::::)
Na dann schau Dir mal die zwei Anschlagschrauben auf der unteren Gabelbrücke genau an - wenn die beide gleich weit eingeschraubt sind, ist möglicherweise der Lenkanschlag am Rahmen verbogen - was das bedeutet brauch ich wohl nicht zu erläutern...
Schrauben checken, wie lunschi schon sagte, oder Lenkanschlag...
Ist eine Schwachstelle an dem Rahmen.
Hast die Kiste aber nicht vom Limbächer gekauft?! Dort war eine mit verbogenem Lenkanschlag.
VG bug
