Höhenverstellung bei 1199
Lentzei
Hallo Zusammen,
lässt sich das Heck einer 1199s mit der original Schubstange in der Höhe verstellen?
ist ja ein Gewinde drauf, nur die Abstände der Nut (wo die Schraube reinkommt)  sind zu weit auseinander...
Muss man da was anderes beachten um das Heck in der Höhe verstellen zu können?
Besten Dank schon mal für eure Antworten...
Gruß Lentzei
Hallo Zusammen,
Gruß Lentzei
Schreib mal den Duc4Ever an. Der baut selber sehr sehr hochwertige verstellbare Schubstangen. Hab auch eine von ihm. Sehr feines Teil.  Voll einstellbar!
besten Dank für die Antworten...leider hat mir die Werkstatt heut das Bike schon wieder gebracht ohne dass ich's ansprechen konnte, zefix!!! ?
Kann mir jemand kurz beschreiben, wie man das macht?
Vllt bekomm ich's ja selbst hin...
besten Dank im Voraus
Gruß Lentzei
Einfach die kontermutter vom federbein lösen und mit einem geeigneten hakenschlüssel die federvorspannung erhöhen oder verkleinern. Kontermutter wieder anziehen und fertig.
Heiliger Strohsack, er will das Heck anheben und nicht die Federvorspannung erhöhen. Einfach die blau eloxierte Kontermutter lösen und dann die Mutter mit einem 21 (bin nicht mehr ganz sicher) gabelschlüssel die Höhe verstellen. Das kleine Plastikteil an der Verkleidung kann man einfach abnehmen für bessere Erreichbarkeit. Vorher aber die Ausgangshöhe messen damit man wieder zurück kann falls es nicht passt!
Gesendet von meinem iFön mit Tapatalk
Völlig richtig habe auch daran gedacht nur was anderes geschrieben :AAE412:
