Bohne Geschrieben 17. November 2014 Geschrieben 17. November 2014 So, meine 899 steht jetzt fertig für Jerez (im Januar) in der Werkstatt, nur die passenden Reifen fehlen noch. Neben einigen Slick`s bin ich bislang immer ganz gut mit dem Metzler K3 gefahren, den gibt es aber hinten nicht in 180/60 also mal bei Pirelli geschaut. Supercorsa SP gibt es in 180/60, der soll aber nicht ganz an den K3 herranreichen bzw. im ersten Turn identischen Gripp aufbauen aber dann stärker und schneller als der K3 nachlassen. Lt. Wollen (von GP Reifen) soll ich den Pirelli Diabolo Superbike Slick oder den Supercorsa SC nehmen. Die sind aber beide deutlich teurer als ein Satz Metzler, ok. ist ja nicht so schlimm, wenn ich dann aber auf dem Pirellidatenblatt eine Laufleistung von ca. 400Km sehe, wird es mehr als deutlich teurer, also nicht mehr o.k. Jetzt überlege ich einen Satz K3 mit dem 190/55 zu montieren. Der original Diabolo Rosso ist auf der 5,5" Felge auch schon 190mm breit und auf meiner anderen Karre mit 6" Felge ist der Metzler auch 190mm breit. Gibt es Probleme mit der Traktionskontrolle wenn ich vom 180/60 abweiche ? Oder hat noch jemand eine Reifenempfehlung ? Gruß Bernd
Amigo806 Geschrieben 17. November 2014 Geschrieben 17. November 2014 Also der s20 ist auch ein 190er und der passt ohne Probleme drauf...
bimbes Geschrieben 17. November 2014 Geschrieben 17. November 2014 Du willst einen reifen für die rennstrecke der eine straßenzulassung hat? Falls nicht würde ich mal den k2 slick in 190/60 probieren. Der ist baugleich mit dem 180/60 von Pirelli (frag wolle und günstiger als der Pirelli.
Bohne Geschrieben 17. November 2014 Autor Geschrieben 17. November 2014 Strassenzulassung ist nicht das Kriterium. Sondern ehr unkompliziert und eine gewisse Haltbarkeit. Der Satz K2 ist auch nur ca. 20€ günstiger. Aber die ganzen reinrassigen Rennreifen halten nun mal deutlich weniger und reagieren recht empfindlich auf richtiges Fahrwerk, Luftdruck und Temperatur. Da ich die 899 neu habe, ist das Fahrwerk sicherlich noch nicht optimal eingestellt und mir fehlen da noc hein paar Erfahrungen mit dem Hobel. Ich will mich, besonders am Anfang, hauptsächlich ums Motorrad kümmern und nicht um die Reifen. Wichtig wäre noch ob die Traktionskontrolle "spinnt" wenn ein 190/55 montiert wird. Passen wird ein 190er, der derzeitige Diabolo Rosse hat ja schon 190mm und da ist noch Luft. Gruß Bernd
FABIOcorse Geschrieben 17. November 2014 Geschrieben 17. November 2014 Die DTC würde u.U. garnicht oder schlecht arbeiten - das muss nicht, kann aber! Es gibt keine Garantie dafür. Streng gesehen muss Du die Reifen aufziehen welche Dir Ducati vorgibt alles andere ist Roulet spielen. Das ist leider bei den Ducati TC so - Du brauchst zusätzlich einen TC Pod Kostenpunkt ca. 500€ dann kannst Du viel mehr Reifen aufziehen. Aber warum willst Du einen 190er aufziehen? Was versprichst Du Dir davon?
bimbes Geschrieben 18. November 2014 Geschrieben 18. November 2014 Ich verstehe auch nicht warum du unbedingt einen 190er auf eine 5,5 Zoll Felge fahren willst..
Bohne Geschrieben 18. November 2014 Autor Geschrieben 18. November 2014 ich habe mich evtl. etwas unglücklich ausgedrückt. Ich will nicht zwingend einen 190er aufziehen. Im Bereich 180/60 gibt es jedoch nicht so eine große Auswahl, da bleiben fast nur noch die Pirellis Supercorsa SC oder die Slickvariante. Die sind aber mit der Angabe zur Einsatzdauer mit ca. 400Km recht gering Das würde für 4 Tage Jerez 2-3 Sätze Reifen bedeuten = ca. 700-1000€ :( Und wie gesagt in Sachen Haltbarkeit und Grip war ich mit dem K3 immer gut zufrieden, gibs aber leider nur in 190. evtl. kommt noch der K2 von Metzler in Frage... Muß doch noch einmal Wolle anrufen Gruß
FABIOcorse Geschrieben 18. November 2014 Geschrieben 18. November 2014 Ein HR hält zwischen 1 bis 4 Renn-Tage je nachdem welchen Speed man hat und auf welchen Belag man fährt. Ein VR hält ewig u.U. auch ne ganze Saison. Die Frage was Du Dir stellen solltest ist, will ich Slicks oder Profilreifen fahren und weniger wie lange die halten. Auf den RS brauchst Du Grip hast Du den nicht, brauchst dann ein neues Moped.
Leitwolf Geschrieben 18. November 2014 Geschrieben 18. November 2014 der neue 180/60 slick von pirelli hält bei mir 3-4 tage in brno bei zeiten zwischen 2:15-2:13 is ne sehr anständige laufleistung für nen slick. da machst du nix verkehrt. wenn du was willst was länger hält muss du den superbike pro nehmen. der hat allerdings nicht den grip wie der normale slick. kommt halt drauf an wie schnell du unterwegs bist und ob dir der pro lang.
Bohne Geschrieben 18. November 2014 Autor Geschrieben 18. November 2014 Ok, das ist mal ne Aussage :::: Brno bin ich noch nicht gefahren kann daher Verschleiß und Zeiten nicht bewerten. Bist damit auch OSL gefahren .. Gruß Bernd
Runkel Geschrieben 18. November 2014 Geschrieben 18. November 2014 Der Slick in SC2 hält bei mir (848) in OSL bei Zeiten zw. 1:40-1:44 auch min. 4 Tage (ehr mehr).
Bohne Geschrieben 18. November 2014 Autor Geschrieben 18. November 2014 Der Slick in SC2 hält bei mir (848) in OSL bei Zeiten zw. 1:40-1:44 auch min. 4 Tage (ehr mehr). Gut, das ist ungefähr mein Niveau, mit dem K3 etwas langsamer, ich meine 1:45 Das liegt aber nicht am Reifen, ein Freund von mir fährt dort mit "nur" 115Ps und K3 1:39 ! Danke
Bohne Geschrieben 21. November 2014 Autor Geschrieben 21. November 2014 Nach ausführlicher Beratung mit Wolle habe ich jetzt Bridgestone V02 vorne und V01 190/650 hinten geordert Mal sehen wie es wird... Gruß Bernd
bimbes Geschrieben 22. November 2014 Geschrieben 22. November 2014 Kein Wunder. Wolle kommt von Bridgestone. Sind die Konditionen besser Aber der V02 ist echt ne Bank !
Bohne Geschrieben 23. November 2014 Autor Geschrieben 23. November 2014 Na ja, Wolle hatte mehr den Pirelli SC oder Slick im Sinn Bridgestone hatte ich mal in den Ring geworfen, den V02 hatte ich schon mal gefahren, aber im erst einmal nict auf dem Schirm gehabt, da es V02 und V01 nict in 180/60 gibt. Lt. Aussage von Wolle ist aber der 190/650 von Bridgestone für 5,5" Felgen gemacht. Gruß
Dano aka Peter Panther Geschrieben 24. November 2014 Geschrieben 24. November 2014 kannst auch mal Conti probieren, haben auch 180/60. hatte ich auf meiner 899 in medium und war zufrieden, hatte ihn 3-4 Tage jeweils drauf, kaufe ich wieder Dennis
keule87 Geschrieben 18. Juli 2016 Geschrieben 18. Juli 2016 Moin zusammen, ich will das Thema noch mal aufrollen... Gibt es inzwischen weitere Erfahrungen bzgl. richtiger Reifenwahl und Funktion der TC? Ich bin zuletzt den Michelin Power Cup Evo gefahren und leider nicht so gut zurecht gekommen... Cheers Alex
YPVS Geschrieben 18. Juli 2016 Geschrieben 18. Juli 2016 Hi, Würde doch schon alles gesagt. Entweder Pirelli vorne SC1 und hinten SC2 180/60 o der den Brückenstein V02 120/600-17 190/650-17
keule87 Geschrieben 18. Juli 2016 Geschrieben 18. Juli 2016 ok ok... da es den Metzeler mittlerweile auch in 180/60 gibt dachte ich der sei auch noch eine gute Alternative.. der ist auch noch mal ne Kante günstiger!
YPVS Geschrieben 18. Juli 2016 Geschrieben 18. Juli 2016 Ist er nicht, hatte früher auf der R6 immer den 190/60 K2 TipTop Reifen! Den gibt es seit diesem Jahr nicht mehr, dann habe ich den neuen K2 in 180/60 probiert und der hatte irgendwie weniger Grip und ist hässlich aufgrissen.! Selbe Strecke und am Moped nichts verändert. Den kann ich NICHT empfehlen
prombillo Geschrieben 11. August 2016 Geschrieben 11. August 2016 Versuche vorne den Metzeler K2 und hinten den Metzeler K1 Der K2 hinten, reisst vorallem bei nicht so heissen Temperaturen leichter auf.
YPVS Geschrieben 12. August 2016 Geschrieben 12. August 2016 Ich bin jetzt auf der Renne vorne SC1 und hinten SC2 und SC1 gefahren. Alles TipTop ! Reifenbild sehr gut! Grip war okay da die Reifen nicht neu waren. 190/60 K2 auch ein super Reifen! Den gibt es aber nicht mehr. der 180/60K2 reißt wie schon von prombillo geschrieben auf! War auf der R6 auch so! echt beschissen! das es den 190/60 K2 nicht mehr gibt.
ducatist Geschrieben 12. August 2016 Geschrieben 12. August 2016 Ich habe bisher auch Metzeler K2 hinten gefahren. war immer okay, nur letzten September am NBR ist er mir aufgerissen. Lag aber wohl an den niedrigen Temperaturen. Ich habe jetzt den SC2 drauf gezogen, werde ich Ende des Monats mal testen. Ach ja: Ich fahre 180/55 auf der 848.. Ralf
YPVS Geschrieben 12. August 2016 Geschrieben 12. August 2016 warum keinen 180/60 SC2 ? ist doch der viel bessere Reifen mit mehr Grip!
ducatist Geschrieben 12. August 2016 Geschrieben 12. August 2016 Warum viel besser? Wie unterscheiden sich die Maße in der Praxis? Ist der 60er auch praktisch um den theoretischen Wert größer im Umfang? Hab' momentan nicht viel Platz an der Schwinge... Ich würde ja mal gerne die V02 probieren, die sollen ja sehr gut sein. Die gibt es hinten aber wohl nur als 200er, da müsste ich dann die Achse umbauen und brauchte andere Felgen... Ralf
Gast Geschrieben 18. August 2016 Geschrieben 18. August 2016 Ich hab den V01 in 190 auf der 848 drauf, ist der Vorgänger. Für hinten passt das scho uns is noch günstiger. Vorne V02!
quickblackfox Geschrieben 14. Januar 2017 Geschrieben 14. Januar 2017 Ich werde diesen Frühling das erste mal mit meiner 899 mit Slicks unterwegs sein. Wie bereits geschrieben, werde ich entweder Pirelli oder Bridgestone montieren. Meine Frage nun zu den Bridgestone: Welche Mischung fährt ihr am Hinterrad des V01? Medium oder Soft?
Helix Geschrieben 14. Januar 2017 Geschrieben 14. Januar 2017 Soft, der geht quasi immer und wird auch so von Wolle verkauft. Im Frühling kommt der Medium wahrscheinlich eh nicht in Frage.
ph1l Geschrieben 24. Januar 2017 Geschrieben 24. Januar 2017 Der Medium geht beim V02 ab 10 Grad. Drunter fährt doch eh keine Sau
quickblackfox Geschrieben 22. Mai 2017 Geschrieben 22. Mai 2017 So, nun habe ich zwei Wochenende in Mugello verbracht und den V01 in Soft und Medium getestet. Wie ph1l erwähnt, würde ich zum Medium greifen. Der spricht direkter an und ich hatte das bessere Gefühl. Zum Thema V02 (200) wurde mir überall abgeraten. Die Auflagefläche in der Schräglage ist bedeutend kleiner auf einer 5.5" Felge. Ich bin nun mit dem V01 Medium absolut glücklich. Vorne fahre ich den V02 Soft. Auch perfekt.
keule87 Geschrieben 4. Juni 2020 Geschrieben 4. Juni 2020 Hat mittlerweile mal jemand den V02 hinten auf der 5,5 Felge ausprobiert? Cheers
