lunschi Geschrieben 30. Oktober 2014 Geschrieben 30. Oktober 2014 Hallo Forum, nächste Frage - wer weiß woran man die 1198-Motoren der Baujahre bis 2009 von den "verstärkten" ab 2010 unterscheiden kann? Danke Kai ++
Gegi Geschrieben 30. Oktober 2014 Geschrieben 30. Oktober 2014 soviel ich weiss haben sie ab 2010 die schwarzen seitendeckeln-kupplung-lima...-original.. ++
Klausi Geschrieben 30. Oktober 2014 Geschrieben 30. Oktober 2014 Seid Ihr sicher, dass die 1198-Motoren unterschiedlich gefertigt wurden ? Vakuralguss oder wie sich das nennt, waren doch alle 1198-Motoren !??! Ich habe noch nicht gehört, dass die 1198-Motoren unterschiedlich gefertigt wurden. Ist das so ? Gruß, Klausi ! ++
Crank Geschrieben 30. Oktober 2014 Geschrieben 30. Oktober 2014 Habe es auch schon mal gehört habe aber auch gehört das andere meinten das nur die R Motoren anders wären. ++
Klausi Geschrieben 30. Oktober 2014 Geschrieben 30. Oktober 2014 Habe es auch schon mal gehört habe aber auch gehört das andere meinten das nur die R Motoren anders wären. Der 1098 R - Motor ist ja ein 1198-Motor, aber eben ein RRRRRR-Motor, und der ist anders, entsprechend wohl auch der 1198-R-Motor. Aber die normalen 1198-Motoren von 1198 und 1198-S sind doch nicht verstärkt worden !?! Forenkollege @Ecotec müsste das wissen - evtl. ! Sonst mal die Ersatzteilnummern vergleichen. Gruß, Klausi ! ++
lunschi Geschrieben 30. Oktober 2014 Autor Geschrieben 30. Oktober 2014 @Klausi: So hab mal nachgewühlt - 2009 und 2010 sind die Teilenummern der Gehäuse gleich. Ab 2011 gibts dann eine neue Nummer, der einzige Unterschied vom Bild her wenigstens ist der Entfall einer Madenschraube die irgendeinen Ölkanal verschließt. Der (2010er) R-Motor hat wieder ein anderes Gehäuse (auch ohne Madenschraube). Weiß jemand mehr? Gruss Kai ++
Josef Geschrieben 30. Oktober 2014 Geschrieben 30. Oktober 2014 R Gehäuse Sandguss Verstärkt bei den "normalen" und s 'en wurde meines Wissens nach nur das Getriebe von 1098 auf 1198 - gleich wie 1098R bj08 zu bj 09 Gehäuse 1198 kenne ich keine Unterschied von den Baujahren. R Gehäuse halten auf jeden Fall dem Druck stand deshalb verkauft der Mario auch RS Gehäuse (gleich 1098R ab 09) den 1198 Fahrern, damit die Gehäuse halten (ok) ++
Akinusha Geschrieben 31. Oktober 2014 Geschrieben 31. Oktober 2014 Also ich meine mich zu erinnern, dass die 2010 Gehäuse verstärkt wurden (im Vergleich zu den 09ern). Hatte ich hier mal iwo gelesen. Aber wenn die Teilenummern gleich sind, wird das wohl eine Fehlinfo gewesen sein. ++
Klausi Geschrieben 31. Oktober 2014 Geschrieben 31. Oktober 2014 Wenn die Teilenummern gleich sind, kann das auch heissen, dass, wenn Du ein neues Gehäuse kaufst, gleich ein verstärktes bekommst, was ja auch einleuchten würde. Ich denke trotzdem, dass da nichts geändert wurde. Bei Einführung des Streetfighter 1098 wurde geschrieben, dass der Motor quasi eine Mischung aus 1098/1198-Motor ist. Vielleicht hat sich das ja in Deinem Hirn eingebrannt. Gruß, Klausi ! ++
Akinusha Geschrieben 31. Oktober 2014 Geschrieben 31. Oktober 2014 Nein, Klausi. Ich hatte das genau so gelesen... Aber egal, ich mache mich mal schlau jetzt :AAE404: ++
quakemaster Geschrieben 31. Oktober 2014 Geschrieben 31. Oktober 2014 Hi, ich hab da noch eine Info zu der 2009 Baureihe - 1198, 1198S, 1098R.... Daraufhin hab ich mir eine 11er geholt (rock) cu 64717_c7a9ea8ea27d7d2ab27c20c13c0cea6018fb190b.pdf ++
Klausi Geschrieben 1. November 2014 Geschrieben 1. November 2014 Hi, ich hab da noch eine Info zu der 2009 Baureihe - 1198, 1198S, 1098R.... Daraufhin hab ich mir eine 11er geholt (rock) cu Sehr geil ! Danke !!! :* ++
Akinusha Geschrieben 22. November 2014 Geschrieben 22. November 2014 http://www.ducati-sbk.de/benzingesprache/1098-vs-1198-motor/msg361636/#msg361636 hier wurde das auch mal angesprochen mit dem verstärkten Gehäuse... ++
