Übersetzung 1098 SF
Hallo Leute,
habe ja von der 848 SF auf die 1098 SF gewechselt, jetzt bin ich heuer nicht mehr viel zum Fahren gekommen und da der Antriebssatz zum wechseln ist, wollte ich mal fragen welche Übersetzung Ihr so fährt.
Original oder darfs vorne ein Zahn weniger bzw. 1-2 Zähne hinten mehr sein, würde auch bei dieser Gelegenheit gleich auf 520er umbauen.
Damit wenn du die kettenspannung mal etwas vernachlässigst der kettenschleifer nicht so schnell was abbekommt. Sollte außerdem für die Haltbarkeit der Kette besser sein weil nicht so viel Druck auf die Kette kommt wenn hinten zwei mehr sind anstatt vorne ein Zahn weniger.
Ich fahre auch vorn 15 und hinten 40 ( 2 mehr als Serie ). Hat sich als wunderbar herausgestellt.
Ist natürlich teurer als nur das Ritzel wechseln, aber wenn der Satz runter ist, dann nimm gleich einen gescheiten Schnellwechsler hinten. Kommt dich kaum teuerer als der normale Satz.
Mein Kettensatz (14/38) ist auch hin. Ich fahre fast nie über 160km/h und fahre demnach nur selten im 5. oder 6. Gang.
Mein Gedanke war, 14/40 einzubauen.
Gibts dazu Erfahrungswerte? Wird das Moped damit zu nervös von der Gasannahme bzw. dem Anzug?
Mit 14/40 hast eine wheelymaschine. Wäre mir zu viel vortrieb da musst ja immer drauf achten nicht zu stark am Gas zu drehen.
Bei der Übersetzung wirst du arge Probleme kriegen mit dem Reifen/Schwinge denn da eine vernüntige Kettenlänge zu bekommen ist schwer. Ich hatte 14/40 dieses Jahr versehentlich montiert weil ich davon ausging hinten 38 zu haben, letztendlich ging mit der Kettenspannung/Schwinge total kacke sodass ich nur 15/38 fahre. 14/40 ist meiner Meinung nach Blödsinn, seidenn du willst ein Stuntbike...
  • 9 Jahre später...
