Krümmeranschlussstück bei SF und SBK gleich?
duc89
Sind nur bei der 1098 gleich, 1198 ist der Flansch größer ausgearbeitet.
Unterscheiden sich nur in den verschiedenen Größen der Flansche, ansonsten ist das Rohr dasselbe.
Kann mir wer sagen ob das kleine Krümmeranschlussstück wo der kleine Hitzeschutz dran ist beim Superbike gleich ist wie bei der Streetfighter?
Ich denke die sind unterschiedlich. DIe Ersatzteilnummern sind auch verschieden!
Ich weiß nicht wo du geschaut hast, aber für die SF1098 spuckt Stein-Dinse diese Nr. aus: 16013674A, steht auch bei der Superbike 1098.
Wie geschrieben, nur die 1198 unterscheidet sich!
1098: Art.Nr.: 69923751A
SF: Art.Nr.: 16013674A
Bei 16013674A steht auch nur SF 848 und SF1098 dabei.
Finde auch welche unter 160.1.367.1A, also dann hab ich mich verschaut und den letzten Buchstaben gekonnt übersehen.
Also Tobi88 hat Recht.
Jedenfalls kann ich aus Erfahrung sagen, dass der SBK Krümmer an die SF passt(mit zusätzlichen Umbauten), vll hilft dir das weiter duc89.
Hatte da keine Probleme wegen dem Anschlussstück, die Rohrdurchmesser waren da absolut gleich.
Hilft mir weiter, danke, hätte die gleiche frage für den stellmotor, gibt es da unterschiede sf und sbk?
Da gibts für die SF 2 verschiedene,je nach Bj,
Unterschied zum SBK kenn ich leider nicht.
