Drehmoment Achsschraube vorne Ducati 848
vmax300
Ist aber nicht notwendig, das sooo genau zu nehmen.
Viele (mich eingeschlossen) ziehen das Ding einfach mit der Ratsche richtig fest an und fertig.
Gab noch nie Probleme.
Und dass man nicht unbedingt jedes Achsdrehmoment ganz so ernst nehmen muss, wie Ducati es empfiehlt, sieht man ja an der Hinterrad-Schrauben-Diskussion...
Speziell bei den Klemmschrauben ist das Drehmoment voll egal, ob  19 nm oder mehr ist nicht soooo tragisch, können auch mal 30 oder mehr sein mit der Ratsche  [emoji12]
Gesendet von meinem iFön mit Tapatalk
Na ja, völlig egal ist das ja wohl nicht.
Was die Achsschraube angeht, ist zu wenig dann zu wenig, wenn nicht alles richtig aufeinander gezogen wird. Und zu viel (viel zu viel) ist auch nicht gut, weil dann die Alumutter ihr Gewinde verliert.
Bei den Klemmschrauben sind die angegebenen 19 Nm schon zu viel, bei 30 Nm bleibt die Achse noch rund???
Es kommt sicher nicht auf ein paar Nm mehr oder weniger an, und die Leute die täglich Schrauben anziehen können das auch ungefähr ohne Drehmomentschlüssel hin bekommen.
Aber Gelegenheitsschrauber sollten sich schon an die Angaben halten und einen Drehmomentschlüssel verwenden, es geht ja schließlich um sicherheitsrelevante Schrauben.
Ralf
