899 Blinker von DP
keule87
Mahlzeit,
auf der Intermot stand eine weiße 899 mit Zubehör Blinkern die wirklich sexy aussahen! Weiß zufällig jemand welche das sind?
Auf der Ducati HP stehen einige Mini Blinker zur Auswahl....
Cheers Alex
Du hattest recht, die originalen DP Blinker stammen von Koso...
Hab mich dennoch für die Originalen DP Blinker entschieden, weil die wirklich plug & play sind!
Artikel Nr.96680201A, 77€  (ok)
Sehen sehr geil aus!
  • 4 Wochen später...
du meinst die hier haben Originalstecker:  http://www.ducatisaarland.de/Elektrik/Ducati_Hyperstrada_Hypermotard_821_SP_Kit_LED-Blinker_artikel52ef8bebbaa19.html
Wenn nicht bitte um einen LINK.
THX  :AAE414:
Also auf dem Foto aus deinem Link haben die aber einen anderen Stecker drauf. Die Artikel Nr. ist aber die selbe, von daher gehe ich davon aus, dass einfach nur das Foto falsch ist.
Bestell doch einfach auf der offiziellen Ducati HP oder geh zum Händler  :::::)
Du machst es aber echt kompliziert....
http://www.ducati.com/accessories/monster/led_turn_indicators_847/index.do?urlBack=%2Faccessories%2Fsearch%2Findex.do%3FkeyWord%3D%26pageNumber%3D3%26bikeFamilyName%3D%26bikeModelLabel%3D%26idModelYear%3D%26idCategory%3D1%26nameOrder%3Dasc%26sortOrder%3Dname
Diese Blinker, mit diesen Steckern, passen bei meiner Ducati 899 Panigale PLUG & PLAY!
Schau mal unter deiner Sozius-Abdeckung ob du die gleichen Stecker hast, wenn ja, dann BESTELLEN!!!!
::::::D
  • 4 Monate später...
wenn man den Tecbike Kennzeichenhalter bestellt, muss man angeben, ob man originale oder Zubehör Blinker benutzt.
Zählen die DP Blinker als Originale oder ist das als Zubehör anzugeben?
gute Frage... Aber da die DP Blinker ja in die originale Halterung passen, würde ich eher "original" bestellen.
Kannst nicht beim Hersteller oder Lieferanten nachfragen was der Unterschied ist?
Ich denke du musst die Original-AUfnahme bestellen, da die Blinker ja nicht verschraubt werden, sondern formschlüssig eingehakt werden.
Habe die DP-Blinker an meiner 899, allerdings mit dem Bruudt-KZH.
Hat alles einwandfrei funktioniert.
Hier sind die Koso hab sie von Tante Louis, mit Adapterkabel Ducati um nicht den Originalen Kabelbaum zerschneiden zu müssen.
http://www.directupload.net/file/d/3954/ze2xucsg_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3954/z7i9apdq_jpg.htm
PS.: es gibt immer wieder oberschlaue die behaupten an der Standard 1199 müsste man Wiederstände einbauen, alles Blödsinn.
Die 1199 S und Standard haben LED Blinker vorne u. hinten Serie!!
