duc89 Geschrieben 3. Oktober 2014 Geschrieben 3. Oktober 2014 Hi, kann mir jemand sagen ob ein 1098 SBK mit einem 1098 Streetfighter Steuergerät laufen müsste? Wir wurde versichert dass die Steuergeräte gleich sind, nach einbau springt die Bella aber nicht an, Display erscheint Streetfighter, habe zum testen jetzt ne Termi Race ECU rein und es funzt. Kann jemand bestätigen dass das SBK mit der SF ECU keinen Muckser macht? ++
sonic Geschrieben 3. Oktober 2014 Geschrieben 3. Oktober 2014 Auch hi In meiner Streetfighter läuft ein 1098 ECU, das wurde aber neu geflasht. Baugleich heisst nicht plug & play austauschbar... Grüsse! ++
duc89 Geschrieben 3. Oktober 2014 Autor Geschrieben 3. Oktober 2014 Auch hi In meiner Streetfighter läuft ein 1098 ECU, das wurde aber neu geflasht. Baugleich heisst nicht plug & play austauschbar... Grüsse! Hmm, das hilft mir leider nicht wirklich weiter Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk ++
idaka Geschrieben 3. Oktober 2014 Geschrieben 3. Oktober 2014 Ja,das wird nicht klappen. Die HARDWARE ist die gleiche bei 1x98/SF--Magneti Marelli IAW 5 AM. Allerdings ist die Software komplett unterschiedlich, damit meine ich nicht nur das Mapping, sondern auch die Ausgänge(PINS) des Rechners. Allerdings kann man z.b den 1x98 sichern, und auf das Steuergerät des SF flashen, oder umgekehrt. Kann Dir dabei auch helfen,Ansbach ist ja nicht weit von NBrg. Gruss ++
fury Geschrieben 4. Oktober 2014 Geschrieben 4. Oktober 2014 Ja,das wird nicht klappen. Die HARDWARE ist die gleiche bei 1x98/SF--. Allerdings ist die Software komplett unterschiedlich, damit meine ich nicht nur das Mapping, sondern auch die Ausgänge(PINS) des Rechners. Allerdings kann man z.b den 1x98 sichern, und auf das Steuergerät des SF flashen, oder umgekehrt. Kann Dir dabei auch helfen,Ansbach ist ja nicht weit von NBrg. Gruss So ist es, die Steuergeräte sind vom Aufbau schon die gleichen und können an Modelle die dieses Magneti Marelli IAW5AM ECU original verbaut haben, auch verbaut werden, soweit ich weiß. Nur das aufgespielte Mapping ist halt immer ein anderes und die Pins werden unterschiedlich angesteuert. Deswegen kann die auch nicht laufen, die beiden 1098er Motoren sind ganz anders abgestimmt und haben auch unterschiedliche Dashboardfunktionen. Ich wäre da vorsichtig, da kannste auch schnell mal was zerschießen. Das ECU muß halt dementsprechend für das Modell umgeflasht werden. Aber da gibts hier einige Experten, die dich da richtig beraten können. ++
lukazzo Geschrieben 7. Oktober 2014 Geschrieben 7. Oktober 2014 Habe mit dem DucDoc hier aus dem Forum positive Erfahrung gemacht, der hat mir meine Hertrampf ECU optimiert.. Achja, die ECU der 1098 ist auch in alten Fiat Modellen zu finden (ok) (ok) ++
duc-heli Geschrieben 5. Dezember 2014 Geschrieben 5. Dezember 2014 ja,ja, fiat und ducati haben vieles gemeinsam (ok) (ok) ++
