Akinusha Geschrieben 25. September 2014 Geschrieben 25. September 2014 Beim Druckplattentwechsel habe ich das Lager von der alten Platte genommen und leider ist das Ding jetzt sehr locker drin. Ich kann es einfach mit den Fingern wieder rausdrücken. Hat jmd ne Idee was ich da machen kann?
lucky7 Geschrieben 25. September 2014 Geschrieben 25. September 2014 Loctite Schraubensicherung nehmen Gesendet von meinem iFön mit Tapatalk
Stader78 Geschrieben 26. September 2014 Geschrieben 26. September 2014 Ne falsch.. Loctite Welle-Nabe Verbindung.. Ist die Nummer Loctite 648
hannes_848 Geschrieben 26. September 2014 Geschrieben 26. September 2014 Ne falsch.. Loctite Welle-Nabe Verbindung.. Ist die Nummer Loctite 648 Hallo, Ist doch alles das Selbe. Nur leicht andere Viskosität und Farbe. Sind alles Anaerobe Klebstoffe. Gruß,
lucky7 Geschrieben 26. September 2014 Geschrieben 26. September 2014 Sag ich ja! Gesendet von meinem iFön mit Tapatalk
Stader78 Geschrieben 26. September 2014 Geschrieben 26. September 2014 Na es gibt schon echte Unterschiede zwischen dem Gewindefest und dem Fügen Welle-Nabe... Bei dem Welle-Nabe Kleber kann man ein Lager bei 0,2mm Spiel noch gest bekommen. Und das ist viel. Glaubt mir mal^^
Agustel Geschrieben 26. September 2014 Geschrieben 26. September 2014 Brauchste nix kleben kannste einbauen. Wenn sich die äußere Lagerschale in der Druckplatte drehen würde wäre das Lager eh kaputt.
Akinusha Geschrieben 27. September 2014 Autor Geschrieben 27. September 2014 Habe Schraubensicherung von Uhu genommen, mittelfest l. Hat super geklappt. Danke nochmals für die Tipps
