Öhlins Gabelsimmeringe Alternative..?
olivanh
bei mir ist es jetzt auch soweit... Mein rechtes Federbein an meiner 1098s leckt...
Da die orginalen Simmeringe von Öhlins, für ein besseres Ansprechverhalten etwas härter sein sollen und
sich dies wie allgemein bekannt negativ auf die Lebendauer auswirkt,
würde ich gerne alternativ etwas weichere ( normale ) Simmeringe verbauen.
Die dann aber länger Ruhe geben als die Orginalen.
Es gibt ja welche von der R1 die passen sollen und welche aus dem Zubehör:
http://www.ebay.de/itm/331192506357?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Hat jemand von Euch schon einmal andere Simmeringe verbaut, die dann Haltbarkeitsmäßig besser waren ?
Dankbar für jede Info.
Greez
Oliver
Hi Lucky7,
danke für die schnelle Antwort.
Sind das Simmeringe für die R1 SP ? Hast Du die Maße der Ringe, oder ne Bestellnummer ?
Daaaaanke
Oliver
ja, die von der R1 SP die von der R1 RN 19 sind auch die gleichen, waren aber für die 998 Bostrom,
ob die bei der 1098 auch passen kann ich nicht mit Sicherheit sagen sollte aber passen da beide 43mm haben.
