cosmic Geschrieben 30. Juli 2007 Geschrieben 30. Juli 2007 Hallo, habe mir nun auch die Termi Carbon Endtöpfe gekauft. Nun hätte ich ein paar fragen: 1. Habe auf meiner Maschine nun schon 400km. ;D Sollte ich nun noch warten bis ich die Maschine eingefahren habe oder könnte man die Termi's schon jetzt montieren.... 2. Ist es einfach mit der Montage - Steuerteil und Luftfilter tauschen getan, oder müssen noch irgendwelche Einstellungsarbeiten zusätzlich erledigt werden. 3. Wie sieht es mit der Garantie aus. Danke Vorab. Gruß Oliver
Gast immergewinner Geschrieben 30. Juli 2007 Geschrieben 30. Juli 2007 Hallo, zu 1. Nein du musst nicht warten, kannst sie gleich montieren, es hat keinen Einfluss auf den Einfahrprozess. zu 2. Nein, es muss noch die TPS-Nullung durchgeführt werden und der CO-Wert muss neu eingestellt werden, ich persönlich habe noch die Drosselklappen synchronisieren lassen. zu 3. Da musst du mal deinen Händler fragen. Als ich meine Anlage gekauft habe hat mein Händler zu mir gesagt, der Ducati mir nur Garanti gewährt wenn der Händler die Anlage montiert und einstellt.... Gruss Mario
sethy Geschrieben 31. Juli 2007 Geschrieben 31. Juli 2007 Eigentlich kannst du die sdoch gleich mit der 1000er Inspection vom Haendler montieren lassen. Viel mehr arbeit kann das ja nicht sein.
cosmic Geschrieben 31. Juli 2007 Autor Geschrieben 31. Juli 2007 Hallo,Danke für die Antoworten. Nun noch eine letzte Frage, da mein Händler mehr als 150km entfernt ist. Kann ich die Anlage jetzt schon montieren und TPS-Nullung , CO-Wert erst bei der 1000er inspektion einstellen lassen....? Danke Gruß Oliver
peter_st Geschrieben 31. Juli 2007 Geschrieben 31. Juli 2007 würd ich nicht machen. der einbau des luftfilters ist doch eine schöne fummelei. auch das ausrichten und verbinden der töpfe. haben mit ducmechaniker 3h benötigt. und du sollst die tps nullung vor dem starten machen.
cosmic Geschrieben 31. Juli 2007 Autor Geschrieben 31. Juli 2007 Hallo, nun mal noch eine ganz dumme frage...... WAS IST TPS...????? *dumm* Danke
Stally Geschrieben 31. Juli 2007 Geschrieben 31. Juli 2007 Hallo, nun mal noch eine ganz dumme frage...... WAS IST TPS...????? *dumm* Danke Der Rechner wird auf Null gesetzt. Sollte unbedingt vor dem Starten passiert sein, auch wegen garantie und so.
mec Geschrieben 31. Juli 2007 Geschrieben 31. Juli 2007 habe meine termi (mit steuergerät und lufilter) selbst montiert und nix eingestellt. gab bei mir kein problem. erst wochen später beim 1000er service wurden die drosselklappen (oder irgendsoein zeugs) nachgestellt. habe aber beim fahren keinen unterschied feststellen können. mec
cosmic Geschrieben 10. August 2007 Autor Geschrieben 10. August 2007 Hallo, habe irgendwo im Forum gelesen das dem org. Termi kit eine Einbauanleitung beiliegt. Hat diese jemand zufällig für mich? *thx* Gruß
cosmic Geschrieben 13. August 2007 Autor Geschrieben 13. August 2007 Hallo, also für diejenigen die es interessiert, habe Heute mal etwas an meiner Duc gebaut. Da mich das mit TPS- Nullung und CO Wert zurücksetzen doch beschäftigt hat. 1. Nur die Termis (ohne Luftfilter , ECU und mit L-Sonde) Maschine läuft ohne Probleme Warum soltte es auch nicht funktionieren? Da Arrow LEO und andere ja auch auf diesem Prinzip arbeiten. Bestimmt natürlich nicht die optimale Leistung. Aber funktioniert!!!!! 2. Termis , Luftfilter,ECU ohne L-Sonde ( also kompl. KIT ) Läuft ohne drehen am Gas gar nicht und dann nur schlecht. Also muß TPS und CO-Wert eingestellt werden.... Habe Morgen meinen 1000er KD...Danach sollte sie wieder richtig laufen. Gruß
