998 Zündung Fehler
Agustel
Hallo ,
Ich hätte gerne mal eure Meinung zu folgendem Fehler gehört.
1. Im Leerlauf fällt der Drehzahlmesser ab und zu aus (auf 0)
2. beim starken Beschleunigen setzt der Motor komplett aus. Es fühlt sich an als ob der Zündzeitpunkt schon vor Erreichen der entsprechenden Drehzahl sehr weit vor OT verschoben wird. Ca bei 3000 Upm .
3. die Kiste geht auch ab und zu mal einfach so beim Rollen im Leerlauf aus , aber eher selten.
4. Fehler 2 lässt sich verzögern indem man sich langsamer an eine Höhere Drehzahl "herantastet". Das heißt so lassen sich auch höhere Drehzahlen erreichen (5500)
Hatte jemand den gleichen Fehler oder aus sonst irgendwelche Ideen.
Der Schrauber meint "ohohoh da muss mal ein anderes Mapping probiert werden."
Von Happy Mapping halte ich aber nix weil ja auch niemand was verändert hat.
PS:
Batterie ist neu
Benzinfilter ist neu
OT Geber 1/2 Jahr alt
Zündkerzen neu
Startet auch problemlos
Wenn das mit dem Drehzahlmesser nicht wäre, würde ich sagen, es hat mit der Spritversorgung zu tun. Evtl. Benzindruck zu niedrig.
Das könnten wir ausschließen, wenn ich euch meinen kompletten Racing Tank zum Testen  gebe.
Der Drehzahlmesser spinnt ja bekanntlich, wenn etwas mit der Bordspannung nicht stimmt, bzw. die Batterie nicht mehr i.O. ist. Diese ist aber neu und starten ist kein Problem, also scheidet die Batterie aus.
Haben unsere Kisten nen Gleichrichter? Könnte da des Übels Kern liegen? Alos, ich meine, dass die Spannung zeitweise zusammenbricht? Oder gar ein Problerm mit der Lima?
Und hast du den Abstand vom Pick Up mal geprüft?
Ich denke weiter auf der Sache herum.
Gruß und viel Glück!!
Roland
Was leider auch nicht funzt ist ducatidiag. Liegt aber nicht am Laptop denn an der Sport geht das.
Habe mal ein anderes Steuergerät reingehängt. Drehzahlmesser zuckt immer noch auf 0
@Roland welchen Abstand (Pickup)
Gleichrichter ist im Regler
Ladespannung stimmt aber ist bei 2000upm bei 13,1
Hab gerade mal den Temperaturfühler gewechselt .
Fürs erste sind alle Fehler weg. Mal sehen ob der Zustand stabil bleibt. (ok)
Nur der Drehzahlmesser fällt ab und zu noch auf 0 aber nur wenn sie unter 1000 Upm läuft.
  • 6 Jahre später...
Hallo Agustel,
war es nun tatsächlich der Temperaturfühler, oder hatte es sich noch was anderes ergeben?
Ist zwar 8 Jahre her, aber das kannst du sicher noch sagen 🙂. mfg Otti
Mir fällt da noch was zu ein.
Die 998 hatte Risse in den Schnellverschlüssen unter dem Tank. Die wurden auch gewechselt. Ob das nun vor oder nach dem Thema mit dem Temperaturfühler war kann ich nicht mehr sagen.
