Schönwetterfahrer Geschrieben 29. Juli 2014 Geschrieben 29. Juli 2014 Hallo zusammen, Zu dem Fehler ist vor längerer Zeit ja schon mal was geschrieben worden. Diagnose: Fehlermeldung Fan 18.2 und flackerndes/dauernd brennendes Warnlicht. Ducatidiag sagt "Fehlfunktion Lüfter 2". Fehlerbehebung: Relais habe ich beide schon gegen neue getauscht. Danach war die Warnlampe aus, ebenso die Fehlermeldung im Display. Dann über Ducatidiag den Lüfter angesteuert. Klack. Und wieder das Warnlicht, nebst Fehlermeldung im Display und Ducatidiag. Hat jemand nen Tipp? Gruß und Dank Schönwettfahrer ++
Gegi Geschrieben 29. Juli 2014 Geschrieben 29. Juli 2014 lüfter nen kurzschluss oder ein kabelbruch.... kannst dir nirgens einen lüfter borgen zum testen... ++
Schönwetterfahrer Geschrieben 29. Juli 2014 Autor Geschrieben 29. Juli 2014 Hallo Gegi, Erstmal Danke. Das mit dem Lüfter wird wohl eher kompliziert. Werd morgen mal beim Andreas Schillings anrufen. Vielleicht kann der kurzfristig aushelfen. (call) ++
eftapsychos Geschrieben 11. Mai 2015 Geschrieben 11. Mai 2015 Mich hats jetzt auch erwischt! :^) Vorgestern im Bummelverkehr durch die Stadt ist mir aufgefallen das bei 102C die Lüfter nicht laufen,ein paar Minuten später,ein Blick auf die Anzeige schon 110C und immer noch nichts. Bin dann rechts rangefahren hab die Kiste erst mal abkühlen lassen. Flott auf den Heimweg nichts auffälliges aber paar Meter vor dem Abstellen kam dann doch die gelbe Leuchte mit Fehlercode Fan err 18.2. :S Heute hab ich eine Runde gedreht und mal im Stand mit Absicht laufen lassen um zu beobachten was jetzt los ist,die gelbe Warnleuchte hat nicht mehr geleuchtet. Bei ca 100C hab ich gemerkt daß das der rechte Lüfter zwar anspringt für 3 Sekunden aber wieder stehen bleibt,was der Linke gemacht hat weis ich nicht. Die gelbe Warnleuchte ist immer noch aus. Was ich jetzt alles hier durch gelesen hab kann es die Sicherung oder Relais sein oder kann ich jetzt schon was ausschließen wenn der Lüfter zwar anspringt aber gleich dann wieder stehen bleibt?! (mm) ++
Gegi Geschrieben 11. Mai 2015 Geschrieben 11. Mai 2015 18.2 heisst fehler relais lüfter.... ev. relais defekt!!! ++
eftapsychos Geschrieben 13. Mai 2015 Geschrieben 13. Mai 2015 War heute beim ducati Händler. Die konnten den Fehler nicht finden. Lüfter lassen sich von Hand drehen,Sicherung getauscht,Relais getauscht,Lüfter lassen sich nicht ansteuern und Fehler lässt sich nicht mal löschen per Diagnosestecker. Zitat Termin machen 3 bis 4 Wochen.... Wo ich losgefahren bin hat die gelbe Motorleuchte geflackert und bei Gasstösen "reagiert" mal an mal aus bis sie endgültig wieder durchgehend geleuchtet hat. Zum verzweifeln.... ++
getalot Geschrieben 17. Mai 2015 Geschrieben 17. Mai 2015 Hmmm schon komisch. Bei mir jetzt auch... (Fan 18.2) Allerdings war auch der linke Lüfter blockiert und das Lager des Lüfterrads fertig. Hab n neuen Lüfter eingebaut, aber die Motorleuchte und Fehlermeldung sind immer noch da. Sicherung ist i.O. Hat es das Relais gleichzeitig erwischt? Weiß gerade jemand wo das an ner Fighter sitzt? ++
Gegi Geschrieben 17. Mai 2015 Geschrieben 17. Mai 2015 relais sind unterm sitz in der nähe von der ecu.. ++
testastretta_998 Geschrieben 17. Mai 2015 Geschrieben 17. Mai 2015 Bei mir war vorgestern ein ähnlicher fall an meiner tricolore. Kühler musste ich tauschen da undicht, dann gleich einen komplett mit lüftern montiert und die liefen dann auch nicht an. Mein Rexxer Diagnoseteil half da auch nix, also ducatidiag angesteckt und beide lüfter einzeln angesteuert nix.... Hab dann die Relais gleich beide erneuert und siehe da die Lüfter liefen wieder. Manchmal kommt eben auch alles zusammen.... :^) ++
eftapsychos Geschrieben 17. Mai 2015 Geschrieben 17. Mai 2015 Hab mir gestern schon vorgenommen dich diebezüglich zu kontaktieren. Wenn du dich meinem Problem also stellen möchtest erbitte ich dich hiermit zu einem Termin. (ok) ++
getalot Geschrieben 23. Mai 2015 Geschrieben 23. Mai 2015 Hat jemand ne Idee wo ich das Relais bestellen kann? Mein nächster Duc-Händler ist 70km entfernt, nur wegen nem blöden Relais fahr ich da nich hin wenn´s nicht sein muss. Drauf steht ACM33201 ++
eftapsychos Geschrieben 23. Mai 2015 Geschrieben 23. Mai 2015 Eventuell ebay?! Oder per Post vom tuning Händler bestellen... ++
testastretta_998 Geschrieben 23. Mai 2015 Geschrieben 23. Mai 2015 Stein dinse.... aber die haben es auch nicht vorrätig derzeit... ++
eftapsychos Geschrieben 23. Mai 2015 Geschrieben 23. Mai 2015 Ab heute glaube ich fast das meine echt eine Zicke ist... Großputz lag an alles schön und gut,ich starte plötzlich ist alles ok..Fehlermeldung weg...... Gut dachte ich gleich mal ne Runde drehen...bei 100C absichtlich rechts ranfefahren um zu sehen was passiert.... Ich sagte nur du blödes Ding funktionierst wieder und muss den Heiko gleich berichten daß "sie geht".... Ventilator sprang an für ganze 4 Sekunden,dann wieder aufgehört.... Temp auf 104 ich fahr zügig los und Zack ist das gelbe Dreieck wieder da mit der besagten Fehlermeldung.... :@ Bei dem Versuch ja das Race ECU mit dem Serienteil zu tauschen ging ja zusätzlich die Motorkontollleuchte an.... mit Race ECU "nur" 18.2 gelbes Dreieck.. Ganz toll momentan....aber Heiko du machst sie wieder fit.... (rock) Wenn sie mal wieder nicht zicken sollte 8) ++
Gegi Geschrieben 23. Mai 2015 Geschrieben 23. Mai 2015 also meine hatte so was ähnliches auch ::::: ::::: ab 104 ° hat meine lima nicht mehr geladen dadurch ging auch die gelbe lampe an und auch die spannung wurde weniger... wenn sie 104 ° hat die lampe angeht schau mal beim dash wieviel ladespannung du hast ... ++
testastretta_998 Geschrieben 24. Mai 2015 Geschrieben 24. Mai 2015 Ja ich hoffe das ich zeitlich auch irgendwie rein bekomme....bei mir brennts diesbezüglich lichterloh! Aber krieg ma schon hin. sobald ich ein größeres zeitfenster frei habe meld ich mich bei dir. Das ganze ist schon sehr merkwürdig. Wenn der gerhard schon sagt er hatte was ähnliches, sollten wir mal nach ner lima ausschau halten zum austausch um das zu testen,... ++
getalot Geschrieben 30. Mai 2015 Geschrieben 30. Mai 2015 Hi Jungs, Lüfter und Relais sind jetzt neu. Kommt trotzdem noch FAN 18.2. Hatte den linken Lüfter getauscht, weil er blockiert und defekt war. Wäre 18.2 nicht der rechte Lüfter? Muss der Fehler resetet werden? HILFEEE ++
CalvinDeLuxe Geschrieben 30. Mai 2015 Geschrieben 30. Mai 2015 Bei mir kam der FAN-Fehler nachdem die Sicherung durch war und verschwand erst nach dem Löschen den Fehlerspeichers (mit JPDiag) und natürlich einer neuen Sicherung. ++
eftapsychos Geschrieben 1. Juni 2015 Geschrieben 1. Juni 2015 Ich hab seit dem nichts probieren können zwecks Temperatur und Spannungsspitzen beobachten,nehm es mal die Woche in Angriff. 18.2 bedeutet so viel ich weis generell Relais defekt und nicht linker oder rechter Lüfter. Dabei kann ja der Defekt sonst wo liegen (siehe Thread ). Fehler kann mann möglicherweise nur mit dem Diag löschen. Nach Aussage von Ducati hat bei mir nicht mal das geklappt..... ++
Ty1967 Geschrieben 2. Juli 2015 Geschrieben 2. Juli 2015 Hi, ich habe gerade den Fehler 18.2 an meinen 1198S behoben, und zwar die Sicherung 7 (7,5A) war ausgebrannt nachdem der rechter Lüfter blockiert war (Stein). Ich habe gelesen das wenn der Lüfter nur für eine Millisekunde klemmt, fliegt die Sicherung sofort raus. Die Relais sind heil geblieben. Ich habe nichts reseten müssen, der Fehler war sofort weg- ist aber ein 1198, vielleicht ist die Elektrik anders wie beim 1098. ++
