Verision Geschrieben 21. Juli 2014 Geschrieben 21. Juli 2014 Hallo, hab mir das Dashboard bei einem Rutscher angeschlagen. Eigentlich ist nur der LCD-Schirm kaputt, die Lichter in der oberen Leiste gehen noch, bzw. Motor lässt sich starten. Ich kann es aber so nicht lassen, Drehzahl und Geschwindigkeit lassen sich ja nicht ablesen. Also muss Ersatz her, klar ist ich möchte ungern 700€ für ein Neuteil ausgeben. Deswegen will ich nachfragen ob ich ein gebrauchtes Dashboard verwenden kann. Wozu ich gleich nur nächsten Frage komme: Ich fahre eine Streetfighter 1098, ob ich da auch ein SBK1098 Dashboard oder ein von der SF S nehmen kann. Das nächste ist, wie funktioniert das mit dem Anlernen? Die Wegfahrsperre muss ja auch dann irgendwie angepasst werden. Oder hat jemand schonmal das Dashboard aufgemacht und repariert? Ob man da überhaupt Teile dafür bekommt... ++
idaka Geschrieben 21. Juli 2014 Geschrieben 21. Juli 2014 SF und SFS sind gleich. Wenn Du ein gebrauchtes kaufst,achte darauf, das die Codekarte bzw der Code dabei ist.Ansonsten ist ein Anlernen der Schlüssel nicht möglich! Gruss ++
Verision Geschrieben 22. Juli 2014 Autor Geschrieben 22. Juli 2014 Danke für den Hinweis, aber ein gebrauchtes Dashboard zu bekommen ist schwieriger als erwartet :AE40F: ++
idaka Geschrieben 22. Juli 2014 Geschrieben 22. Juli 2014 Ich hab eins.Leider ohne Code-> Briefbeschwerer. (puke) Viel Erfolg bei der Suche! ++
Verision Geschrieben 22. Juli 2014 Autor Geschrieben 22. Juli 2014 Gibts da keine Möglichkeit das Dashboard "auszulesen"? ++
idaka Geschrieben 22. Juli 2014 Geschrieben 22. Juli 2014 Gibts da keine Möglichkeit das Dashboard "auszulesen"? Bin dran...mal sehen. Gruss ++
Verision Geschrieben 23. Juli 2014 Autor Geschrieben 23. Juli 2014 Würde ein Dashboard von der SF 848 auch gehen? In ebay wäre gerade eins drin... das mit dem "Auslesen" wird denk ich nicht funktionieren, das geht ja schon in Richtung Diebstahl ++
whilee Geschrieben 24. Februar 2016 Geschrieben 24. Februar 2016 Sorry, dass ich das alte Thema nochmal aus der Versenkung hole... Ich werde mein angeschlagenes Display (Beleuchtung defekt, Gehäuse gerissen) eventuell auch tauschen müssen, und wollte mal fragen, ob es zum Thema Code auslesen inzwischen irgendwelche Erkenntnisse gibt? Wie sieht denn so ein Code aus? Damit ich mich beim Gebrauchteile-Kauf nicht allzu leicht übern Tisch ziehen lasse... (sweat) Welche Tools braucht man denn zum Freischalten des Displays? Kann man später auf das alte Display zurückwechseln oder müsste das dann auch wieder freigeschalten werden? Bei solchen Fragen wünsch ich mir Rundinstrumente zurück ::::: LG, Bernhard ++
idaka Geschrieben 24. Februar 2016 Geschrieben 24. Februar 2016 Sorry, dass ich das alte Thema nochmal aus der Versenkung hole... Ich werde mein angeschlagenes Display (Beleuchtung defekt, Gehäuse gerissen) eventuell auch tauschen müssen, und wollte mal fragen, ob es zum Thema Code auslesen inzwischen irgendwelche Erkenntnisse gibt? Wie sieht denn so ein Code aus? Damit ich mich beim Gebrauchteile-Kauf nicht allzu leicht übern Tisch ziehen lasse... (sweat) Welche Tools braucht man denn zum Freischalten des Displays? Kann man später auf das alte Display zurückwechseln oder müsste das dann auch wieder freigeschalten werden? Bei solchen Fragen wünsch ich mir Rundinstrumente zurück ::::: LG, Bernhard Es gibt inzwischen die Möglichkeit,den Code aus dem Display mittels einer BruteForce Attacke auszulesen.Der Code ist zwischen 00000 und 99999. Der Code steht auf der CodeKarte des Moppeds,entweder Du hast den,oder siehe oben. Das Tool ist nicht frei erhältlich,da brauchst ausser Software auch eine Relais-Mimik,die die Tastendrücke nachbildet. Du kannst die Displays wechseln,wenn Du die Codes hast. Übern Tisch ziehen: Jepp,pass auf,mir hat einer in Ebay ein Hyperdisplay als SF Display angedreht--sieht optisch genauso aus,ich hab jetzt nen 150€ Briefbeschwerer,da der Typ natürlich nicht mehr erreichbar ist. Dankeschön an dieser Stelle, ich wünsch dem grosse Sackratten und zu kurze Arme,um sich zu kratzen. ::::: 1 ++
Gegi Geschrieben 24. Februar 2016 Geschrieben 24. Februar 2016 ich würde nie mehr irgendwas probieren weil es verschieden dashbords gibt und die unterschiedliche ansteuerungen besitzen.. also unbedingt auf die nummer achten ,auch welche nummer die neue ist ,wenns nicht passt nicht kaufen.. ++
whilee Geschrieben 25. Februar 2016 Geschrieben 25. Februar 2016 Danke für die Tipps, das wird ja spannend :::: ++
von_Duc Geschrieben 23. März 2016 Geschrieben 23. März 2016 Hi, bei nem Kumpel hat es auch ein defekt im Display gegeben. Motorad läuft noch aber man erkennt im Display nix mehr. Hier muss also auch was gemacht werden. @ whilee: Wie ist denn bei dir der Fortschritt zu dem Thema? Grüße ++
von_Duc Geschrieben 23. März 2016 Geschrieben 23. März 2016 Wie wäre dennd er Fall, wenn man das Display entcodiert bekäme? Dann sollte doch auch ein anderes Display an dem Motorrad funktionieren, oder? ++
Ducatipatii Geschrieben 25. März 2016 Geschrieben 25. März 2016 hi. wieso lötet man nicht das Display um ? wird wohl nur das Display beleidigt sein oder ? ++
idaka Geschrieben 25. März 2016 Geschrieben 25. März 2016 hi. wieso lötet man nicht das Display um ? wird wohl nur das Display beleidigt sein oder ? Das Gehäuse bringst ohne Kampfspuren nicht auf. ++
Gegi Geschrieben 29. März 2016 Geschrieben 29. März 2016 hi. wieso lötet man nicht das Display um ? wird wohl nur das Display beleidigt sein oder ? display brauchst nicht umlöten ist gesteckt,aber die kunst ist dass dash aufzubringen da es innen verschraubt und verklebt ist.. und es muss nicht sein dass das display kaputt ist es sind auch noch andere elektr. bauteile für die beleuchtung zuständig.. ++
donald duc996 Geschrieben 5. April 2018 Geschrieben 5. April 2018 Hallo zusammen, muss mich an den alten Thread hier anhängen. Hab kürzlich eine 1098 gekauft, leider mit nur 1 Schlüssel, d.h. ohne den 2. und die Codekarte. Dzt. funkt ja alles, ich möchte aber vorbauen, damit ich nicht eines Tages dumm dastehe. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, ist der Code der Codekarte im Dash gespeichert, NICHT im Steuergerät (dort ist nur WFS ja/nein hinterlegt), wird der Code benötigt um neue Schlüssel anzulernen (die nat. auch mechanisch sperren müssen). D.h. ich habe ich folgende Möglichkeiten: Code aus meinem Dashboard auslesen lassen Wer macht sowas (Danielemoto)? Dann fehlt mir immer noch der mechanische Code, könnte ich auch zwei neue Schlüssel anlernen? Schloßsatz mit Schlüsseln und Codekarte besorgen (die Möglichkeit hätte ich) + jungfräuliches Dash WFS im Steuergerät deaktivieren Stimmt das soweit, was wäre besser/günstiger/...? MuG, Werner ++
duc89 Geschrieben 5. April 2018 Geschrieben 5. April 2018 Ich habe mir damals keine großen Gedanken gemacht und einfach den vorhandenen Schlüssel kopieren lassen, günstig, funktioniert, hat mir geholfen: http://www.schluesseldienst-heimberger-nidderau.de/ducati-schl%C3%BCssel/ http://rothsicherheit.shop-011.de/RothSicherheit-p347h62s65-Schluesselkopie-fuer.html Sollte bei der 1098 kein Problem sein, bei mir war es eine 1198... 1 ++
dslr Geschrieben 5. April 2018 Geschrieben 5. April 2018 Hallo Werner Das ist eine Adresse, die das sicherlich lösen köönen & dir weiterhelfen ......https://www.carmo.nl/index.php?main_page=sleutels_verloren_aanmelden Gruss! 2 ++
Fop86 Geschrieben 5. April 2018 Geschrieben 5. April 2018 vor 8 Minuten schrieb duc89: Ich habe mir damals keine großen Gedanken gemacht und einfach den vorhandenen Schlüssel kopieren lassen, günstig, funktioniert, hat mir geholfen: http://www.schluesseldienst-heimberger-nidderau.de/ducati-schl%C3%BCssel/ http://rothsicherheit.shop-011.de/RothSicherheit-p347h62s65-Schluesselkopie-fuer.html Sollte bei der 1098 kein Problem sein, bei mir war es eine 1198... Habe auch mal eine Bestellung bei Rothsicherheit aufgegeben. Ist sehr zu empfehlen. ++
whilee Geschrieben 9. April 2018 Geschrieben 9. April 2018 Hallo, ich hab jetzt zu Werners Problem nix beizutragen, möchte aber noch die Lösung zu meinem Problem des Vorjahres erläutern, falls mal wem das gleiche Unglück widerfährt. Ein identisches Dashboard mit Codekarte für SF 848 war gebraucht einfach nicht zu verträglichen Preisen zu bekommen. Mein Händler hat es leider auch nicht geschafft, mittels Rexxer oder anderer Tools die Wegfahrsperre zu deaktivieren. Daher war leider das gebrauchte (im nicht sichtbaren Bereich ebenfalls beschädigte) Dash einer SF1098, das ich günstige erworben hatte, auch nicht verwendendbar. Und so hab ich mich entschieden, auf die Tipps von idaka und Gegi aufzubauen, das Gehäuse zu öffen und das defekte Dashboard mit Spenderteilen des SF1098-Dashes zu reparieren. 1.) Öffnen der Gehäuse: Eine unglaubliche Sauerei, die man sich höchstens einmal im Leben antut. DIe Vorderseite wird in die Hinterseite gesteckt, dabei überlappen die beiden Teile für etwa 6-7mm. Das Gehäuse mit der defekten Hinterseite habe ich praktisch von hinten aufgedremelt. Das Gehäuse mit der defekten Vorderseite habe ich 1mm vor der Nut aufgedremelt, dabei auch gleich das Display-Kabel angedremelt - macht nix, hab ja eh zwei. Dabei muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, das Kabel hat zum Gehäuse maximal 1mm Luft. Dann habe ich mit einem Skalpell und einer Ladung engelsgleicher Geduld mühevoll den ganzen Kleber entfernt, und die beiden guten Gehäusteile soweit wieder hergstellt, dass man sie zusammenstecken konnte. 2.) Schaden an der originalen Elektronik begutachten und beheben: Es scheint, als hätte es beim Sturz den 50(?)-poligen Stecker in die Leiterplatte hineingedrückt, das hat scheinbar für einen Moment die LP durchgebogen. Die LP an sich überlebt das ganz gut (hauchdünnes Kupfer und Glasfaser), aber einige Lötstellen und größere Bauteile brechen, z.B. die Leistungswiderstände für die Blinkersteuerung. Sie waren gebrochen, was nur beim Biegen der LP sichtbar wurde. Gottseidank hats keine ICs erwischt. Die Hintergrundbeleuchtung des Displays sitzt tatsächlich nicht im Display, sondern in einer Reihe auf der Leiterplatte. Ein Lichtleiter verteilt das Ganze Licht dann hinter dem Display. Hier konnte ich einfach einige der LEDs ersetzen, schon lief es wieder. 3.) Display und Gehäusefront austauschen: Das Display ist nur über ein 6-poliges FFC Kabel mit der Elektronik verbunden. Auf der Elektronik-Seite ist es steckbar, auf dem Display ist es angelötet. Jedenfalls sehr fragil. Nix für zittrige Hände. 4.) Zusammenkleben des Gehäuses: Sparsam Windschutzscheibenkleber aufbringen und Gehäuse zusammenstecken. Der Kleber ist minimal elastisch und sehr widerstandsfähig, in schwarz auch sehr unauffällig. Noch in feuchten Zustand mit einem nassen Tuch überschüssigen Kleber aus der Nut entfernen. Danach sieht das Ganze echt passabel aus, also ich schäme mich nicht dafür. So funktioniert das jetzt bei mir seit einem Jahr. Kann man zufrieden sein. Es hat einen ganzen Nachmittag und einen Abend in der Kellerwerkstätte verschlungen und einiges an Nerven gekostet. Aber was macht man sonst, während eine Tupper-Party in der Küche steigt? Ehrlich gesagt, einmal kann man sichs ja antun, quasi als Herausforderung. Aber nächstes mal investier ich die 700€ fürs Ersatzeil. 4 ++
Fop86 Geschrieben 9. April 2018 Geschrieben 9. April 2018 Finde es immer gut wenn man sich an sowas heran traut. Umso schöner wenn es dann auch noch funktioniert. Top! ++
donald duc996 Geschrieben 10. April 2018 Geschrieben 10. April 2018 Am 5.4.2018, 14:17:07 schrieb dslr: Hallo Werner Das ist eine Adresse, die das sicherlich lösen köönen & dir weiterhelfen ......https://www.carmo.nl/index.php?main_page=sleutels_verloren_aanmelden Gruss! Ja, die können das, ~ 350,- ist nicht ohne. Glaub', da tut's nur der Schlüssel auch erst mal. Geht das wo billiger? ++
monsieur3000volt Geschrieben 10. April 2018 Geschrieben 10. April 2018 Verstehe ich das richtig, wenn ich einen schwarzen funktionierenden Schlüssel habe und mir Codekarte und Zweitschlüssel fehlen, können die mir einfach den bestehenden Schlüssel für 60€ kopieren? ++
lunschi Geschrieben 10. April 2018 Geschrieben 10. April 2018 vor 1 Stunde schrieb monsieur3000volt: Verstehe ich das richtig, wenn ich einen schwarzen funktionierenden Schlüssel habe und mir Codekarte und Zweitschlüssel fehlen, können die mir einfach den bestehenden Schlüssel für 60€ kopieren? Jepp, so ist es! Kai ++
monsieur3000volt Geschrieben 10. April 2018 Geschrieben 10. April 2018 Jungs ihr seid der Knaller! Nach so etwas habe ich ewig gesucht aber nie was brauchbares gefunden. wollte mir schon für 600€ bei eBay ein Set mit Dash, Tankdeckel, Sitzbankschloss usw. holen... 1 ++
