Motor läuft zu heiß nach Tausch der Endtöpfe
Akinusha
Habe mir gestern die kurzen Termis montiert (inkl ECU/Filter). Bei der Testfahrt fiel mir auf, dass die Wassertemperatur 15-20 Grad höher war als es sollte. Woran kann das liegen?
wie war das sonstige Fahrverhalten? Saubere Gasannahme? ...
20 grad wärmeres Kühlwasser erscheint mir grad ein wenig Krass für einen zu mager laufenden Motor ...
Frag mal den Herrn Deussen, ob dies sein kann ....
Was hats vorher an Temp angezeigt?
Vorher war die Temperatur identisch mit der 848 vom Kumpel und gestern nach dem Tausch, war meine Wassertemperatur immer mindestens +15 Grad als bei der 848.
Kiste läuft gut, einzig bei Gaswegnahme knallt es aus dem Auspuff. Hört sich zwar endgeil an aber ich glaube kaum, dass es gut für meinen Motor ist. Zudem regelt die DTC ganz anders. Vorher konnte man bei Stufe 8 nicht mal Wheelies machen und jetzt kommt mur lvl 8 vor wie lvl 3 vorher
Das ist definitiv zu hoch. Prüf mal ob genug Kühlmittel im System ist.
Steck doch mal das alte ECU rein und schau ob sie dann wieder kühler läuft.
War heute bei meinem Händler,
Tps war 1,8 statt 2,4 und der CO Wert war 1% unter soll. Jetzt ist alles eingestellt und die Kiste läuft wesentlich besser. Knallt zwar noch ein wenig beim Gas loslassen, aber bei weitem nicht mehr so viel wie vorher. Heute Abend fahre ich mal mit dem Kollegen und vergleiche die Temperatur.
TPS x,x bezeichnet den Drosselklappensensor/potentiometer Offset in Grad (Winkel)
T - Throttle
P - Position
S - Sensor
Hallo,  erstmal.
. :AE403:
Um auch mal meinen senf dazugeben zu können
Nach dem umbau der ecu topfe und filter, gibt es meist noch ein update der einspritzanlage. Und was noch hilft die temperatur zu senken, db killer raus und auslasssteuerung deaktiviere.
Mache das täglich in der firmahab den besten job der welt arbeite auf ducati spezialisiert auf motoren tuning :AAE409: :AAE409:
