lautes Knallen beim Schalten
keule87
Juten Abend!
Und zwar folgendes... letztens auf dem Nürburgring GP Kurs ist mir aufgefallen, dass viele Moppeds mit Schaltassistent laut knallen, wenn die Zündung unterbrochen wird und der nächste Gang eingelegt wird.
Ist mir bei meiner 899 bisher noch nicht aufgefallen...
Wisst ihr wieso es da solche Unterschiede gibt?
Cheers Alex
Das kommt auch z.B.auf den Auspuff und Schaltautomat drauf an.
Meine 1199 machte es auch ab-und-zu mit der offenen Termi. Beim meinem Blipper "knallt" sie fast immer.
Kommt eben drauf an wie dein Schaltautomat funktioniert und was du sonst verändert hast.
ist ein Kat im Auspufftrakt, knallt es so gut wie garnicht.
Ich habe einen Serienschalldämpfer ohne Kat, da scheppert es bei jedem Schalten unter Volllast mit Quickshifter und es sprotzt und brabbelt im starken Schiebebetrieb. (ok)
Das liegt an den grossen Volumen im ESD, in dem sich unverbrannte Gase sammeln können. Ein Kat sorgt dort für eine "Nachverbrennung".
ok, vielen Dank schon mal für die Rückmeldung...
Kann ich bei dem Serien ESD denn den KAT entfernen? und wenn ja, wie?  ::::::D
Das wäre doch pfusch... Hol dir lieber die Termi Slipon´s (ok)
Zwischen "Pfusch" und den Termis liegen aber ein paar hundert € unterschied  ::::::D
Würde mir wenn eh nen gebrauchten original Auspuff besorgen und den dann umbauen...
Es gibt einen Spritüberschuss da nur die Zündung unterbrochen wird.
Der sammelt sich im Krümmer und Peng. :P
Sicher? Das würde den Kat aber recht schnell zerstören. Dachte immer, das der Sprit unterbrochen wird, wie beim Begrenzer
Also ich hab die slip ons oben und bei mir knallt nix ):
Leider...
Vielleicht hat ja wer einen Tipp (ok)
Gaaas auf dann ploppt es auch mit den Serientöpfen
Gesendet von meinem iFön mit Tapatalk
Hab seit heute die termis drunter mit rexxer manchmal knallt es vom 2. in 3. unter volllast aber leider nicht immer und auch nur von 2. in 3. :-(
