Slip-On Auspuff(e) mit Zulassung
Hubraum
ich suche für meine 848 einen legalen Slip-On Auspuff der preislich erschwinglich ist.
Könnt ihr mir da vielleicht weiter helfen?
Natürlich sollte der Sound noch besser werden als mit der Original Anlage.
Freu mich schon auf eure Antworten,
Gruß Hubraum
danke für die antworten, die leovince finde ich optisch auch nicht schlecht.
wo kann ich die beziehen (und die arrow)?
danke & gruß
arrows bekommst du gut und günstig in der bucht.
sind halt optisch nicht so der kracher.
genauso wie die leos.
nur meine meinung.
deshalb würde ich zu spark tendieren.
Ich klinke mich da mal ein, weil das Thema auch auf mich zukommen wird.
Vom Klang her finde ich die MIVV schon ziemlich kernig, optisch aber eher naja...
Hat jemand Erfahrung mit den hexagonalen Akras?
Grundsätzlich sollte man wohl schon auch die ECU auf das dann geänderte Setup abstimmen auch wenn es ja nur Slip-on's sind, oder?
Stellt sich die auch Frage, ob dann das Set von Termi mit Filter und ECU nicht rentabler ist als Spark + Filter + ECU abstimmen. Liegt ja dann preislich nicht mehr allzu viel dazwischen...
akras sind am bassigsten, da sie das meiste volumen haben.
und es gibt von akra 38er killer, damit klingen sie legal auch sehr anständig.
aber offiziell keine e-nummer auf den carbontöpfen.
ach ja und verarbeitung vom feinsten. da träumt termi noch in jahren davon...
und wegen deiner anderen überlegung,
termi sind nur optik, sonst nix!
grauenhaft verarbeitet!
da is spark seutlich besser.
abstimmen musst du wenn du eh schon die richtige ecu hast nicht zwingend, wenn du aber das optimum willst dann abstimmen lassen, egal ob termi oder spark.
irgendwann wird auch der letzte Forumsbesucher mitbekommen haben, dass der LW nur die Akras bevorzugt.
Ich habe die Termis drauf in Titan, ich bin hochzufrieden. Selten so ein hässliches Design wie von Akrapovic gesehen, dass muss irgendein angesoffener Kroate in 20min im Autocad gezeichnet haben. Vom Design kann sich das nie mit den Termis messen. Ausserdem vom Klang her sind die Termis einfach top. Das passt einfach. (devil)
Optisch finde ich die kurzen Carbon bzw. Titan Termis auch am schönsten, kommt lange nix von den anderen ran .
Die Sparks sind mit das hässlichste was ich je gesehen habe, akra und arrow viel zu bollerig.
Die Mivv hört sich auch gut an und geht grad noch so von der Optik.
Bin auch noch in der Findungsphase, wenn die Termis nur nicht so schweineteuer wären 8)
Hatte zuerst die Sparks drauf und jetzt die neuen Termis, beide haben nen tollen Sound und finde dass das die beiden schönsten Töpfe für die Baureihe sind  (rock)
Hatte auch die Termis in Carbon und nach Streß mit den Grünen wollte ich unbedingt Spark haben.
Naja letztendlich ist es eine Leo in Titan geworden, Sound ist trotz Killer sehr gut.
Die leovince ist außerdem sehr leicht und die Verarbeitung ist auch Top, gut das Design ist vielleicht nicht so geil wie Termis oder Spark aber auf meiner weißen 8er mache sie sich in Titan nicht schlecht.
Das blubbern ist mit den von leovince aber weg oder ? :/
Gibt es welche wo das blubbern bleibt oder sogar stärker wird ? ;)
Also genau vor einem Jahr stand ich mit dem gleichen Problem da!
Wenn du Bock hast kannst du den thread durchlesen.
Also nach Aussagen von allen blubbern nur die original Töpfe oder die R-Akras.
Die Leo hört sich für mich fast genau so laut an wie die Carbon/Termi ohne Killer!
Wenn ich vom Gas gehe dann blubbert es manchmal nach, aber recht selten.
Hängt ja auch zusammen mit welchem mapping und Luffi Krümmer Kombi du fährst.
Ich hab Sparks noch nie gehört die sollen aber auch recht laut sein.
Weil wir grad das Thema haben.
Kann hier jemand was über die Yoshimura sagen?
Mir sind sie eigentlich zu lang, aber ein Freund der Auspuffanlagen selber baut meinte er könnte sie kürzen.
Haben die eine E-Nummer? 599
Keine e-Nummer, bock schwer, mittel verarbeitet, dB Killer wechseln nur mit abschrauben der endkappe möglich.
Dafür entschädigt der Sound für alles, einer der besten Töpfe die ich je gehört habe.
Schau mal die YouTube links unter meinem Post an.
