Nach Endtopfwechsel und Mapping hoher Ölverbrauch
Mücke
Morgen Jungs,
hab im Winter bei meiner 1098 die Endtöpfe gewechselt und mir ein Rexxer aufspielen lassen. Nun habe
ich hohen Ölverlust. Fahre mit Shell 10W40.
Verbrauch bei 1200 km ca. 750 ml. Rechter Endtopf ist dreckig und verschmiert. Von hinten gesehen. Beim Gas geben im Stand schwarzer Rauch . Vorher hat sie nicht einen Tropfen verbraucht . Zu fett eigestellt ? Wenn ja warum zieht sie so viel Öl ? Gruß Mücke
Hi !
Der Topfwechsel und das Rexxern hat generell nix mit hohem Ölverbrauch zu tun !
Entweder hat sich zufällig zu der Zeit ein Ölabstreifring verabschiedet (1098-Krankheit)
oder die haben den Eimer auf dem Prüfstand verglüht !
Ciao Tom
Welcher Endtopf verschmiert ist ist wurscht - die hängen beide an einem und demselben Krümmer dran. War das Moped auf dem Prüfstand?
Ich denk auch Du hast ein größeres mechanisches Problem am Motor - das Mapping bzw. der Endtopf haben damit nichts direkt zu tun....
  • 2 Monate später...
So weiter gehts .
Laut Werkstatt :
Ventilschaftdichtungen werden erneuert und Ventile werden eingeschliffen.
Ölabstreifer und Kolben geprüft i.O
Auslaßventile sind nicht dicht -deswegen einschleifen . Was auch immer das bedeutet .
Gruß Mücke
  • 8 Monate später...
Dafür hatte ich 900 gezahlt. Damit war das Problem nicht behoben . Jetzt wurde der stehende Zylinder getauscht und die Dica ist wieder fit.
