Taiwo Geschrieben 5. März 2009 Geschrieben 5. März 2009 Hi Leute, will mir eine Satz BT016 für meine 848 zulegen und habe geshen, dass es für den Hinterreifen mehrere verschiedene Sub-Typen im Angebot gibt, zumindest laut Bezeichnung: Bridgestone BT016R 180/55 ZR17 73W Bridgestone BT016R 180/55 ZR17 73W E Bridgestone BT016R 180/55 ZR17 73W F Bridgestone BT016R 180/55 ZR17 73W M Wei jemand wo genau die Unterschiede liegen? ...und welcher der Richtige ist? ++
Gast Geschrieben 21. März 2009 Geschrieben 21. März 2009 Hallo Taiwo. Die Unterschiede bei den Sonderkennungen liegen in bestimmten Änderungen am Reifen, welche die Motorradhersteller vom Reifenhersteller haben wollten, um eine Freigabe für den besagten Reifen an einem bestimmten ihrer Fahrzeuge zu erteilen. Laut Freigabe brauchst Du für die 848 keine Sonderkennung, also den ersten Reifen aus Deiner Liste. Ansonsten würde in der Freigabe stehen, dass für z.B. die 848 der BT016 nur mit E, F, M, X, Y, oder Z Sonderkennung frei gegeben ist. Hoffe, Dir geholfen zu haben, Ciao René. ++
Taiwo Geschrieben 21. März 2009 Autor Geschrieben 21. März 2009 Hoffe, Dir geholfen zu haben, Ciao René. Auf jeden Fall. Danke! ++
