Bremsen quietschen
Gast Dacuti
Ich hab am wochenende endlich mal wieder meine Traumfrau auf der Garage geholt, und bin ein wenig rum gefahren.
Nach ner Zeit ist mit allerdings aufgefallen das die Bremsen beim langsamen abbremsen anfangen zu quietschen.
Liegt das eventuell an den Bremsbelägen? Hab aber erst 2200 km runter.
Oder kann es sein weil sie so lange stand??
Bin allerdings gestern nochma gefahren und da hat sie immernoch gequietsch...
Könnt ihr mir da weiter helfen, ob ich neue Bremsbeläge kaufen muss oder nicht?
*thx* schonmal im vorraus
Die Bremsbeläge ausbauen und die Rückseite, sowie die Kolben reinigen und mit Kupferpaste einfetten.
Das sollte helfen, zumindest eine Zeit lang.
Aber Achtung ! Keine Kupferpaste auf die Belagvorderseite.
Und zu meinem Händler gehen und das bemängeln bringt nichts?
hallo, kommt denn das quietschen von der vorderen oder der hinteren bremse?
bei den vorderen würde ich auch leicht kupferpaste auf die rückseite (natürlich ;-) )
schmieren und die kanten leicht anfasen..
gruss klaus
genau wollte grad reinschreiben das mit den kanten.haben wir bei meinem Kumpel auch gemacht kupferpaste und die kanten "bearbeiten", seitdem ist ruhe!!
Geht um die Vorderradbremse...
Wenn ich schonmal beim Thema Bremsen bin, ist das normal das dir Hinterradbremse meiner 848 so gut wie GAR NICHTS bringt...??
Also da tut sich wirklich sehr sehr wenig.
...aber dann wären die bösen 1098 Bremsen doch bestimmt nicht mehr so "giftig"?  *heulnich* *heul*
Hat bei mir aber auch geholfen (nicht !vorne!)
