Nachlaufen lassen?!
Gast Dacuti
Mein Bruder hatte mich letztens gefragt ob man den Motor nicht besser ein wenig laufen lässt bevor man seine Duc ganz aus macht.
Zumin wenn man sie vorher ein wenig getretten hat... (jetzt bitte keine 34 PS witze  ;D )
Ist das besser oder muss man es nicht machen?
Ja, und ein wenig hinter den Spiegeln kraulen  ;D
Und den Poppo klopfen  *prost*
Das Nachlaufen lassen im Stand nach längerer Vollast fahrt zählt meines wissens nur für Turbomotoren, damit sich der Turbolader abkühlen kann und kein Hitzestau entsteht!
Bei der Duc also völliger quatsch!
Matthias
Dagobert hat Recht.....das gilt für Turbo-Motoren.
Dort sollte man etwas im Stand laufen lassen, damit der Lader mit Schmieröl versorgt wird, wähend er von seinen hohen Drehzahlen runter kommt.
Bei der Duc ist das nicht nötig - eher schädlich für den Temperatur-Haushalt.
  --- kannste bei Deinem Bruder für den tollen Tip  ;)
Gast Flying Ducman
Moin,
wenn ein Motor in sehr hohen Drehzahlen bewegt wurde können Hitzenester auftreten, z.B. auf der Autobahn, Rennstrecke, etc.. Um dies auszuschließen sollte man den Motor nochmal ein wenig laufen lassen. Ich würde es aber nicht im Stand machen, da die Temperatur wieder ansteigt.
Ich mach es auf der Strecke so, wenn abgewunken wurde, dann lass ich die letzte Runde gemütlich mit gemäßigten Drehzahlen zu Ende gehen.
Auf der Straße weißt du ja wie weit du noch fährst, da würde ich die restlichen paar km gemütlich abspulen.  ;D
Matthias
so seh ich das auch,
ich hatte mal ne Kawa mit Turbolader, die habe ich auch immer etwas kalt fahren müssen..
Danke für die antworten nu weiß ich ja Bescheid ... :)
Da mein Bruder ja nen turbo hat, hat er ja nicht ganz unrecht gehabt, konnte ja nicht wissen das es nur für turbos gilt.
Lg Kevin
