Leistungsdiagramm
Doctor
Mal ne Frage an unsere Spezi"s.......Auf die Gefahr hin das ich mich total Lächerlich mache.
Nach ca. 100 Versuchen meiner Möhre ein wenig Laufkultur+Fahrbarkeit beizubringen
,,Pc,Rexxer Termi Maps hab ich alles durch,,
habe ich mich dazu durchgerungen das Teil abstimmen zu lassen.
Moped ist fast Oem bis auf: Slip on mit Db-Killern,Größere Ram"s und K&N Filter.
Das Ergebnis ist eher mager und m.M. nach vollkommen daneben.
Mit der Leistung war ich überraschender Weise immer zufrieden,
(Keine Ahnung warum,bei dem Diagramm) aber die Laufkultur is echt Arsch
und unter 5000 U/min ist das Ding echt nicht zu gebrauchen.
Nun sagte mir der Tuner das ich nochmal wieder kommen soll zur ,,Feinabstimmung,,
die kann aber nur während der Fahrt gemacht werden.
Und das er sich auch wundert warum das Ding so wenig Leistung hat.
Nun zu meiner Frage:Lohnt sich das noch ? Oder soll ich das Ding lieber in die Presse fahren?
Ich hänge mal das Diagramm an,als ich es das erste mal sah mußte ich fast  (puke) (puke) (puke)
Doctor    :AE40C:
Hey das Problem was man da hat ist, das es eine Volllastkurve ist. Die hat mit der Fahrbarkeit.unten rum kaum was zu tun.
Wie verhält sie sich beim langsamfahren mit fast geschlossener, viertel und halben Drosselklappe.
Das mitm auf der Straße erfahren stimmt schon, wäre ganz gut.
Was du vorallem auch brauchst ist die Kraftstoffkurve und kein Leistungsdiagramm.
hallo
ich will keine werbung machen, aber bei ich habe bei befaster mal den prüfstandlauf gesehen und der chef hat mir hinterher alles erklährt.
da werden teilbereiche im gesamten drehzahlband mit unterschiedlicher gasstellung herausgefahren und extrapoliert.
nicht nur die vollgaskurve.
wie die anderen das machen weiß ich allerdings nicht.
gruß bob
@Doctor
Hast du deine Steuerklappen noch aktiv???
Wenn ja warum?
Werden die mit Termi-ECU nicht herausgenommen???
Wenn sie noch aktive sind, kann ich mir schon vorstellen dass die Kiste wie ein Sack nasser Nüsse läuft!
Deussen kann Dir da def. bei behilflich sein! (ok)
@Marsz
Denke auch das Kraftstoff verbrauch und das Gemisch ein sehr große Rolle spielen...
@ Mona,
Die Klappe wird zwar noch angesteuert,aber die
Seilzüge sind nicht mehr vorhanden.
Klappe ist also immer offen.
Und wie oben schon beschrieben OEM Ecu.
Doctor      :AE40C:
@ Marsz,
Nein habe aber verschiedene Maps. probiert,und die
waren alle gleich Scheiße.
Der Tuner meinte auch das die Kiste so garnicht reagiert
auf das was er eingibt.
Das nenne ich echt mal ne Diva.
Mir geht am meißten auf den Sack wenn man langsam
beschleunigt wird man durchgeschüttelt(Bis ca. 5000) wie auf einem kalten
Zweitakter,nur daß das bei einem Zweitakter aufhört wenn er warm
ist.
Und meine Kiste macht das immer.
:AE40C:
Also wie oben schon beschrieben, Befaster ist eine Top Adresse. Der Inhaber Ralf Müller benutzt das gleiche System zum Abstimmen wie ich.
Von welchem "Tuner" redest du? Hoffentlich einer mit ausreichend Ducati erfahrung. Kannst mir ja mal eine PN schreiben.
Als meine Erfahrung mit der SF ist, dass sie nach einer sauberen Abstimmung ab 2500 1/min super fahrbar ist.
Hi Doc,
ich hatte ein ähnliches Problem mit dem Abstimmen meines Single Termi`s. Zwischen 2 und 4000 U/min war`s ne Kathastrophe  (puke) Habe 3 verschiedene Mappings von Termignoni probiert und noch zusätzlich ändern lassen, entweder hat die Kiste mehr gesoffen wie ihr Herrchen oder bin ich mir Innerorts vorgekommen wie ein Rodeo Reiter.
Dann hatte ich die Schnautze voll und ein Power Comander in Verbindung mit Auto Tune einbauen lassen. Dannach habe ich nur noch nach jeder Ausfahrt (insgesamt ca. 5-6 mal) den PC 5 mittels USB Kabel mit meinem Laptop verbunden und die Daten der Drosselklappenstellungen übernommen (accept all trims ) und es wurde nach jedem mal besser und besser, es lernt sich immer wieder von alleine und passt sich auch dann der Lufttemperatur und vor allem dem Luftdruck der Ram Air`s an, so hat man dann auch eine reallistische Abstimmung im Fahrbetrieb was ich für die Feinabstimmung auch besser finde wie auf dem Prüfstand. Natürlich kommt man bei größeren Motorumbauten um einen Prüfstand nicht herum.  Man hat auch auf den Diagrammen der Power Comander Software gesehen das der Verstellbereich der Drosselklappen immer weniger wird. Nun bin ich echt zufrieden, der Sprittverbrauch hat sich normalisiert und ich kann auch mal im unteren Drehzahlbereich durch ne Ortschaft bollern ohne das ich mir gleich die Klöten am Tank anschlage  (ok)
@ Stephan,
Ich sehe wir haben uns verstanden,leider fehlen
mir die Möglichkeiten und das Wissen.(Und bald auch die Eier)
Ich werde wohl über kurz oder lang nochmal
zur Feinabstimmung fahren müssen.
Nur wenn ich so aus den Fenster schaue wird das
wohl dieses Jahr nix mehr.
Doctor    :AE40C:
Also ich bin auch nicht das Genie aber wenn die Sachen mal eingebaut sind ist der Rest easy. Wenn ich aus dem Fenster schaue scheint die Sonne ?  8) Jetzt hör aber auf, wir sind jetzt gerade mal am Anfang des Spätsommer`s und da können wir noch min. gemütlich einen Hinterreifen runterbrennen ?  (rock) Hoffentlich ......  (blush)
Hinterreifen???????
Da war doch was .......ja ich wollte heute noch
Schluffen bestellen.
Ihr wißt schon :Zum Verkauf sehen neue Reifen immer
gut aus.    :::::;) :::::;) :::::;) :::::;) :::::;)
Ich glaube meine Klamotten färben sich langsam Orange.
Kann das sein?
Keine Angst is nur Spass..... ::::::D ::::::D ::::::D
Doctor    :AE40C:
Hinterreifen???????
Kann das sein?
Doctor    :AE40C:
Doctor......ne KTM ist keine Lösung!!!
Such dir jemanden, der Ahnung vom Abstimmen hat, wie z.B. der Daniel Deussen.
Danach wirst du deine Fighter wieder lieben!!!
Wo kommst eigentlich her?
Wer macht momentan an deinen Moped rum?
Ist es möglich die Map von dir zu sehen?
Damit sie untenrum gut läuft ist es wichtig das Co an beiden Zylindern gleich eingestellt ist, mit 4-5% liegt man da ganz gut.
Synchronisation der Drosselklappen, mechanisch sollte auch passen.
Lambda aus ist eh klar.
Die ganzen Termi und Dp-Maps bringen da garnix, ist immer der selber Quark...und obenrum passt so, oder so ganz gut.
und lass den Motor gleich machen... Ein- & Auslass, Quetschkante & Köpfe (Andi Sigl verkauft doch schöne Köpfe vom Ianonnie).
Die Leistung von deiner 10ner... Junge da hatte meine 848 nur 3PS weniger :)
(( Beim Diagramm meinst die Nadel hätte vor Angst oder Lachen gezittert (SORRY - alles nur Spaß) ))
Was spricht dein Ducati Dealer zu dem Diagramm???
@ Marsz.....Braunschweig
Und wer das macht sage ich nich,wäre so
ne Art Gotteslästerung.
Damit ist wohl auch klar das du das Map nicht lesen kannst.
@1098monster
Leider hast du da Recht,genau so wie das Diagramm aussieht
fährt die Möhre auch.  Kein Spass....Leider.
Der Dealer meint ,,Alles Super,,....... (ok)
Schätze das es keinen Sinn macht hier
noch Kohle zu verbrennen.... :@ :@
Wohin mein Weg führt ist damit fast klar. (angle) (angle)
Doctor      :AE40C:
Leute ... das ist doch alles Quatsch und bringt dem Doc jetzt nicht wirklich weiter ! Wie ihr bereits gelesen habt ist er nicht sooo versiert in der Materie wie ihr das u.U. seit, also was soll das mit " lass den Motor gleich machen... Ein- & Auslass, Quetschkante & Köpfe ? So ein Quark !!!
Das ist schlicht und ergreifend Einstellungssache. Entweder er nimmt noch ein paar Euros in die Hand und macht es so wie ich oder geht zu Herrn Deussen ? Dannach wird das Ding zucken und ist einige PS mehr entfernt von der 848, soviel ist sicher !
Bei sollch Aussagen muss man sich jetzt nicht mehr wundern wenn er sich ein Österreicher kauft  (doh) Aber Doc eines ist klar, wenn`s so wär lass Dir gesagt sein " die kochen auch nur mit Wasser " und sobald Du da ein anderen Auspuff dran machst geht das gleiche wieder von vorne los 8)
Hi Stephan,
Da hast du was falsch verstanden.
Ich habe berreits ein paar € in die Hand genommen,und zwar
ein paar mehr als die ""Normalen 800€""mit zufriedenheits Garantie""....
Und ich war nicht bei irgend so einem Hinterhof Schrauber.
Das von mir eingestellte Diagramm ist das Ergebnis davon.
Dummerweise habe ich aber auch keinen anderen Tuner in
meiner Nähe.
Sonst wäre ich berreit da weiter zu machen.
Ich würde mich nur ungern von der Bella trennen,aber so
wie es eben aussieht ist das ein Fass ohne Boden.
Doctor  :AE40C:
Doc, so hab ich das auch nicht gemeint und mir ist klar das Du bereits in die Sache investiert hast, und offensichtlich nicht zu wenig. Ich habe ebenfalls weit und breit kein Tuner der sich speziell mit Duc`s auskennt, desshalb bin ich den Weg gegangen und hab mir die bereits erwähnten Sachen gekauft. Nun habe ich Spaß und alles ist gut.
Die Frage ist eben ob Du überhaupt noch Bock hast nach der Entäuschung und nochmals ca. 700.-€ plus Einbau investieren möchtest ? Der Vorteil ist das Du die Combo (PC 5 + Auto Tune) jederzeit wieder ausbauen kannst und sie auch in ne KTM (mit 2 Lamda`s) bauen könntest  :::::)
Naja in dieser Saison werde ich nix mehr machen (lassen) und dann werde ich mal sehen was kommt.
Fazit meinerseits : Gute DUC-Schrauber kannste hier im Raum Braunschweig lange suchen.
Doctor
Gesendet aus der Tiefe des Raums.
@1098monster
Doctor      :AE40C:
Servus Doc.
mach nicht lange rum geh nach Hannover zu Be faster oder Deussen und dein Tool funzt! [img alt=(rock)]http://www.ducati-sbk.de/Smileys/default/rock.gif [img alt=(rock)]http://www.ducati-sbk.de/Smileys/default/rock.gif [img alt=(rock)]http://www.ducati-sbk.de/Smileys/default/rock.gif
Einfach machen... [img alt=(ok)]http://www.ducati-sbk.de/Smileys/default/daumen_hoch.gif
Wie? Es gibt keine Guten in der Nähe von BS?
Also wenn H bzw. Laatzen nicht in der Nähe von BS liegen, dann weiss ich auch nicht.
Ich bin für 'ne ordentliche Abstimmung vor 6 Wochen >250 km zu BeFaster gefahren.
Und dann nach 2 Wochen noch einmal dieselbe Strecke, um Paule wieder abzuholen.
Wer sagt das???
Bs ist doch ein Vorort von Hanni!!!
::::::D
@ fözzi
@ radmona
Nun laßt uns nochmal ganz genau meine Beiträge lesen.
Und dann überlegen wir uns woher dieses Diagramm kommen
könnte.
Kleiner Tip:Ich hab"s nicht selbst gemalt,und bin auch nicht
1000Km gefahren um es erstellen zu lassen. (wait) (wait)
Seltsamer Weise sagt außer 1098monster so keiner was zum
Diagramm.
Ich hatte gehofft das der ein oder andere seine Meinung dazu
äußert.
Doctor    :AE40C:
Hey,
zum Diagramm:
Erstens kommt es mir sehr "wellig" vor,aber um das zu beurteilen,versteh ich zu wenig von Prüfständen.
Allerdings ist die Höchstleistung sehr mau.
Ich habe so ziemlich jeden Test der SF, überall hat sie 159 PS Motorleistung.
Laut einer älteren PS bleiben davon am Hinterrad 148PS übrig.
Wenn dies alles so stimmt,hat Deine nach Abstimmung deutlich weniger Dampf.
Schon komisch
PS: Wie war nochmals der älteste Tunerwitz: Serienleistung erreicht.  ::::::D
@ fözzi
@ radmona
könnte.
Diagramm.
äußert.
Doctor    :AE40C:
Ist ja gut, kannst Dich wieder beruhigen...! ::::::D
Hast Du toll gemacht!!! (ok)
Ganz ehrlich, warum ich nichts zu Deinem Diagram gesagt habe, weil ich kein Profi bin, genau wie die meissten anderen Pfeifen hier auch.
Und meine 11er z.B. läuft mit Titan Termi und 70er Termi Krümmer Steuergerät  und Lufi von Termi, wie die Sau!!!
4-5% Gemisch und jetzt kommst Du...
Meine Fighter wird eine Race Krümmeranlage von Termi haben mit Titan ESD mit Steuergerät und Lufi genau wie die 11er und ich kann dir jetzt schon sagen, dass das auch funzt!
Sorry :::::) :::::) :::::) :::::)
Moni
Vielleicht solltest Du 'mal mitteilen, wie denn überhaupt abgestimmt wurde.
Denn bisher hab' ich nur 'was Rexxer und OEM ECU gelesen.
Rexxer (und auch die von Dir angedeutete Zahl von Mappings) hört sich
nicht eben nach einer individuellen Abstimmung an.
Wenn das aber doch erfolgt sein sollte, kämen die nächsten Fragen.
Alles (Relevante) original?
... und auch ohne Defekt?
Kommen ja doch viele Faktoren in Frage?
Hast Du nach Deinen Rexxer-Orgien 'mal spaßeshalber eine andere ECU versucht?
@1098monster
Doctor      :AE40C:
Braunschweig???
Meld dich mal, glaub wir sind halb Nachbarn ; )
Ja fözzi,
so sieht das leider aus mit unserem Doc...
Soll mal die Hosen runter lassen nach seiner REXXER flash Orgie! ::::::D
Mit einem kleinen Werkstad-Check! (ok)
Das Leistungsdiagramm ist vollkommen egal.
Eine Volllastmessung sagt nix über die Fahrbarkeit aus.
Dein Problem besteht doch beim lockeren Fahren untenrum und da ist sie sicher nicht abgestimmt worden.
He Leute...... 8) 8) 8)
Die Rexxer Orgie bestand aus 8 Ecu"s mit diversen maps.
Sie lief mit allen mehr oder weniger schlecht.
Am besten mit dem Termi Map. aber noch lange nicht gut.
Deshalb dachte ich mir..... :( :( laß mal ne richtige Abstimmung
machen.
,,,,TuneEdit,,,,
,,,,Abstimmung Motorsteuerung 2Zyl. Dynojet Zylinderselektiv,,,,
So steht"s auf der Rechnung.
Der Unterschied zu den Rexxer Maps. ist Null.
Daher meine Entäuschung.
Doctor..... :AE40C:
machen.
,,,,TuneEdit,,,,
Doctor..... :AE40C:
Ist echt madig was Du berichtest...
Kann ich mir fast garnicht vorstellen aber wenn Du das schreibst, wird es wohl so sein!
Mit Deiner Karre ist alles i.o.????
Oder bist Du schon so einer Art Betriebsblidheit verfallen, ist jetzt kein blöder Spruch.
Lass doch mal jemanden Deinen Bock fahren, der ihn nicht kennt mit der momentan besten Variante,
würde mich mal interessieren, was der so sagt...
Grüße
Moni
@doctor..
wenn du beim zweizylinder die selektive abstimmung nicht merkst dann stimmt was nicht...
all die maps die da rumschwirren ob termi oder rexxer passen nur für den motor wo es erstellt wurde,müsstest
du aber wissen als motor experte...
und glaub mir ich hab die sachen alle schon hinter mir  ::::::D ::::::D
@ Gegi
Ich weiß da hast du Recht.
Aber die Frage ist ja ob ich an der Stelle
weitermache (bei diesem Schrauber) oder nicht.
Oder soll ich gleich zu einem anderen gehen? :::::;)
:AE40C:
@ Gegi
:AE40C:
Die Antwort hat Dir Gegi doch schon gegeben...! :::::)
Das ganze klingt für mich sehr seltsam. Ich habe, bisher, für meine SF nur eine gerexxte ECU und dies brachte im unteren Bereich eine drastische Veränderung und diese war durchweg positiv. Ob der Hobel weiter oben nun besser oder schlechter läuft kann ich nicht sagen. Ich habe keinen Unterschied festgestellt.
Ich hatte meine ZX-12R mittels PoCo auf einem Prüfstand einstellen lassen und das Ergebnis war/ist sehr gut. Ich kann nix negatives diesbezüglich sagen und der Motor hat so schon ein paar km (ca. 30`000) auf die Uhr bekommen. Bisher alles ohne Probleme.
Jemand der etwas von der Materie versteht muss dies auch bei ener zickigen Diva hinbekommen! Alles andere wäre für mich keine akzeptablere Arbeit!
Ein grundsärtzliches Problem ist sicherlich die Fahrbarkeit von einem 2 Zylinder im unteren Drehzahlbereich, dieser ist halt deutlich "ruppiger" und hat ein paar "Anlaufschwierigkeiten". Doch ab 3000-3500 U/min sollte dies eigentlich weg sein oder nicht?
Ich denke die Idee, deine SF mal jemandem anderes fahren zu lassen klingt nicht schlecht. Evtl. kann man einen "kurzweiligen" Tausch machen und du könntest so eine Serien SF fahren und evtl. doch einen Unterschied zu deiner feststellen. Hoffentlich positiv :)
Ich habe die Tage mit einem Bekannten mal für 30km das Moped getauscht. Ich bin auf seine Aprilia Dorsoduro umgestiegen und diese ist im unteren Bereich auch sehr zickig ....
greetz
Murphy
Das ist ne gute Idee (ok) (ok)
Komm vorbei ........MARKUS_QV.........
dann kannste mal ne echte Rakete Testen.
Doctor    :AE40C:
Kann ich gern machen, meine Erfahrungen sind da aber eher recht übersichtlich.
Was soll es aber auch bringen, stelle im optimalen Fall fest, der Bock läuft madig... und dann?
Ich weiß ja nicht, was du schon in Richtung technischen Check Up gemacht hast. Passt vielleicht etwas Grundlegendes nicht? Dann kannst du durch softwareseitige Anpassungen natürlich nicht besser werden.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
  Nur 75 Emojis sind erlaubt.
