schnell Hilfe Batterieüberbrücken 848
SPIDI
kann mir jemand sagen wie ich bei der 848 die batterie überbrücke?
sie springt nicht mehr an...
wo ist die batterie überhaupt? ???
lg
spidi
Hi!
Batterie ist unter der linken Verkleidung wenn du drauf sitzt! Musst abbauen, dann ist noch ein schwarzer
Batteriehalter der mit einer Schraube die Batterie hält! Plus Minus ab dann geht sie raus... zum laden....
Ob du sie auch überbrücken kannst weiss ich nicht genau, ob ne Autobatterie net zu viel Saft hat??????
Vielleicht weiss das wer?????????   Oder einfach versuchen, wird schon schiefgehen!   *amen*
Gruß Mario
Hi!
Gruß Mario
Autobatterie hat nicht zu viel power..., hat ja auch nur 12V !!! Die Ah -Zahl spielt keine Rolle.
Minus  an Minus und Plus an Plus und los gehts wieder....pass nur auf, dass Du nicht mit dem roten Plus-Kabel an Masse kommst, deswegen auch Minus-Kabel ( Masse) zuerst ab.
Falsch!    *nana*
Bei Starthilfe unbedingt beachten !
Plus auf Plus ist OK!  Aber Minus gehört auf Rahmen oder Motormasse, damit beim Startvorgang nicht der gesamte Lade- und Startstrom über die Batterie fließt!!!!
Falsch!    *nana*
Stimmt, sonst kann dir unter Umständen sogar
die Batterie um die Ohren fliegen!!
Cheers
Tom
Hy leute...danke für euer Feedback...
Also habs so überbrückt wie beim Auto...hat gut funktioniert... geht nun auch wider ganz normal an...
Danke nochmal!
Gast steinbeisser
gehts bei dir am Sonntag auch wieder los?
Bernhard
war heute schon einbisschen raus :) 14grad...das reicht...
leider musste ich Sie dann um 15.00 Uhr  zum Service bringen und kann Sie erst am Dienstag wider holen :(
Huff momentan schwirren mir 100000ideen durch denk kopf...
Schwarzmatt, schwarz oder rot lassen? welche carbonteile, welche töpfe usw...mann, mann, mann...es sieht eifach alles gut aus...müsste mich nur endlich für ne Farbe entscheiden :)
