Ducbass Geschrieben 17. Juli 2013 Geschrieben 17. Juli 2013 Leute .... Nach jahrelangen Nixtun in Sachen Motorschrauberei hab i nun beschlossen mal zumindest den Reifenwechsel selbst zu erledigen. Kurz gesagt der Reifen ist unten hat eigentlich alles gut geklappt aber Einen Kardinalsfehler hab ich gemacht. Ich habe versucht bei eingelegten Gang in der Höhe versucht die Mutter zu lösen. Dabei hat sich das Rad eine Achtelumdrehung trotz eingelegten Gang mitgedreht und es gab ein hässliches Schabgeräuch von vorne. Ich Honk hab das eh glei geschnallt und hab die Mutter dann am Boden gelöst. jetzt zur Preisfrage: kann ic da etwas beschädigt oder scheis i mi da zuviel an? An alle Mechs: bitte um Stellungnahme. ++
dslr Geschrieben 17. Juli 2013 Geschrieben 17. Juli 2013 kein Problem, kann's geben da geht nichts kaputt, was du da gehört hast ist das Getriebe. Solltest das Rad eh am Boden lösen. Hat schon Leute gegeben, denen ist der Heckständer dabei gebrochen und das bike hat auf der Seite gelegen. Am besten bike aufem Seitenständer, Gang rein, rechten Fuss auf die Hinterradbremse, Mutter mit Aufwärtsdrehung lösen ++
Ducbass Geschrieben 18. Juli 2013 Autor Geschrieben 18. Juli 2013 OK danke mal für die Meldung. Habe mir eh gedacht, dass dies das Getriebe sein muss. Nun ja, früher war jeder Handgriff am Motorrad eine Mühe, aber jetzt seit dem neuen Job empfinde ich das Schrauben als guter Ausgleich. Gewisse Dinge sollte man als Mann einfach können. Danke nochmals! ++
dslr Geschrieben 18. Juli 2013 Geschrieben 18. Juli 2013 gerngeschehen für infoaustausch ist das Forum ja da zieh die mutter mit 176 NM an und fette das gewinde vorher noch etwas, dann kriegste die Mutter auch wieder auf ++
Gast churer Geschrieben 18. Juli 2013 Geschrieben 18. Juli 2013 Hat die PF so viel weniger Drehmoment an der Mutter? Hätte ich nicht gedacht. ++
dslr Geschrieben 18. Juli 2013 Geschrieben 18. Juli 2013 jepp .. grosse Achse 230Nm, kleine Achse 176 NM .. ++
