heli1979 Geschrieben 4. März 2013 Geschrieben 4. März 2013 Hallo Leute. Brauche mal Hilfe.... Habe heute meine Batterie wieder eingebaut und den Motor kurz laufen lassen. (ok) Habe dann noch ein paar mal die Zündung ein und aus geschaltet, aber nie lange. Als ich dann den Schlüssel abgezogen habe hat die grosse rote Anzeige ganz nervös geblinkt. Nicht so langsam wie normal nach dem Abstellen, sondern ganz hektisch. Hab dann zwei mal die Zündung ein aus, dann war wieder alles ok. Zu geringe Spannung sollte es nicht sein. Anzeige auf 12,1 Volt und springt tadellos an. Kennt das wer? Danke Helmut ++
Luis_der_winzer Geschrieben 26. April 2013 Geschrieben 26. April 2013 Hast mal beim Duc-Händler angerufen? Die können dir doch sicher sofort sagen, was da abgeht (oder auch nicht abgeht)...also Auskunft kriegste mit Sicherheit. Dann weisste wenigstens, dass du dir keinen grossen Kopp machen mußt. ++
