DucEnrico 1098 Geschrieben 24. Januar 2009 Geschrieben 24. Januar 2009 Hallo an die Schrauber unter Euch. Habe eben meinen Original Kennzeichenhalter gegen einen Tec-Bike getauscht. Bei der ganzen Aktion möchte ich auch gleich andere Blinker anbauen. Am liebsten die von Rizoma. Meine Frage: Hat jemand von Euch Led Rizoma verbaut? Muß ich da Widerstände verbauen? Welche Stecker habt ihr verwendet?? Danke für reichlich Beantwortung Enno 0 Zitieren ++
Morten368 Geschrieben 25. Januar 2009 Geschrieben 25. Januar 2009 Hallo Enno, frag doch mal die Leute von Tec-Bike ,dort werden ja auch Blinker angeboten,die können Dir das bestimmt beantworten.(Tec-Bike sind auch im Forum unterwegs) Gruß Morten *prost* 0 Zitieren ++
DucEnrico 1098 Geschrieben 25. Januar 2009 Autor Geschrieben 25. Januar 2009 danke dir morten, dachte nur, daß eventuell jemand mit den selber problemen gekämpft hat . Ich bin auf dem "Kabelsektor" übervorsichtig, weil ich nichts verkehrt machen will. Bei den Zusatzteilen wie z.b. Bilker oder anderes Rücklicht, passen ja meist die Kabelfarben nicht überein. Die Originalen sind dazu auch noch eingeklebt. :'(, falls doch noch jemand seine Erfahrung teilen möchte, wäre echt schön. Elektik ist nicht mein Ding. Gruß Enrico 0 Zitieren ++
Gast gelbe biene Geschrieben 25. Januar 2009 Geschrieben 25. Januar 2009 Morgen Enrico,wenn du die Teile unten auf dem Bild meinst,die habe ich verbaut! Habe auch den Halter von Teck-Bike! Erstmal Wiederstände brauchst du,sind aber bei diesen Blinker mit dabei!Die Wiederstände sind aber recht groß,da es Leistungswiederstände sind!Es wird ziemlich knapp unter der Verkleidung,geht aber! Die Stecker mußt du leider von den Originalen abschneiden,da es sie nicht einzeln zu kaufen gibt,nach Aussage vom Händler! Wenn dein Kennzeichen breiter ist als 22cm ist, brauchst du auch noch Verlängerungen!Sonst verschwinden die Blinker dahinter! Die Angaben beziehen sich aber nur auf die Blinker im Bild unten und in Verbindung mit den Teck-Bike KZ-Halter! Ich hoffe ich konnte dir helfen,wenn nicht einfach nochmal schreiben! Fertig sieht das dann so aus ! *guck* 0 Zitieren ++
matzold Geschrieben 25. Januar 2009 Geschrieben 25. Januar 2009 danke dir morten, dachte nur, daß eventuell jemand mit den selber problemen gekämpft hat . Ich bin auf dem "Kabelsektor" übervorsichtig, weil ich nichts verkehrt machen will. Bei den Zusatzteilen wie z.b. Bilker oder anderes Rücklicht, passen ja meist die Kabelfarben nicht überein. Die Originalen sind dazu auch noch eingeklebt. :'(, falls doch noch jemand seine Erfahrung teilen möchte, wäre echt schön. Elektik ist nicht mein Ding. Gruß Enrico da ich denke, dass die Kellermann Rhombus genauso funktionieren wie die Rizoma, da beide LED, brauchst du keine Widerstände. Ich habe zumindest keine drin und die Taktfrequenz passt 100%. Ich habe einfach die Kabel zusammengelötet, Schrumpfschlauch drüber, fertig. Viel Spaß ... ! 0 Zitieren ++
DucEnrico 1098 Geschrieben 25. Januar 2009 Autor Geschrieben 25. Januar 2009 Morgen Enrico,wenn du die Teile unten auf dem Bild meinst,die habe ich verbaut! Habe auch den Halter von Teck-Bike! Erstmal Wiederstände brauchst du,sind aber bei diesen Blinker mit dabei!Die Wiederstände sind aber recht groß,da es Leistungswiederstände sind!Es wird ziemlich knapp unter der Verkleidung,geht aber! Die Stecker mußt du leider von den Originalen abschneiden,da es sie nicht einzeln zu kaufen gibt,nach Aussage vom Händler! Wenn dein Kennzeichen breiter ist als 22cm ist, brauchst du auch noch Verlängerungen!Sonst verschwinden die Blinker dahinter! Die Angaben beziehen sich aber nur auf die Blinker im Bild unten und in Verbindung mit den Teck-Bike KZ-Halter! Ich hoffe ich konnte dir helfen,wenn nicht einfach nochmal schreiben! Fertig sieht das dann so aus ! *guck* Hallo Heiko, hallo Morten vielen Dank!!! Genau die meine ich. Sieht echt absolut Hammer aus die Blinker von Rizoma. Und preislich, top. Verstehe nur nicht, warum einige widerstände verbauen und andere eben nicht. Gruß Enrico 0 Zitieren ++
Gast gelbe biene Geschrieben 25. Januar 2009 Geschrieben 25. Januar 2009 Ich weiß nicht wie das bei den Kellermann ist! Oder ob das Modelljahr eine Rolle spielt! Meine ist Juli 2008,und ohne Wiederstände geht es bei den nicht,ich meine die Blinkerfrequenz! 0 Zitieren ++
DucEnrico 1098 Geschrieben 25. Januar 2009 Autor Geschrieben 25. Januar 2009 heiko, was hast du für stecker verwendet? 0 Zitieren ++
DucEnrico 1098 Geschrieben 25. Januar 2009 Autor Geschrieben 25. Januar 2009 info: habe eben bei beck-berger original verbindungskabel für led blinker gefunden. schreib die mal an,ob es die kabel nur in verbindung mir blinker gibt oder auch einzeln. melde mich wieder 0 Zitieren ++
ThorstenVR Geschrieben 25. Januar 2009 Geschrieben 25. Januar 2009 Also ich habe auch die Rhombus von Kellerman. Einfach die Kabel verbunden und fertig.Kein Relais!!! Alles funktioniert einwandfrei. Habe BJ.01/08 Original sind ja auch LED verbaut. 0 Zitieren ++
DucEnrico 1098 Geschrieben 25. Januar 2009 Autor Geschrieben 25. Januar 2009 meine ist auch bj. 08,....aber hinten normale blinker!! 0 Zitieren ++
ThorstenVR Geschrieben 25. Januar 2009 Geschrieben 25. Januar 2009 Sorry du hast Recht !!! Nur das Rück und Bremslicht ist LED. Für die Blinker brauchte ich trotzdem kein Relais 0 Zitieren ++
der_Tom Geschrieben 25. Januar 2009 Geschrieben 25. Januar 2009 Ich hatte vorher irgendwelche No-Name LED Blinker verbaut, da musste ich ein Relais zwischenschalten. Hab dann aber bald auf die Kellemänner gewechselt und siehe da, sie laufen ohne Relais! Cheers Tom 0 Zitieren ++
DucEnrico 1098 Geschrieben 25. Januar 2009 Autor Geschrieben 25. Januar 2009 supi, danke euch beiden. 0 Zitieren ++
imaxx Geschrieben 25. Januar 2009 Geschrieben 25. Januar 2009 Bei den guten LED BLinkern sind die Wiederstände schon mir eingebaut. Ich hab auch Rizoma´s drauf und brauchte keine Wiederstände allerdings kann ich mir vorstellen das manche Blinkergehäuse zu klein sind und für die Wiederstände kein platz mehr ist. Die Stecker hab ich ebenfalls von den orig. Blinkern runter gezwickt und an die Rizoma drann gelötet. Grüße Markus 0 Zitieren ++
Gast gelbe biene Geschrieben 25. Januar 2009 Geschrieben 25. Januar 2009 Habe die Originalen genommen,habe alles verlötet und mit Schrumpfschlauch überzogen! Wie gesagt ich mußte die Wiederstände mit einbauen! 0 Zitieren ++
Frank Geschrieben 25. Januar 2009 Geschrieben 25. Januar 2009 Hallo mal an alle eine kleine Information original hinten = 10W Blinker (siehe Bedienungsanleitung) bei LED Blinkern die keinen Widerstand verbaut haben ist einer notwendig. gibt es bei Polo für 1,95 € das stück. oder wer der Elektrotechnik mächtig kann es sich auch selbst ausrechnen. kleine formelsammlung damit Ihr was zu tun habt. U=R*I P=U*I R=U²/P P=10W U=12V Der Widerstand wird dann parallel zum LED Blinker angeschlossen. Ihr könnt euch ein lastunabhängiges Relais gönnen, wenn euch der Leistungsverlust durch den Widerstand zu groß ist. Gruß Frank 0 Zitieren ++
Dagobert_Duc Geschrieben 25. Januar 2009 Geschrieben 25. Januar 2009 @ biene hast du den Kennzeichenhalter Original verbaut oder auch ein Blech drunter damit er weiter hinten sitzt? Hab den Tec-Bike Halter auch schon daheim liegen, aber bin noch nicht dazu gekommen ( bzw. es ist mir noch zu kalt ;D ) des anzuschauen wie er Original sitzt! Oder hast Du mal ein Bild von der Seite? ??? gruß Matthias 0 Zitieren ++
Gast gelbe biene Geschrieben 25. Januar 2009 Geschrieben 25. Januar 2009 Servus Matthias,ich war gerade in der Garage mit der Kamera! Foto konnte ich keins machen,weil man durch die Auspuffe nichts sieht ! Das Foto unten,weis nicht ob dir das weiter hilft! Also ich habe das Teil ganz normal angeschraubt ! 0 Zitieren ++
Dagobert_Duc Geschrieben 25. Januar 2009 Geschrieben 25. Januar 2009 Jo, Danke! *thx* Passt, konnte mir ein Bild machen ;D Gruß Matthias 0 Zitieren ++
Gast gelbe biene Geschrieben 25. Januar 2009 Geschrieben 25. Januar 2009 Was da wohl die Bolinalgrimizei sagt ? 0 Zitieren ++
Gast gelbe biene Geschrieben 25. Januar 2009 Geschrieben 25. Januar 2009 Servus Nos Mach es gleich richtig !!! *guck* http://www.evisor.tv/tv/motorrad-fun/nummernschild-3289.htm 0 Zitieren ++
smurf Geschrieben 25. Januar 2009 Geschrieben 25. Januar 2009 *heul* das muss ich haben *ioi* 0 Zitieren ++
LOKUTUS Geschrieben 25. Januar 2009 Geschrieben 25. Januar 2009 Ist bei dem KZH eigentlich ne Nummernschildbeleuchtung bei ? 0 Zitieren ++
