Idefix#9 Geschrieben 18. Januar 2009 Geschrieben 18. Januar 2009 Hi Folks Wer benutzt alles einen GPS Laptimer, oder andere Timer? Wir sind uns am überlegen diesen einzubauen... http://laptimer.net/Athon_GPS_Laptimer_schaltblitz.htm Hat jemand mit den Starlanes Erfahrungen? Qualität? ++
hairpin Geschrieben 18. Januar 2009 Geschrieben 18. Januar 2009 Irgendwo gibt es auch einen GPS Empfänger, der mit dem original Ducati Dashboard funktioniert. Glaube sogar von Ducati Performance, hier werden dann die Rundenzeiten direkt im Display von der Duc angezeigt. Wäre vielleicht eine Alternative. Gruß Andy ++
Ecotec Geschrieben 18. Januar 2009 Geschrieben 18. Januar 2009 Also der Athon funzt sehr gut, durfte ich letztes Jahr mal testen. Keine Abweichung zur Transponderzeit. Beim Athon kannst du sogar zwei Zwischenzeiten eingeben. Für das Ducati Dashboard gibts das auch, allerdings so weit ich weiß keine Zwischenzeiten, dafür werden die Zeiten auf dem Dashboard angezeigt. MFG Ecotec ++
duc-roger Geschrieben 18. Januar 2009 Geschrieben 18. Januar 2009 Hi im Kreisfahrer ;D nen GPS empfänger gibet original Ducati, im Ducati performance Katalog 2009 isser drin, wird gelegentlich inner Bucht für ca 370,00 Euro angeboten. Originalpreis Ducati kenne ich nicht. Ich werde mal das hier testen, is zwar kein GPS aber IR-Ducati kosts mehr wie der jetzige GPS-Ducati. http://www.i2m.it/IR-system.html ++
Gromko Geschrieben 19. Januar 2009 Geschrieben 19. Januar 2009 Ich fahre Athon selbst (3 Zwischenzeiten) und - Klasse *erster* hast jetzt PN. Kannst bis 3 Runden übereinander legen und auswerten .... wenn noch jemand Interesse hat bitte melden. ++
Idefix#9 Geschrieben 19. Januar 2009 Autor Geschrieben 19. Januar 2009 Scheint momentan ziemlich gut zu funzen... das heisst eigentlich könnte man das Originalcockpit ersetzen. Hat ja auch Schaltblitz usw. ... Problem höchstens mit der DTC ??? 3 Runden übereinander legen? wäre aber bisserl wenig, oder ist der Speicher so winzig? ++
Gromko Geschrieben 19. Januar 2009 Geschrieben 19. Januar 2009 Es gibt keine probleme. Der kann bis 999 runden speichern und am Bildschirm kannst 3 Runden überlappen und in echtzeit fahren lassen,so das du siehst immer Drehzahl,kmh... für jede runde und kannst genau sehen wo du die Zeit verloren hast. Original anzeige brauchst dann nicht mehr. (kannst aber auch lassen) ++
il Keme Geschrieben 19. Januar 2009 Geschrieben 19. Januar 2009 wer hat erfahrung mit Memotec oder AIM MXC? Soll Sauteuer sein! Vorteile gegenüber Starlanes? ++
Idefix#9 Geschrieben 19. Januar 2009 Autor Geschrieben 19. Januar 2009 wer hat erfahrung mit Memotec oder AIM MXC? Soll Sauteuer sein! Vorteile gegenüber Starlanes? Kenne die dinger ... Memotec braucht noch die Sender am Pistenrand, finde ich ist zu mühsam. Dann siehste manchmal auf der Piste wie einzelne ihre Sender aufstellen... heute gibts GPS. AIM ist im Verhältnis zu teuer ... 2500 EUR+ für nichts mehr was Starlane auch kann. Allenfalls ein paar Analogeingänge mehr für die Federwegesensoren. Diese kosten danach auch noch ne Menge. Nur schon bei Starlane kosten die ca. 250 EUR pro Stück. Denke der Starlane RW ist für mich spannend ... da er noch ne Ganganzeige hat, da dies bei meiner Kiste echt mühsam ist, und manchmal nicht sicher ist, welchen Gang drinne hast (4. und 5. sind fast identisch). Danach hast GPS, mal das echte Tempo, guten Schaltblitz und das Ding ist winzig klein ... Kann aber wegen DTC kaum das Originaldisplay ersetzen ++
Ecotec Geschrieben 2. Februar 2009 Geschrieben 2. Februar 2009 Hab jetzt rausgekriegt das der Original Ducati Performace GPS Laptimer auch von Starlane kommt, ergo scheint das Teil gut zu funzen. MFG Ecotec ++
LOKUTUS Geschrieben 5. Februar 2009 Geschrieben 5. Februar 2009 Wenn man damit soviel auslesen kann, braucht man dann den DDA-Stick überhaupt noch ? ++
sethy Geschrieben 8. Februar 2009 Geschrieben 8. Februar 2009 Wie genau messen diese GPS Laptimer eigentlich, bzw. wie genau ist das GPS? Bei +- 3m macht das doch schon gut was aus, oder ? ++
Ecotec Geschrieben 8. Februar 2009 Geschrieben 8. Februar 2009 @Sethy Können wir dann in Albacete testen, ich hab mir direkt bei Starlane einen für den Original Ducati Anschluss gekauft. Laut Aussagen diverser Fahrer soll das GPS bis auf 1/10tel genau sein. MFG Ecotec ++
sethy Geschrieben 8. Februar 2009 Geschrieben 8. Februar 2009 @Sethy Können wir dann in Albacete testen, ich hab mir direkt bei Starlane einen für den Original Ducati Anschluss gekauft. Laut Aussagen diverser Fahrer soll das GPS bis auf 1/10tel genau sein. MFG Ecotec das ist ja ein cools Ding! ++
Idefix#9 Geschrieben 5. Juni 2009 Autor Geschrieben 5. Juni 2009 Also Athon ist montiert und funzt eigentlich ganz gut ... junior#3 hat eine perfekte Halterung entwickelt somit sie das Zeug bombenfest und mit Bordstrom versorgt. ;D Wir haben aber noch einige Issues - vielleicht kann uns ja jemand mal hier weiterhelfen - rpm fällt bei 7000rpm ab ... da wir direkt das Signal abnehmen (keine Induktionsschleife), ist ein Widerstand wohl nötig (10k Ohm?!?) ... wieviel haben andere Athon Rider eingebaut? - Für die Ganganzeige wird der Wheelspin benötigt, heisst also auch Geschwindigkeitssignal von der Duc abnehmen - die is ja am HR - leider zeigt sie bei mir 0,0 Hz an. Einer eine Idee? - Da es noch einen Wassertemp Sensor Eingang hat, wir diese ja aber schon im andern Cockpit haben, möchten wir einen ÖlTemp Messung vornehmen. Die Frage ist jetzt: Der Sensor muss der NCT oder PCT sein? Danke für ein paar Inputs... 8) ++
Ecotec Geschrieben 5. Juni 2009 Geschrieben 5. Juni 2009 Mit dem RPM Signal musst du mal im Racing4Fun Forum lesen, da hatten auch welche das Problem, schau mal da im Athon Thread. MFG Ecotec ++
Idefix#9 Geschrieben 5. Juni 2009 Autor Geschrieben 5. Juni 2009 Mit dem RPM Signal musst du mal im Racing4Fun Forum lesen, da hatten auch welche das Problem, schau mal da im Athon Thread. MFG Ecotec Danke, hab ich gesehen und auch schon gepostet, ist wohl schon der Widerstand, dennoch ist dort natürlich eher Japs lastig. Aber mal sehen, was rauskommt. ++
LOKUTUS Geschrieben 5. Juni 2009 Geschrieben 5. Juni 2009 Der Sensor muss der NCT oder PCT sein? ...kann Dir zwar nicht weiterhelfen aber ich kann Dich kurz belehren ... NTC (Negativer Temperatur Coeffizient) oder PTC (Positiver Temperatur Coeffizient) lautet die Frage korrekt ! ;D *aetsch* Was ist eigentlich die günstigste Lösung sich die Runedenzeit anzeigen zu lassen ? ++
Idefix#9 Geschrieben 5. Juni 2009 Autor Geschrieben 5. Juni 2009 ...kann Dir zwar nicht weiterhelfen aber ich kann Dich kurz belehren ... NTC (Negativer Temperatur Coeffizient) oder PTC (Positiver Temperatur Coeffizient) lautet die Frage korrekt ! ;D *aetsch* Was ist eigentlich die günstigste Lösung sich die Runedenzeit anzeigen zu lassen ? Danke Loki fürs Ausschreiben ;D ... war mir schon klar, gibt aber eben unterschiedliche Sensoren ... will na ned den falschen kaufen : Günstig: Hmm... ich denke wenn ned den Athon willst ... ist momentan der Stealth ziemlich attraktiv. Ganz neu auf dem Markt. http://www.starlane.com/en_stealth_GPS2_automatic_laptimer.htm ++
LOKUTUS Geschrieben 5. Juni 2009 Geschrieben 5. Juni 2009 Ah ich seh schon, der kostet gar nix. Überseh ich den Preis oder steht der da nicht ? Und Du liest Dir nochmal deinen letzten Beitrag auf Seite 1 durch und dann verstehste auch warum ich Dich belehren musste ! ++
Idefix#9 Geschrieben 5. Juni 2009 Autor Geschrieben 5. Juni 2009 Ah ich seh schon, der kostet gar nix. Überseh ich den Preis oder steht der da nicht ? Und Du liest Dir nochmal deinen letzten Beitrag auf Seite 1 durch und dann verstehste auch warum ich Dich belehren musste ! ;D ... sry, bin wohl zuviel von der Flasche Wein erwischt. ... jou, vielleicht zum klären, falls noch jemand ne Ahnung hat von den Eingängen des Athon ... welchen Sensor soll ich mir schnappen und/oder wie ist der Eingang geschaltet. Preis des Stealth ist in D, soweit ich im racing4fun Forum sah: EUR 393 ... soweit ich weiss, hat da hier im Forum 'Gromko' was im Angebot. ++
Ecotec Geschrieben 29. Juni 2009 Geschrieben 29. Juni 2009 Wie weit bist du jetzt mit dem GPS RW? Hast du das mit der Ganganzeige hinbekommen? MFG Ecotec ++
Idefix#9 Geschrieben 1. Juli 2009 Autor Geschrieben 1. Juli 2009 Wie weit bist du jetzt mit dem GPS RW? Hast du das mit der Ganganzeige hinbekommen? Jup. Funzt perfekt ... ++
Ecotec Geschrieben 2. Juli 2009 Geschrieben 2. Juli 2009 OK dann kann ich mir einen bestellen und du hilfst bei der Umsetzung, Gruß Ecotec ++
LOKUTUS Geschrieben 3. Juli 2009 Geschrieben 3. Juli 2009 Mario hat in OL mal den Athon und seine Möglichkeiten vorgestellt. Ich bin je echt begeistert und überlege mir jetzt auch so ein Teil zu kaufen. Besonders das übereinanderlegen in grafischer Darstellung der Runden gefällt mir. Man sieht die unterschiedlichen Linien der gewählten Runden und dazu die Geschwindigkeiten + Drehzahl und das super übersichtlich. Jedenfalls scheint das ein schönes Spielzeug zu sein. ++
Ecotec Geschrieben 3. Juli 2009 Geschrieben 3. Juli 2009 Ja und wenn die Ganganzeige dann noch funzt ist das perfekt, die vermisse ich am meisten bei der Bella. MFG Ecotec ++
LOKUTUS Geschrieben 3. Juli 2009 Geschrieben 3. Juli 2009 Irgendwie mag ich ne Ganganzeige auch, da können die Experten faseln was sie wollen. *heulnich* ++
Idefix#9 Geschrieben 9. Juli 2009 Autor Geschrieben 9. Juli 2009 Ganganzeige hilft mir echt viel ... junior#3 hat ja perfekte Halterung mit Versatz des Originalcockpits gebaut ... also man siehe in diesem Thread ein auf der ersten Seite. Kann bei ihm geordert werden. ;D ++
