Batterie Spannung
Doctor
Da meine Kiste in letzter Zeit kalt schlecht anspringt (6-8 Sek. orgeln)
frag ich mich ob"s an der Spannung liegt.
Display Anzeige:
11,9 V Morgens kalt
13,6-14,0 V wenn sie läuft
Und wenn ich sie ausmache 12,7 schnell fallend auf 12,0 V...... (sweat)
Meine Frage:Liegt"s an der Bakterie das sie kalt schlecht anspringt?
Lohnt es sich das Teil mal über Nacht zu laden?
Oder sollte ich gleich was neues kaufen?
Wenn dann wird"s wohl ne LiFePo.......
Könnt ihr was in der Richtung (Hersteller/Verkäufer) empfehlen?
Ps:Mein Voltmeter funzt nicht mehr...Batterie leer.....Eben is echt der Wurm drin... (puke)
Mit Gruß
Doctor.....
Wie schon gesagt, wenn sie läuft, stammt die Anzeige im Dashboard nicht vom Akku, das ist die von der LiMa produzierte Spannung, womit der Akku geladen wird.
Der Akku in dem besagten Beitrag, den ich dort auch fotografiert und eingestellt habe, funktioniert übrigens hervorragend, auch ohne Elektronik !
Regler defekt! Hatte nichts mit dem Akku zu tun.
@Doctor
Fahre seit 25 tkm mit einer LiFePO4-Baterie in meiner Streetfighter.
Über 4°C springt sie problemlos an. Bei 0- 4°C muss man bei eingeschalteter Zündung
die Batterie ein bischen "vorglühen" lassen, sonst springt die SF nicht an. Unter 0°C läuft nichts.
Liegt aber wahrscheinlich daran, dass die Batterie nur 4,6 Ah hat.
Ich denke mit der nächst größeren, 6,9 Ah, springt sie auch unter 0°C an.
Habe die LiFePO4 gekauft, weil sie nur knapp 700g wiegt.
Dass das Motorrad durch die LiFePos abgefackelt werden könnte stimmt mM. nach nicht,
gilt nur für LithiumIonen-Akkus.
Gruß FM
@Doctor
Gruß FM
bei mir ist bei +12°C  schluss mit lustig ...wie lang glühst du denn vor ? LifePo 4,6Ah
@ doctor: Deine Ladespannung ist zu niedrig 14,2-14,6 V sollte schon gezeigt werden....viel mehr aber auch nicht;)
G.P.
Genau das ist auch meine Wahl.
Werde aber erst im Frühjahr kaufen.
Wenn die Dinger bei Kälte so schlecht sind.
Ich fürchte nur das mein eigentliches Prob. davon
nicht gelöst wird.
Denn seit meinem 12er Service springt meine Möhre ,,Kalt,,
schlecht an.
Ich dachte der Mechanix hätte sie leer gesaugt, hat er aber nicht
hatte die Bakterie am Ladegerät über Nacht,,Keine Besserung,, also
wieder ab zum  :D mal sehen vllt. hilft"s.
Doctor...
@1stgecco
Bei +12°C springt meine SF problemlos mit der LiFePO an. Fahre jeden Tag zur Arbeit damit.
Vorglühen bei <4°C gefühlt ca. 30-60 sec. bei eingeschalteter Zündung. Bischen Gas geben und dann springt meine an.
Ich hatte früher eine Speed Triple. Im t5net (Triumph-Forum) wurde das Problem mit dem schlechten Kaltstart-
verhalten auch diskutiert. Da half vorglühen und/oder 6,9 Ah Batterie.
Gruß FM
@1stgecco
Gruß FM
Ja schau lieber mal auf den Schriftzug am Tank nich das da Ural oder Enfield steht. Hast du
Die die Zündkerzen gegen Glühkerzen getausch?  :D
(ok)
  • 2 Monate später...
Wer fährt denn bei 0-4°C Motorrad ?  :^)
Na unser Hardcore Chef Siggi!!!
Obwohl, wenn ich richtig überlege, haben ja die Eisdielen im Winter zu. :D :D :D
ich glühe immer vor bevor ich in club gehe (party) (party) (party) (party) (party)
Ich auch!
Wusste gar nicht das Triuph jetzt auch Diesel Motoren in ihre Mopeds verbaut! :D
Was versteht ihr denn unter vorglühen ?  :|
Auch wenn es in diesem Forum sicherlich jemanden gibt, der auch mal zum Testen Glühkerzen in seine Duc bauen würde, ist hier ganz sicher was anderes gemeint. ;)  Der Anlasser steht halt auch auf Spannung!  ;)
hallo hab mal a frage mei freundin fährt a monster 696 Bj 2010 ich hab a streetfighter s Bj 2010 kann man für beide motorräder des ducati original batterie lade bzw erhaltungsgerät hernehmen für die monster gehts des weiß i aber meine hab i vor a paar tagen mal angeklemmt über den stecker der unter der sitzabdeckung ist u dann is armaturenbeleuchtung usw angegangen obwohl i kein schlüssel drinne hat licht angegangen u die geräusche waren so als hätte ich den zündschlüssel rein zündung auf on hab glei wieder ausgesteckt weil i angst hab was kaputt zu machen weil wenn is bei der monster anstecke geht au kei beleuchtung usw an wäre dankbar über tipps u keine dummen kommentare u schlaue ratschläge vg Georg
Geht dabei nicht.
Der Stecker ist bei der Streetfighter nicht direkt an der Batterie.
Du betreibst auf die Art Dein Moped so, als ob Dein Ladegaerät die Batterie wäre
