Heizung Geschrieben 29. Juli 2012 Geschrieben 29. Juli 2012 Servus, wie befülle und entlüfte ich das Kühlsystem....im leitfaden steht da nur das man den Ausgleichsbehälter befüllen soll und den warten soll bis die anziege auf 100grad ist.....habe den motor bis 80grad laufen lassen aber der behälter war noch voll...also es ist nix abgelaufen.. mfg Ferry
Catibär Geschrieben 30. Juli 2012 Geschrieben 30. Juli 2012 Moin, ich mache es immer so: Motor KALT,Deckel vom Kühler abschrauben und Kühlflüssigkeit bis Randvoll auffüllen,Deckel wieder zuschrauben. Motorrad soweit es geht nach links und rechts kippen,danach nochmal die Kühlerschläuche durchkneten. Jetzt nochmal denn Deckel vom Kühler abschrauben und wenn noch was fehlt wieder bis Randvoll auffüllen,Deckel zu. Denn Ausgleichsbehälter bis Makierung Max auffüllen. Jetzt denn Motor laufen lassen bis einmal der Lüfter angeht. Eigentlich sollte jetzt alle Luft aus dem Kühlsystem raus sein. Bei KALTEN Motor nochmal den Ausgleichsbehälter kontrollieren. Fertig. Gruss (hug)
