slf1098 Geschrieben 29. Juli 2012 Geschrieben 29. Juli 2012 Hallo Spezialisten, ich hab eine Frage zu der Einstellschraube für den Weg am Kupplungshebel an meiner 1098. Nach einigen Metern liegend rutschend auf der Strasse war die Farbe vom KUpplungshebel und die kleine Schraube mit der man den Weg des Kupplungshebels einstellen kann. Jetzt hab ich einen gebrauchten Hebel gekauf, leider ohne die Schraube. Also, ich kann jetzt das Innenteil mit der Feder herausschrauben, nur fehlt mir eben aussen daa Drehrad. Gibt es das als Einzelteil? oder ist das normal an einem neuen Griff komplett dran? Wer kann das sagen, bzw. wer hat das kleine Scheisserchen für mich? Danke
Tortellini Geschrieben 30. Juli 2012 Geschrieben 30. Juli 2012 Hallo, bei meinen Duc-Klapphebeln waren die Einsteller auch nicht dabei. Im ETK habe ich die jetzt auch nicht gefunden, kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass es die nicht einzeln gibt. Falls wirklich nicht bei Ducati, dann bei Brembo? Ciao, Tortellini
ducky Geschrieben 30. Juli 2012 Geschrieben 30. Juli 2012 hab das teilchen hier an einem def. hebel. pn an mich wenn du magst. ducky
Tortellini Geschrieben 30. Juli 2012 Geschrieben 30. Juli 2012 hab das teilchen hier an einem def. hebel. Na guck ! Ciao, Tortellini
