K&N Luftfilter
paul.lamberty
Ja, das mit der Gefahr, dass das Gemisch zu fett wird, wenn man nur den KN ohne Steuergerät und ESD verbaut hat mit mein Mech. auch überraschenderweise mitgeteilt, als ich mit dem KN in der Hand ankam.
Das kann bist zum Motorschaden führen sagte er und das haben hier aus dem Forum auch einige bestätigt ( aber auch einige verneint ).
Ich jedenfalls mache es deshalb nicht und verbaue alles zusammen.
zu fett?? Wenn der Motor zuviel Luft bekommt, dann sollte das Gemisch doch eher zu mager werden?!
Hmm, ich hab gehört, dass die Werksabstimmung von Hause aus etwas zu fett sein soll...würde dann nicht der K&N Besserung bedeuten?
Der K&N bringt meiner Meinung nach viel.
1.Dadurch das die Airbox/ Ansaugkanäle besser abgedichtet sind hast Du weniger Dreck in der Airbox  *echt?*
2. er ist waschbar und damit wiederzuverwenden.
Es muss nicht immer Leistung sein- auch andere Dinge sind wichtig  ;)
Gast immergewinner
Ich sehe das alles ein bisschen anders.
Also grundsätzlich ist es ja so, wenn du mit deinem Motorrad im Serientrimm unterwegs bist (d.h. originale ECU mit Lambdaregelung) wird in dem Drehzahlbereich im welchen die Lambdasonde das Gemisch regelt nichts passieren, da die Lambdaregelung immer versuchen wird auf Lambda=1 (14,5Kg Luft zu 1Kg Kraftstoff) zu regeln.
Anders sieht es aber aus wenn du aus diesem Bereich rauskommst (bei der 1098 und 848 ist das >19% Drosselklappenstellung oder >5250 1/min), denn dort wird auf ein fest programmiertes Mapping zugegriffen (fettere Abstimmung um den Motor bei hoher Last zu schützen) wo es letztendlich passieren kann das der Motor durch den erhöhten Luftdurchsatz zu mager läuft.
Genauso kann das auch bei einer "offenen" Auspuffanlage passieren wenn es mit der org. ECU betrieben wird.
Ich unterstelle jetzt mal das die Steuerzeiten, die Bypässe usw. richtig eingestellt sind, ansonsten wirds noch komplizierter.
Sers
Ich würde mal den K&N Luftfilter nicht überbewerten.
Ein geölter K&N hat etwa den gleichen Luftdurchsatz wie ein Serienfilter und ist kein Ersatz für einen Sportfilter.
- Evtl, wenn man das Ding trocken fährt...
Gast
Auf dieses Thema antworten...
  Nur 75 Emojis sind erlaubt.
