wernerbroesl Geschrieben 10. Juli 2012 Geschrieben 10. Juli 2012 Ein Bekannter kam vor 2 Wochen durch einen gelösten Lenkungsdämpfer zu Sturz. Der hatte sich so unglücklich verklemmt, dass sich der Lenker nicht mehr bewegen ließ. Dadurch kam er von der Fahrban ab. Gott sei Dank war das in einer engen Kurve bei ca. 40 km/h passiert. Der Sturz zog zwar einen mehrtägigen Krankenhausaufenthalt nach sich, aber es hätte viel schlimmer kommen können. An der Schraube des Lenkungsdämpfers war das Gewinde angeblich völlig vergrießgnaddelt, als wäre die Schraube schon länger locker gewesen. Das könnte sich zu einer Rückrufaktion entwickeln, da mein Bekannter rechtliche Schritte einleiten will. Also kontrolliert sicherheitshalber die Befestigung des Lenkungsdämpfers. Kann narürlich auch sein das Luigi nur einen schlechten Tag hatte und es ein Einzelfall bleibt. Ich hoffe es zunmindest ++
Voya Geschrieben 10. Juli 2012 Geschrieben 10. Juli 2012 ach du scheisse wo isn das genau passiert?? hab von einem freund gehört dass es unlängst eine panigale zerissen hat... zum glück is ned mehr passiert, das kann auch ganz anders ausgehn! hast schonmal den händler angerufen ob der irgendwas von dem problem weiß? ++
Klausi Geschrieben 10. Juli 2012 Geschrieben 10. Juli 2012 Danke für den Hinweis ! Werde ich gleich mal an meinen Händler weitergeben ! Können die andwren Kollegen evtl. auch machen ! Gruß, Klausi ! ++
Dr. Nos Geschrieben 11. Juli 2012 Geschrieben 11. Juli 2012 das problem habe ich nicht mehr... und soweit ich noch weis war jede schraube die ich an meiner Panigale gelöst habe bombenfest.... ++
Rolle Geschrieben 11. Juli 2012 Geschrieben 11. Juli 2012 Na super ... rein aus Intsfesse ... ist der Lenkungsdadmpfer an der Airbox, dem Motor oder dem Tank fixiert? ++
wernerbroesl Geschrieben 11. Juli 2012 Autor Geschrieben 11. Juli 2012 Pasiert ist das in Oberösterreich. Der DucRacedriver hat mir gesagt, dass es da schon eine Order an die österreichischen Duc-Händler gibt. ++
bassman Geschrieben 11. Juli 2012 Geschrieben 11. Juli 2012 Schöne Sch.... , dass das passiert ist. Das mit rechtlichen Schritten, wird wohl nicht ausgehen, weil wie heisst es so oder so ähnlich: " Der Fahrzeugführer hat sich vor Fahrantritt über den verkehrssicheren Zustand des Fahrzeugs zu vergewissern....." Nun kann man nicht erstmal alle Schrauben am Fahrzeug überprüfen, doch eine Sichtkontrolle sollte sein und genau das das wohl unterblieben ist, könnte man ihm vorwerfen. Bitte nicht als erhobenen Zeigefinger verstehen, sondern als Tipp, was man mal später sagt.... ++
Voya Geschrieben 11. Juli 2012 Geschrieben 11. Juli 2012 Schöne Sch.... , dass das passiert ist. Das mit rechtlichen Schritten, wird wohl nicht ausgehen, weil wie heisst es so oder so ähnlich: " Der Fahrzeugführer hat sich vor Fahrantritt über den verkehrssicheren Zustand des Fahrzeugs zu vergewissern....." Nun kann man nicht erstmal alle Schrauben am Fahrzeug überprüfen, doch eine Sichtkontrolle sollte sein und genau das das wohl unterblieben ist, könnte man ihm vorwerfen. Bitte nicht als erhobenen Zeigefinger verstehen, sondern als Tipp, was man mal später sagt.... naja schrauben kann es auch mal rausprellen (obwohl vorher fest angezogen), gerade bei 2 zylindern, die ruppiger laufen ist mir das schon öfter mal passiert. ++
Dr. Nos Geschrieben 11. Juli 2012 Geschrieben 11. Juli 2012 Na super ... rein aus Intsfesse ... ist der Lenkungsdadmpfer an der Airbox, dem Motor oder dem Tank fixiert? am rahmen und an der schelle/stummel ++
Dr. Nos Geschrieben 11. Juli 2012 Geschrieben 11. Juli 2012 Pasiert ist das in Oberösterreich. Der DucRacedriver hat mir gesagt, dass es da schon eine Order an die österreichischen Duc-Händler gibt. welche schraube hat sich gelöst? ++
M4tze Geschrieben 11. Juli 2012 Geschrieben 11. Juli 2012 Sachen gibts (doh) Im Ami-Forum is eine abgebrannt :@ ++
ph1l Geschrieben 11. Juli 2012 Geschrieben 11. Juli 2012 Kanns echt nicht sein das die Schrauben nicht richtig angezogen sind.. Sowas wird doch im Werk nachm Zusammenbau und dann nochmal vom Händler gecheckt? Außerdem werden doch fast alle Schrauben (gerade die Sicherheitsrelevanten..) mit Schraubensicherung eingebaut? Also kann man wohl auch das lösen durch Vibrationen ausschliessen.. Denke mal da hat das Werk & der Händler gepennt.. Gute Besserung an deinen Kumpel! ++
Voya Geschrieben 11. Juli 2012 Geschrieben 11. Juli 2012 bei meiner monster wurde sogar die schraubenstellung mit einem stift markiert ++
ph1l Geschrieben 11. Juli 2012 Geschrieben 11. Juli 2012 machen die meisten.. ab meinen roller letzte woche geholt und da ist auch alles mit gelbem lack markiert gewesen (also die wichtigen schrauben) ++
Dr. Nos Geschrieben 11. Juli 2012 Geschrieben 11. Juli 2012 Kanns echt nicht sein das die Schrauben nicht richtig angezogen sind.. Sowas wird doch im Werk nachm Zusammenbau und dann nochmal vom Händler gecheckt? Außerdem werden doch fast alle Schrauben (gerade die Sicherheitsrelevanten..) mit Schraubensicherung eingebaut? Also kann man wohl auch das lösen durch Vibrationen ausschliessen.. Denke mal da hat das Werk & der Händler gepennt.. Gute Besserung an deinen Kumpel! Das glaubst doch selbst nicht.... den Händler will ich sehen der Prüft ob die schrauben am LD oder an der unteren Gabelbrücke fest sitzen.. Da ist deine eigeninitiatives gefragt... ++
Desmotreiber Geschrieben 11. Juli 2012 Geschrieben 11. Juli 2012 Stimmt schon. Scheiße was passiert ist, aber so ein bisschen an die Nase fassen muss sich meinesterachtens der Unglücksrabe schon. Wenn ich ein Motorrad im öffentlichen Straßenverkehr bewege, habe ich eine gewisse Sorgfaltspflicht für den ordnungsgemäßen sicheren Zustand meines Fahrzeugs. Beim Putzen checke ich immer die grundlegenden Teile: Bremsanlage, Lenkungsdämpfer, Kette, Fußrasten, Kupllung, Bremsbelagstärke usw. Schließlich hängt davon mein jämmerliches Leben ab. Bitte nicht als Kritik sondern eher als Denkanstoß betrachten. Grüße Thilo ++
Retikulum Geschrieben 11. Juli 2012 Geschrieben 11. Juli 2012 Das sehe ich anders! Der Hersteller muss davon ausgehen, dass der dümmste Mensch der Welt sich so einen Hobel kauft und keine Ahnung von der Materie hat. Auch der muss sicher ankommen. Worauf der Fahrer achten muss sind solche Sachen, wie Lichter, Hupe, Bremsanlage usw. also Sachen, die man ohne weitere Fachkenntnis mit dem Wissen aus der Fahrschule prüfen kann. Der Fahrer muss nicht mal wissen was ein Lenkungsdämpfer ist oder was der macht! Ich muss nicht an meinem ganzen Motorrad die Schrauben nachziehen, sondern muss mich darauf verlassen können, dass der Hersteller das richtig gemacht hat. Da ist zu 100% Ducati schuld. Wer von euch geht denn her und zieht bei einem Neuwagen noch mal die Schrauben an der Bremsanlage oder am Lenkgestänge nach? Ich nehme an keiner. ++
Desmotreiber Geschrieben 11. Juli 2012 Geschrieben 11. Juli 2012 Das nicht, aber zumindest die Radmuttern |-( ++
Voya Geschrieben 11. Juli 2012 Geschrieben 11. Juli 2012 machen die meisten.. ab meinen roller letzte woche geholt und da ist auch alles mit gelbem lack markiert gewesen (also die wichtigen schrauben) scheint aber bei ducati nicht verpflichtend zu sein... meine monster hatte es, meine 848 nicht ++
Duc-Racedriver Geschrieben 11. Juli 2012 Geschrieben 11. Juli 2012 Ich bin mal gespannt wer den Schaden bezahlt....ich denke das wird ein riesen Theater geben!!!!! Ducati wird die Schuld von sich weisen.... ++
Dr. Nos Geschrieben 12. Juli 2012 Geschrieben 12. Juli 2012 und BMW würde das nicht tun 8) ne man, bei BMW würdest als trost für die blauen Flecken noch ein M1 dazu bekommen ++
Tobi Geschrieben 23. Juli 2012 Geschrieben 23. Juli 2012 Hi Leute, der Lenkunsdämpfer hat sich bei meiner Frau ihrer Penigale auch gelöst , jedoch nicht die Schraube sondern die in der Schubstange eingepresste Hülse, die Hülse und die Schraube waren dann noch am Lenkerstummel dran und auch fest. Jetzt habe ich den Lenkungsdämpfer erstmal demontiert und den Händler informiert. Gruß Tobias (devil) ++
9to10 Geschrieben 23. Juli 2012 Geschrieben 23. Juli 2012 welcher? der von der Standard oder der von der "S"? ++
Tobi Geschrieben 24. Juli 2012 Geschrieben 24. Juli 2012 1199 Penigale S, Öhlins-Lenkungsdämpfer. Gruß ++
9to10 Geschrieben 24. Juli 2012 Geschrieben 24. Juli 2012 Penigale Vielleicht verstehen wir was falsch und der Lenkungsdämpfer hat jetzt eine andere Verwendung :X duckundwech ++
