Duc-Schmidti Geschrieben 9. November 2008 Geschrieben 9. November 2008 Hallo allerseits! Heute habe ich meine gebraucht gekaufte 70er Termi-Anlage montiert. Nun habe ich das Problem, daß der Krümmer vom liegenden Zylinder so sehr mit den zwei Plastik-Pömpeln an die linke untere Verkleidung drückt, daß ich die Verkleidungshälften nur schwer zusammen bekomme. Wenn sie dann unten zu ist, sieht man deutlich eine Beule in der Verkleidung, da diese durch den kleinen Plastik-Pilz nach außen gedrückt wird. Das kann doch nicht richtig sein, oder? Was habe ich denn wohl falsch gemacht? Ich kriege das Rohr auch nicht anders gedreht. Es sitzt auch fest zusammen, ist also nirgends verspannt oder so. (Finde ich zumindest nichts) Gibt es bei der Montage irgend einen Trick? Danke schonmal für alle Tips! Bollergruß, Armin
Mike Geschrieben 9. November 2008 Geschrieben 9. November 2008 Hallo allerseits! Heute habe ich meine gebraucht gekaufte 70er Termi-Anlage montiert. Nun habe ich das Problem, daß der Krümmer vom liegenden Zylinder so sehr mit den zwei Plastik-Pömpeln an die linke untere Verkleidung drückt, daß ich die Verkleidungshälften nur schwer zusammen bekomme. Wenn sie dann unten zu ist, sieht man deutlich eine Beule in der Verkleidung, da diese durch den kleinen Plastik-Pilz nach außen gedrückt wird. Das kann doch nicht richtig sein, oder? Was habe ich denn wohl falsch gemacht? Ich kriege das Rohr auch nicht anders gedreht. Es sitzt auch fest zusammen, ist also nirgends verspannt oder so. (Finde ich zumindest nichts) Gibt es bei der Montage irgend einen Trick? Danke schonmal für alle Tips! Bollergruß, Armin Au Armin hättest den mal besser mir überlassen, aber nein du hast mich ja unbedingt bei Ebay überbieten müssen ;D ;D Hat er dir zufällig den von der "R" verkauft ?
Stally Geschrieben 9. November 2008 Geschrieben 9. November 2008 Nein, da gibt's keinen Trick. das ist verdammt eng da unten. Meine Verkleidung ist am Seitenständerausschnitt sogar schon etwas angeschmort :-(
Gast immergewinner Geschrieben 9. November 2008 Geschrieben 9. November 2008 Bei meiner früheren 1098S hats gepasst und bei der R passt er auch der böse 70er Krümmer. Am besten nochmal bei komplett montierter Anlage alle Schraubverbindungen lösen) (am Zylinder und Halterungen richtigen Sitz der Rohrverbindung prüfen und alles ausrichten. Dannach Schrauben wieder festziehen und alles ist schön. So hats bei mir funktioniert. Hab aber auch schon von Leuten gehört die die Rohre nachbiegen mussten damits passt.
Gast guenter Geschrieben 9. November 2008 Geschrieben 9. November 2008 Armin, die Pröppel habe ich rausgemacht und die Beule unten in der Verkleidung habe ich auch, aber ich habe auch `ne Carbon Wanne unten drunter und es eigentlich darauf geschoben. Ist aber sehr eng da. Guenter
Arnd Geschrieben 10. November 2008 Geschrieben 10. November 2008 Bei meiner paßt es auch ohne Druck- und Scheuerstellen! Reden wir hier von der Original- oder Racingverkleidung? Will meine 70er Termignoni Racing-Anlage (allerdings ohne ECU) trotzdem verkaufen, also falls jemand Interesse hat, einfach per PN melden. Gruss Arnd
Duc-Schmidti Geschrieben 10. November 2008 Autor Geschrieben 10. November 2008 Guten Abend allerseits! So, ich war nochmal in der Garage, alles lösen, drehen, drücken, ziehen, schieben... aber es ändert sich nichts! Und ja, ich habe die Originalverkleidung verbaut. Ich habe die Anlage dann nochmal demontiert bis auf die Flansche an den Zylindern und neu angebaut. Das liegende Rohr kann ich überhaupt nicht so drehen, daß es nicht die Verkleidung wegdrückt. Wenn ich den vorderen Plastik-Pömpel entferne, dürfte die Verkleidung am Metall anliegen und dann schmort´s irgendwann. Ich habe mal ein Bild gemacht, wie es aussieht, wenn ich die linke Verkleidungshälfte so vorne an das Verkleidungsdreieck drücke, als wäre die rechte Seite montiert: Hilfeeee! Bollergruß, Armin P.S.: @ Mike: Au Mann, da sitzt der Stachel aber tief, was??? *prost*
Steini Geschrieben 10. November 2008 Geschrieben 10. November 2008 muß bei mir gerade mal gucken ...ich habe aber schon den neueren krümmer Der ist durchgehend ohne die Schweißnähte
Gast guenter Geschrieben 10. November 2008 Geschrieben 10. November 2008 Moin Armin Ich weiss ja nicht ob Carbon später verbrutzelt als die original Verkleidung aber bei mir ist an der Carbongeschichte noch nix passiert und es sieht ganz genauso aus nur ohne Pröppel. So wie es im Bild aussieht ist das ja einfach nur der angeschweisst Pröppelhalter... ich sach nur: kleine Flex und weg damit, büschen überschleifen und gut iss, dann sollte es genauso wie vor dem Halter passen. Wenn Du dem Braten nicht traust, dann klebste noch ein bisschen Tempschutzfolie von innen an die Verkleidung so wie es bei dem Fersencarbonschutz für den 70er gemacht ist. Hilft das? Guenter
Mike Geschrieben 10. November 2008 Geschrieben 10. November 2008 Guten Abend allerseits! So, ich war nochmal in der Garage, alles lösen, drehen, drücken, ziehen, schieben... aber es ändert sich nichts! Und ja, ich habe die Originalverkleidung verbaut. Ich habe die Anlage dann nochmal demontiert bis auf die Flansche an den Zylindern und neu angebaut. Das liegende Rohr kann ich überhaupt nicht so drehen, daß es nicht die Verkleidung wegdrückt. Wenn ich den vorderen Plastik-Pömpel entferne, dürfte die Verkleidung am Metall anliegen und dann schmort´s irgendwann. Ich habe mal ein Bild gemacht, wie es aussieht, wenn ich die linke Verkleidungshälfte so vorne an das Verkleidungsdreieck drücke, als wäre die rechte Seite montiert: Hilfeeee! Bollergruß, Armin P.S.: @ Mike: Au Mann, da sitzt der Stachel aber tief, was??? *prost* Hi Armin ich hab überall nachgeschaut auch beim duschen , kein Stachel zu finden außer dem der angewachsen ist *heul* hey , dir noch viel Erfolg beim Einbau, hab nicht gedacht das der Krümmer so Probleme bereitet !! *echt?*
carlos Geschrieben 10. November 2008 Geschrieben 10. November 2008 Hatte exact das gleiche!! Ich hab den haltern abgeschliffen (beide) und mein verkleidung gleich angepasst, also etwas an den unterseite grosser gemacht,alles paletti. mfg Carlos
priestley Geschrieben 11. November 2008 Geschrieben 11. November 2008 Hallo, bei meiner ist auch eine kleine Delle, die ist aber nur von unten zu sehen. Mein 70er hat aber nur einen Pröppel in der Mitte, ist das noch eine andere Version? Gruß Bernd
