rapiditas Geschrieben 19. September 2008 Geschrieben 19. September 2008 Hallo zusammen, heute ist mir auf der Autobahn plötzlich der Bremsdruck weggegangen und plötzlich bin ich fast über den Lenker abgestiegen, weil die Bremse beim antippen vollgebremst hat. Also dachte ich mir, ich entlüfte ich die Bremse mal auf die gleiche Weise, wie meine Kupplung (was ich nach meinem dritten Geberzylinder) immer noch regelmäßig mache. (11er-Schlüssel oben, Hebel ziehen und zudrehen) Bei den anschliessenden Kilometern habe ich mir dann das VR fast fest gefahren. Gerade habe ich meine 1098 mir größter Kraftanstrengung in die Garage geschoben. Könntet ihr mir bitte ein paar Tips bzw. eine Kurzanleitung zum Entlüften der VR-Bremse geben. Auf beiden Seiten "kleben" die Bremsbeläge momentan fest an den Scheiben. Muss ich mir dafür eine Unterdruckpumpe für die Entlüftungsschrauben an den Bremssätteln bei Polo kaufen? Vielen Dank für eure Hilfe vorab !!!!!! Grüße Robert (Übrigens, Ursache ist: Ich hab mir beim Händler neue Hebel anbauen lassen.)
rapiditas Geschrieben 19. September 2008 Autor Geschrieben 19. September 2008 Hallo nochmal, um die Frage vorweg zunehmen. Es sind Rizoma-Hebel, die mein Händler für mich bestellt und hoffentlich fachgerecht eingebaut hat. Die Verstellung am Hebel hat keine Wirkung mehr gezeigt, da die Bremse voll zupackt. Gruß und Danke Robert
nos-hubse Geschrieben 19. September 2008 Geschrieben 19. September 2008 Das hat mit dem entlüften nichts zu zun. die Hebel gehen nicht weit genug zurück und somit wird der Bremsdruck nicht abgebaut und die Gummis können die Kolben nicht zurück ziehen. Bau mal die anderen Hebel ran. Wirst sehen dann gehts wieder
rapiditas Geschrieben 19. September 2008 Autor Geschrieben 19. September 2008 Das hat mit dem entlüften nichts zu zun. die Hebel gehen nicht weit genug zurück und somit wird der Bremsdruck nicht abgebaut und die Gummis können die Kolben nicht zurück ziehen. Bau mal die anderen Hebel ran. Wirst sehen dann gehts wieder Hi, hab´s befürchtet. Glaubst Du, dass ich die Rizoma-Hebel anpassen kann? Ich werde doch nicht als erster und einzigster Rizoma-Hebel verbaut haben. Danke und Gruß
rapiditas Geschrieben 20. September 2008 Autor Geschrieben 20. September 2008 Damit ich nicht ganz unwissend da stehe ... Ich hab jetzt die Schraube, die auf den Zylinder drückt, zurück gedreht. Ich finde aber, dass sich das VR noch nicht richtig gelöst hat und die Bremsscheiben immer noch zu fest anliegen. Flüssigkeit steht auch unter Maximum, entlüftet habe ich auch nochmal. Weiss jetzt abslout nicht mehr weiter ??? Falls noch jemandem etwas einfällt, wäre ich sehr dankbar :-\
nos-hubse Geschrieben 20. September 2008 Geschrieben 20. September 2008 Wie hast du das getestet? Bock mal vorne auf und dreh das Rad mit der Hand. Wenn du es ohne Kraftaufwand drehen kannst ist gut. Leichte Geräusche dabei und leichtes streifen der Beläge ist absolut normal. Wenn du es mit Schwung drehst sollte es schon ein paar ml rumdrehen bis es stehen bleibt. Hast was zum aufbocken?? Ansonsten soll sie dir ein Kumpel auf den Seitenstäder kippen. Einfachj an der rechten hinteren Fußraste anheben wenn sie auf dem Seitenständer steht
rapiditas Geschrieben 20. September 2008 Autor Geschrieben 20. September 2008 Hi, vielen Dank für Deine Hinweise. Ich hatte es heute so probiert. Bei meiner Freundin hat es sich leider nichtmal 2 Runden gedreht ;D Bin aber heute gefahren und es ging wieder gut. Die Einstellschraube vorm Zylinder hatte den Zylinder permanent eingedrückt, womit das Lüftungsloch verschlossen blieb. Der dadurch steigende Druck hatte dann wohl die Dauerbremsung zur Folge. Ich werde trotzdem beim nächsten Mal beim Händler den Radfreilauf prüfen lassen. Finde es ein wenig zu schwergängig. Ich danke Dir nochmal für Deine Hilfe und wünsche Dir noch ein schönes Wochenende ! *thx* *prost* Viele Grüße Robert
