1098 Geschrieben 17. Mai 2007 Geschrieben 17. Mai 2007 Was haltet ihr vom PowerCommander für die 1098? Hat jemand damit schon Erfahrungen auf anderen Bike´s gesammelt? Hier ein Link zu Ducati Saarland: http://www.ducatisaarland.de/abc_1.php?id=2734 ++
Gast immergewinner Geschrieben 18. Mai 2007 Geschrieben 18. Mai 2007 Hi, ich habe vor ein Paar Jahren den Powercommander an einer Yamaha gehabt, ist ne feine Sache, hat damals auch so 380 Euro gekostet dann kamen aber noch 560Euro für die Prüfstandabstimmung dazu, in Verbindung mit einem neuen Auspuff und Luftfilter. Aus heutiger Sicht würde ichs nicht mehr machen, da der zuwachs an Leistung bzw. Performance eher marginal ist. Bei der Ducati ist es besser gelöst, man bekommt zum Termignoni Racingdämpfer o.ö. einen Luftfilter und ein passendes Steuergerät mitgeliefert allerdings nur wenn man die Ducati Zubehörauspuffe kauft. ++
sethy Geschrieben 18. Mai 2007 Geschrieben 18. Mai 2007 Also ich hab jetzt knapp 4.000km mit diesem Bike gefahren. Und wenn ich den Hahn richtig aufreisse bleibt mir immer noch die Spucke weg. Mehr Leistung brauche ich momentan nicht. Und brauche ich mehr irgendwo im Drehzahlband... *nein* ++
Stally Geschrieben 18. Mai 2007 Geschrieben 18. Mai 2007 Also ich hab jetzt knapp 4.000km mit diesem Bike gefahren. Und wenn ich den Hahn richtig aufreisse bleibt mir immer noch die Spucke weg. Mehr Leistung brauche ich momentan nicht. Und brauche ich mehr irgendwo im Drehzahlband... *nein* Grünau! Mehr Leistung braucht kein Normalsterblicher auf der LaStra oder ist hier jemand mit ständig über 8000 Ums unterwegs ? Was ich mir allerdings optimiert wünsche, wären der kleine Hänger zwischen 4-5000 und die damit verbundenen häßlichen Vibrationen. Ist das vielleicht mit den Termis + Steuerteil weg ???? ++
1098 Geschrieben 18. Mai 2007 Autor Geschrieben 18. Mai 2007 Hi, ich habe vor ein Paar Jahren den Powercommander an einer Yamaha gehabt, ist ne feine Sache, hat damals auch so 380 Euro gekostet dann kamen aber noch 560Euro für die Prüfstandabstimmung dazu, in Verbindung mit einem neuen Auspuff und Luftfilter. Aus heutiger Sicht würde ichs nicht mehr machen, da der zuwachs an Leistung bzw. Performance eher marginal ist. Bei der Ducati ist es besser gelöst, man bekommt zum Termignoni Racingdämpfer o.ö. einen Luftfilter und ein passendes Steuergerät mitgeliefert allerdings nur wenn man die Ducati Zubehörauspuffe kauft. Gibt beim PC aber auch ne Software für "Termignoni Steuergeräte". So war es zumindest bei der 999. http://www.powercommander.com/powercommander_iii_usb/powercommander_all_downloads.aspx?mk=5&mdl=29&yr=2006 ++
seb78 Geschrieben 5. Juni 2007 Geschrieben 5. Juni 2007 @Stally, genauso ist es, mit den 70er Termis ist die delle komplett wech, drehmoment satt in alle drehzahlen, für die die sich die 70er Anlage zulegen, sollen aufpassen auf die defekten Steuergeräte, es gibt welche die haben ein kleines Mapp-fehler, ist aber kein grosses Problem, denn der Dealer kann das neuprogrammieren. Nur der Dealer auf jeden fall darauf hinweisen ++
Gixxermane Geschrieben 5. Juni 2007 Geschrieben 5. Juni 2007 Kann ich nur betätigen: seit ich die Termis mit Steuergrät drauf habe ich die Gasannahme viel weicher und kein Loch mehr vorhanden. Allerdings erst nachdem das Steuergerät der Termis von Ducati ausgetauscht wurde. Mit dem org. Termi Steuergerät war ein deutliches ruckeln bei ca 3000U/min zu spüren. Aber jetzt *erster* *erster* mfg Mane ++
