Pirelli Rennreifen für 1199
Redbulletin
die 1199 wird den neuen supercorsa sp in 200/55 hinten drauf haben. was meint ihr, der letztjährige Supercorsa SC in 200/55 kann problemlos für den SP ersetzt werden?
wegen reifenumfang und kontur, damit die DTC und das ABS richtig arbeiten.
grüße
Wenn die Kontur gleich ist schon...
MFG
Ecotec
eben dass ist das problem, das niemand mir das sagen kann. auch von pirelli gibts keine vernünftige aussage dazu. einen calibration kit wie bei der bmw gibts für die pan nicht.
beim vorderreifen sind breite und umfang von supercorsa sp vorderreifen bis dot 5211 gleich wie der umfang und die breite vom Pirelli SC slick. leider kann ich bei den neuen hinterrad größen nichts dazu finden.
grüße
Ne leider nicht, eine calibrierung wie z. B. Die aprilia fuhrt sie nicht durch... Kann man nur hoffen das die supercorsa sc identisch von Kontur usw sind wie die supercorsa sp
Habe von Pirelli erfahren das beim neuen Supercorsa die Kontur des SP und der SC Variante identisch ist. Es kann also der SC aufgezogen werden und man hat keine Beeinträchtigung im Vergleich zum SP was DTC und ABS betrifft.
Was die Slicks angeht kann noch nicht gesagt werden, da die Durchmesser etc noch nicht bekannt sind.
grüße
